#761144 par Kagou
Ven 02 Fév 2018 à 23:12
Une question, sur une piscine à débordement comme celle-ci, comment font les archis/constructeurs pour s'assurer que la piscine ne va pas petit à petit bouger dans le sens de la pente ??
Salut l3chvck, :D Je vais essayer de te répondre :
D'abord les faire venir sur place, pour étudier l'historique, le profil topographique du terrain, ses courbes de niveau.
Si besoin faire une étude de sol, car c'est toujours la construction qui s'adapte au terrain et pas l'inverse.
Les points importants :
:arrow: _La présence d'argile est la cause de nombreux sinistres et l'origine de fissures ou de lézardes. :D Pas concerné par l'argile... Oufff !.Ici c'est du schiste et du sol sec. (Chênes verts et chênes lièges)
:arrow: _Les zones de remblais très hétérogènes et instables avec des tassements inégaux peuvent déclencher des glissements et modifier l'assise d'une construction. :D Pas concerné car la maison qui a 13 ans passés n'a pas bougé et on a creusé bien dessous le remblai initial ( déjà tassé depuis le temps).
:arrow: _La présence d'une nappe phréatique de surface ou d'une source peut provoquer de sérieux désordres. :D Pas de nappe ni de source par ici, on n'est pas en plaine inondable.
En résumé, tout est question d'implantation (précise, pas à la louche...) et d'ancrage (sur le dur) avec respect scrupuleux des normes et D.T.U.par le constructeur.
Aussi, je suis tranquille car des gens payés pour çà, ont réfléchi pour ce projet et, pour les inquiets ...ils peuvent toujours se faire installer un sismographe :mrgreen:
Après, faut avoir envie de venir habiter ici :roll:
Les Albères ... Réserve naturelle, vues panoramiques du Canigou à la mer, belles randos...
Pour ceux qui trouvent çà banal : retournez vite faire une cure de béton armé en ville !
#761145 par Kagou
Ven 02 Fév 2018 à 23:55
:arrow: Encore plus de 4 tonnes de galets à descendre pour terminer la sous couche destinée à la plage.
Le distributeur de galets,... directement dans la brouette !
Mise en place d'une forme en galets pour accueillir le dallage béton de la plage ainsi que les futurs emplacements des 2 palmiers à transplanter.
#761175 par Kagou
Mar 06 Fév 2018 à 23:35
Tout a été bien arrosé ce week end :mrgreen: le vent chasse les nuages...
Aujourd'hui, l'équipe effectue divers raccordements d'évacuation d'eau et commence la pose du treillis soudé côté local technique sans oublier de déplacer le palmier et le cicca.
La partie supérieure du Delta MS des murs est fixée par des réglettes et étanchéifiée.
Le palmier et le cicca sont enfin à leurs emplacements définitifs.
#761176 par Kagou
Mar 06 Fév 2018 à 23:54
:arrow: Tirage des gaines et câbles U100R2V pour les éclairages extérieurs, ainsi qu'un PER pour alimenter en eau le local technique.
Tout est bien coffré et prêt à recevoir le béton de la dalle. Celle-ci sera indépendante du bassin.
Vue d'ensemble avec les gaines sous le treillis soudé - (PER et éclairages extérieur).
Détail d'une boite d'alimentation électrique de projecteur.
En bleu : bande spéciale de dilatation entre local technique / plage et bassin, car indépendants.
Modifié en dernier par Kagou le Lun 12 Fév 2018 à 23:07, modifié 1 fois.
#761185 par Kagou
Mer 07 Fév 2018 à 23:18
:D Aujourd'hui, arrivage de 6m3 de béton auto-nivelant pour couler la dalle de la plage et le trottoir à droite.
En préalable, ils n'oublieront pas de bien étayer le plafond collaborant du local technique :!:
Ce béton, un peu plus liquide, sera directement envoyé dans le toboggan auparavant bien lubrifié au gazole.
Vue intérieure du local technique avec au fond les arrivées des canalisations piscine et électriques
et où une plateforme de 10cm sera réalisée pour surélever pompe et filtration.
Un siphon de sol est prévu au centre de cette pièce.
DSC_07 (13).JPG (138.06 Kio) Vu 8367 fois
La goulotte de la bétonnière est approchée de notre tube PVC, la liaison sera étanchéifiée.
DSC_07 (3).JPG (165.53 Kio) Vu 8367 fois
ça y est, le béton descend sous débit contrôlé : il va falloir l'étaler sans tarder.
DSC_07 (5).JPG (114.84 Kio) Vu 8367 fois
#761186 par Kagou
Mer 07 Fév 2018 à 23:29
:arrow:... 4 hommes bottés à la manoeuvre
:mrgreen: Pas d'improvisation, car le temps de prise est compté.
Le béton est tiré rapidement pour ne pas qu'il déborde dans le bassin.
DSC_07 (6).JPG (136.49 Kio) Vu 8367 fois
Remplissage du plancher collaborant.
DSC_07 (9).JPG (161.47 Kio) Vu 8367 fois
Lissage en surface pour réduire les bulles.
DSC_07 (14).JPG (123.5 Kio) Vu 8367 fois
#761188 par Kagou
Mer 07 Fév 2018 à 23:49
:arrow: Un vent de nord glacial nous assure un ciel limpide et bleu mais il ne fait que 5° ... sun:)
Heureusement le béton se nivelle tout seul !
Vue du trottoir coulé côté droit, et du mât qui me sert tout simplement de girouette...(Pas de drapeau prévu !)
DSC_07 (18).JPG (90.36 Kio) Vu 8361 fois
Vue depuis la terrasse couverte qui sera à H + 30cm de la plage finie.
DSC_07 (19).JPG (91.66 Kio) Vu 8361 fois
Vue globale du chantier depuis la loggia. Le béton commence à prendre.
DSC_07 (20).JPG (118.36 Kio) Vu 8361 fois
#761200 par Kagou
Ven 09 Fév 2018 à 22:43
8) Le vent s'est bien calmé, il fait meilleur : donc journée idéale pour enduire les murs verticaux du bassin.
Du sable fin 0,2 et 500kg de ciment hydrofugé au m3.
(Le tout descendu hier à la brouette)
Le reste, c'est tout simplement du savoir-faire.... :mrgreen:
Chacun a sa tâche particulière et çà avance bien.
Première couche : gobetis d'accrochage, avec 2 tyroliennes alimentées par un puissant compresseur d'air comprimé depuis la route.
09_ (1).JPG (126.02 Kio) Vu 8314 fois
Réglage de l'arrondi intérieur du débordement
09_ (2).JPG (129.77 Kio) Vu 8314 fois
Des règles sont fixées horizontalement sur le pourtour et le lissage vertical est facilité.
09_ (5).JPG (133.08 Kio) Vu 8314 fois
#761201 par Kagou
Ven 09 Fév 2018 à 22:59
:arrow: Tout est bien coordonné, çà avance bien et on pourra même s'occuper des murs extérieurs :D .
Passage de la seconde couche
09_ (7).JPG (125.92 Kio) Vu 8311 fois
Préparation du mortier hydrofugé et fibré : un dosage précis pour que çà tire dans de bonnes conditions.
Et livraison à la brouette.
09_ (9).JPG (153.82 Kio) Vu 8311 fois
Modifié en dernier par Kagou le Lun 12 Fév 2018 à 23:29, modifié 1 fois.
#761202 par Kagou
Ven 09 Fév 2018 à 23:28
:arrow: Avec les bons gestes du métier, la finition de l'arrondi et celle des parois se précise.
Lissage à la règle.
09_ (18).JPG (143.17 Kio) Vu 8308 fois
L'arrondi est plus délicat à travailler.
09_ (19).JPG (87.01 Kio) Vu 8308 fois
Les pièces scellées sont mises à jour.
09_ (21).JPG (90 Kio) Vu 8308 fois
#761203 par Kagou
Ven 09 Fév 2018 à 23:45
Du bon travail :D , Je n'ai vraiment pas affaire à des amateurs... 8)
Nettoyage et rangement avant le week end. C'est pas le bordel avec cette entreprise !
Le bac tampon et le cuvelage seront enduits prochainement.
Finition de la banquette.
09_ (24).JPG (132.41 Kio) Vu 8308 fois
Finition de l'escalier et dépose des dernières règles horizontales.
09_ (26).JPG (121.5 Kio) Vu 8308 fois
Vue d'ensemble : on ne voit plus les agglos !
09_ (27).JPG (111.93 Kio) Vu 8308 fois
#761206 par emmanon
Sam 10 Fév 2018 à 09:51
:fine: En effet ! Quel chantier nickel !
#761207 par Chacha
Sam 10 Fév 2018 à 10:03
Kagou a écrit:Du bon travail :D , Je n'ai vraiment pas affaire à des amateurs... 8)
:wink: Effectivement, ça sent le pro ! Plaisir de voir ça !
Surtout que l'enduit, c'est un boulot de chien ! :wink:
#761211 par Kagou
Sam 10 Fév 2018 à 23:05
:wink: Salut les amis qui suivez les travaux !
Merci pour la reconnaissance du travail réalisé.
Ici on n'a pas affaire à des "travailleurs du dimanche"
:evil: Aucune place à l'improvisation et aux incompétents !
Ou à ceux qui arrivent à 11H00, tournent en rond avant d'aller bouffer et bossent de 14H00 à 16H00....avant de disparaître dans la nature.
(Oui... j'ai connu naguère ce genre de spécimens)
Mais c'est tout simplement une équipe sérieuse, qui percute et bien drivée.
De vrais professionnels qui honorent leur métier. salut:) çà existe encore, mais ils se font rares. :mrgreen:
#761213 par Loicbzh66
Dim 11 Fév 2018 à 09:29
Nous sommes voisin j habite à Céret je vais réaliser ma seconde piscine en autoconstruction, je suis impressionné par la qualité de la prestation c est du très bon boulot attention au vent dans le coin quand même pour la réalisation de l enduit.
Encore bravo.
Loic
#761219 par Kagou
Dim 11 Fév 2018 à 22:10
Loicbzh66 a écrit:Bonjour
Encore bravo.
Loic
Bonjour, merci à toi et pour ton conseil :lol:
Je pense qu'ils doivent évidemment savoir quelle conduite tenir en matière d'enduits en cas de vent fort :D
Mais ce n'est pas tous les jours heureusement ! Et je leur fais confiance car y 'a une décennale "piscine" à la clé, ce qui n'est pas le cas pour tous les constructeurs... :|
Bonne chance à toi pour ta nouvelle piscine !
#761236 par Kagou
Lun 12 Fév 2018 à 23:02
:arrow: Après le bassin, c'est au tour des murs latéraux de soutènement et au bac tampon d'être enduits.
Le mur circulaire.
DSC_12 (1).JPG (151.12 Kio) Vu 8198 fois
L'extérieur du bac tampon.(La partie basse sera remblayée)
DSC_12 (3).JPG (125.34 Kio) Vu 8198 fois
L'accès au local technique dont le fond est déjà enduit..
DSC_12 (6).JPG (95.68 Kio) Vu 8198 fois
#761237 par Kagou
Lun 12 Fév 2018 à 23:20
:roll: Préparation, transport, projection d'enduit, tirage à la règle et lissage : Y'a du travail de ce côté !
Sans compter que le rayon de la courbe est plus important.
Intérieur du bac tampon : mur du débordement.
DSC_12 (8).JPG (97.93 Kio) Vu 8197 fois
Seconde couche du futur mur en pierres de parement.
DSC_12 (9).JPG (135.61 Kio) Vu 8197 fois
#761261 par Kagou
Mer 14 Fév 2018 à 19:00
:cry: Ciel gris avec petite pluie fine par intermittence, ... il fait 12°.
:arrow: Avant la chape, le plafond du local technique est étanchéifié à chaud avec goudron et calendrite.
Chauffage du goudron.
14_ (2).JPG (103.6 Kio) Vu 8143 fois
Vue depuis le côté droit du débordement.
14_ (4).JPG (122.82 Kio) Vu 8143 fois
Vue depuis le dessus.
14_ (18).JPG (110.72 Kio) Vu 8143 fois
#761262 par Kagou
Mer 14 Fév 2018 à 19:11
:arrow: Il va falloir encore descendre (à la brouette) plus de 3 m3 de sable fin et une quarantaine de sacs de ciment pour les chapes. :cry:
L'accès est aménagé au mieux. :mrgreen:
:arrow: Le muret, en agglos, de surélévation de la terrasse bois est aussi en cours de construction.
un Y pour mieux répartir tout le sable.
14_ (1).JPG (153.27 Kio) Vu 8143 fois
Alignement des agglos.
14_ (11).JPG (148.11 Kio) Vu 8143 fois
Des reprises de fers verticaux sont tirées au scellement chimique.
14_ (15).JPG (128.68 Kio) Vu 8143 fois
Modifié en dernier par Kagou le Mer 14 Fév 2018 à 21:58, modifié 1 fois.
#761263 par Kagou
Mer 14 Fév 2018 à 19:26
:arrow: Les tableaux du local technique sont prêts à recevoir la porte et un fenestron.
L'intérieur du bac tampon est lissé.
8) Une vue depuis le bas où il a fallu rechercher le sol dur pour le bac tampon..
Le remblaiement des terres en recouvrira sa partie inférieure, de plus un parement pierres et l'enduit projeté intègreront au mieux cet ouvrage dans la pente.
Ventilation basse à gauche et sortie du drain à droite.
14_ (12).JPG (106.33 Kio) Vu 8136 fois
Vue depuis la pente.
Le laurier sauce a survécu au terrassement.
14_ (9).JPG (110.96 Kio) Vu 8136 fois
Bac tampon côté droit.
F_ (146).JPG (117.91 Kio) Vu 8128 fois
#761268 par Kagou
Jeu 15 Fév 2018 à 23:12
:arrow: Après la dissipation de quelques entrées maritimes, cette journée sera calme et bien plus agréable,
sun:) Elle a été choisie pour tirer l'ensemble des chapes.
:arrow: 2 bétonnières sont activées pour fournir à la demande le mortier dosé à 350 Kg / M3 :mrgreen:
La chape de la plage est "flottante" (Tirée sur film de polyane)
Déjà à manches relevées : le tas de sable va y passer !
15_ (2).JPG (146.95 Kio) Vu 8104 fois
Avant les premières brouettes, un primaire d'accrochage est étalé sur le radier du bassin.
15_ (3).JPG (70.97 Kio) Vu 8104 fois
Au dessus du local technique.
15_ (4).JPG (119.93 Kio) Vu 8104 fois
Au fur et à mesure que les nuages se dissipent, le chantier avance bien.
15_ (5).JPG (118.46 Kio) Vu 8104 fois
Des légères pentes sont réglées pour faciliter l'écoulement des eaux de la plage et du bassin.
15_ (6).JPG (100.25 Kio) Vu 8104 fois
#761269 par Kagou
Jeu 15 Fév 2018 à 23:33
sun:) 19° en milieu de journée ! Les conditions sont idéales 8)
Le chantier progresse bien !
15_ (14).JPG (126.11 Kio) Vu 8099 fois
Tirage précis à la règle de la pente de transition du bassin.
15_ (15).JPG (107.14 Kio) Vu 8099 fois
Alimentation en mortier.
15_ (17).JPG (146.1 Kio) Vu 8099 fois
Dernières passes pour le bassin.
15_ (19).JPG (92.47 Kio) Vu 8099 fois
#761270 par Kagou
Ven 16 Fév 2018 à 00:07
:!: C'est au tour du bac tampon.
Sa largeur de 0,70m et sa courbure ne sont pas faits pour faciliter le travail, mais nos Warriors n'en feront qu'une bouchée :mrgreen:
Et pour terminer, il y reste encore le trottoir côté droit.
Passage du mortier à la pelle.
15_ (21).JPG (145.08 Kio) Vu 8092 fois
Versement en équilibre.
15_ (20).JPG (120.4 Kio) Vu 8092 fois
Tirage de la chape en courbe.
15_ (22).JPG (146.41 Kio) Vu 8092 fois
Vue d'ensemble en cette fin de journée.
Ici...pas de bla bla....Suffit de voir le résultat...
15_ (24).JPG (118.52 Kio) Vu 8092 fois
#761282 par Kagou
Ven 16 Fév 2018 à 23:11
:arrow: Les chapes sont terminées, cette journée sera consacrée à la pose de travertins en pierre sur les deux murs latéraux et sur l'extérieur du bac tampon.
Le rehaussement pour soutenir la plage en bois est coffré puis coulé.
Coffrage et pose des travertins.
16 (2).JPG (155.97 Kio) Vu 8054 fois
Le rehaussement comporte les séparations : trottoir / bassin / Plage, pour respecter l'indépendance des différentes dalles.
16 (3).JPG (132.69 Kio) Vu 8054 fois
Dessus du mur extérieur du bac tampon. Découpe et collage des travertins.
16 (7).JPG (130.4 Kio) Vu 8054 fois
Recouvrir la courbe nécessitera des coupes plus précises.
16 (12).JPG (124.48 Kio) Vu 8054 fois
Le mur circulaire côté gauche.
16 (9).JPG (166.32 Kio) Vu 8054 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
