Re: Projet autoconstruction piscine 9.3x3.3m en Belgique
Ce We on place la dernière rangée, donc celle des refoulements...je dois donc déjà réfléchir à la hauteur de la plage immergée (1m sur toute la largeur de la piscine) , je pense la faire pour qu'il y ait 20 cm d'eau sur le liner, 26 à l'arase.quant aux refoulements je pense les placer à 15 cm de l'arase en leurs centre .
Je suis dans le bon???
Kris666 a écrit:Bonsoir,
Bonjour Chris,
15 cm cela me semble peu, perso j'ai prévu les buse de refoullement en dessous du niveau plage.
35cm en dessous de la ligne d'eau et la ligne d'eau est à 5 cm de l'arase avec un trop plein à 3cm de l'arase.
J'ai donc arase, -5 cm ligne d'eau, -25cm plage, -40cm refoullements.
Tu parles dès refoulement de Jp?
@JP, en effet je trouve ça haut aussi, 15 cm, mais, c,est ce qu'il fait tout le temps sur ces piscines(bloc en plastic noir'Capena), chez lui, 1 bloc fait 30cm de haut et il met la 1ère marche à raz du dernier bloc et les refoulement au milieu...
Si j'ai la place je les descendrai un peu, pour les centrer à 22cm de l'arase
lynyx77 a écrit:Attention à la maintenance qui va s'annoncer compliquée si tu mets tes refoulements sur la marche.
En cas de fuite derrière le refoulement il faudra tout casser, je recommande pas ce positionnement.
Je sais que en cas de fuite c'est m..... mais on m'avais déconseillé de les mettre au niveau de la plage car avec 20cm d'eau sur 2m (la plage fait 2m de long), cela ne serait pas bon pour l'hydrolicité.
De plus lorsqu'on est assis sur la banquette cela fait une petit jet dans le dos
D'autre raison à part les fuites de ne pas les mettre ou je prévois?
Ton projet avance bien, félicitation et merci pour le partage !!! J'arrive pas trop à comprendre comment tu fais tenir ton skimmer!!! D'ailleurs, t'as prévu de faire une arrase de combien au dessus de ton skimmer?
Je me pose la question de l'utilité de faire une reprise des fers horizontaux pour la plage car aucune contrainte!!!
Le skimmer est simplement coincé entre des planches inférieures fixée dans les blocs et les planches supérieures avec des serre joint a l'avant et des vissé à l'arrière avec des bout de latte. J'avais fais ce système démontable rapidement car j'avais peur que visa largeur le beton née se mette pas bien en dessous. Ce qui finalement n'était pas nécessaire avec du S5...
Pour le feraillage du mur de plage, en effet il ne devrait en théorie pas avoir de contraintes, parce que le trou sera rempli de Blois béton etdecailloux car il reste un espace entre les blocs et le mur. Mais qui peu le plus peu le moins et pour un cout dérisoire
Kris666 a écrit:Salut Bruno,
Ok, merci pour les explications
Bientôt la fin de la maçonnerie, ça doit être plaisant
Bon courage
PS: sur les cotés de la plage c'est aussi des refoullements?
En ce qui concerne les traversées dans les longueurs au niveau de la plage, il y en a une pour mettre 1 spot mini brio et l’autre, c’est la prise balai, en la plaçant là, je remplirais le tuyau du balai grâce au refoulement
Dans mon cas, accès impossible directement au chantier, ce n'est pas la construction de la piscine elle même qui etait épuisant, mais déplacer tout ce matériel plusieurs fois avec des moyen léger, brouette...
Je me penche sur la façon de raccorder mes 3 refoulement de manière équilibrée et pour éviter de devoir multiplier les coudes et tubes comme ci dessous
Je pense plutôt faire comme ceci, mais comme l'eau choisit toujours le chemin le plus facile et donc , celui du refoulement central, j'y rajouterais une vanne, pour l'équilibrer sur ceux des 2 extrémités.
Vous en pensez quoi??
Sinon tu ton schéma je ne vois pas de ph automatique. Avec un électrolyseur je te le conseil pour gagner en efficacité
Super boulot en tout cas
Le schéma n’est pas de moi , simplement repris du net... justement pour illustrer cette pyramide pour équilibrer, je pense que je vais m’orienter vers cette voie plutôt que le raccord croix+ la vanne.
J'ai un petit souci avec ma pompe vide cave dans le puit de décompression...
En fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'elle a vidé l'eau jusqu'à son point bas, l'eau contenue dans le tuyau d'évacuation qui va jusqu'à mon réseau d'égoutage, redescend vers le puit, c'est pas grand chose, mais c'est assez pour atteindre à nouveau le niveau haut, et cet effet de yoyo, dure un temps certains.
Ce n'est pas pas top pour la conso d'elec ni pour la pompe elle-même.
Quelqu'un. A t'ils déjà eu ce même genre de problème.
Je pense mettre un clapet anti-retour pour solutionner le problème.
Par ce we ensoleillé, j’en ai profité pour enduire les murs
Ça commence à ressembler à une piscine.
L’elec est terminée à 90%, il reste juste à raccorder les fusibles dans le tableau.
Pour la dalle, j’hésite encore entre un léger ponçage disque diamant, mais les petites n’ont qu’un disque de 125mm Ou une fine egaline.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
