Re: Projet autoconstruction piscine 9.3x3.3m en Belgique
tu coulespas l'arase et les blocs en 1x?
FORUM EAUPLAISIR
Kris666 a écrit:Bonsoir,
Ce We on place la dernière rangée, donc celle des refoulements...je dois donc déjà réfléchir à la hauteur de la plage immergée (1m sur toute la largeur de la piscine) , je pense la faire pour qu'il y ait 20 cm d'eau sur le liner, 26 à l'arase.quant aux refoulements je pense les placer à 15 cm de l'arase en leurs centre .
Je suis dans le bon???
lynyx77 a écrit:Attention à la maintenance qui va s'annoncer compliquée si tu mets tes refoulements sur la marche.
En cas de fuite derrière le refoulement il faudra tout casser, je recommande pas ce positionnement.
Kris666 a écrit:Salut Bruno,
Le skimmer est simplement coincé entre des planches inférieures fixée dans les blocs et les planches supérieures avec des serre joint a l'avant et des vissé à l'arrière avec des bout de latte. J'avais fais ce système démontable rapidement car j'avais peur que visa largeur le beton née se mette pas bien en dessous. Ce qui finalement n'était pas nécessaire avec du S5...
Pour le feraillage du mur de plage, en effet il ne devrait en théorie pas avoir de contraintes, parce que le trou sera rempli de Blois béton etdecailloux car il reste un espace entre les blocs et le mur. Mais qui peu le plus peu le moins et pour un cout dérisoire
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 0 invités
