Re: Quel bidon de PH choiqir
C'est à dire ? Une marque en particulier ?
Ca se présente sous la forme d'un bidon de 25L, et ca s'appele "Bidon de pH-"
Généralement c'est de l'acide sulfurique.
Je conseille de prendre un bidon "pour la piscine", et non pas aller chercher un bidon quelconque d'acide sulfurique prévu pour d'autres usage afin de faire des économies de bout de chandelle...
c1v2a3a4 a écrit:Désolé de plus j'ai vue qu'il existait des bidons de PH Plus, pourquoi , normalement on doit prendre un bidon de PH moins c'est bien ça ?
Le pH moins est beaucoup plus utilisé que le pH plus (qui ne sert que ponctuellement).
Concernant le "meilleur" pH moins, je dirais que le mieux est de choisir un magasin de piscines avec du personnel compétent et d’acheter leurs produits. Généralement, il n'y a pas de gros écarts de prix et un jour ou l'autre la compétence fera la différence.
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
Pour les avoir testé, j'ai abandonné les produits de supermarché, je ne m'approvisionne plus que chez mon pisciniste (plus cher, mais pas de surprises).
C'est comme le sel de piscine.
Tu peux l'acheter n'importe où beaucoup moins cher, mais il contiendra du fer qui va précipiter dans la piscine et faire des traces de rouille.
Remarquez, j'ai près de chez moi un pisciniste qui vend des pastilles de sel avec anti mottant (fer). Je lui ai signalé mais il s'en fout "personne n'a jamais eu de problème" (sauf moi ...)
C'est vrai que certains piscinistes ne sont pas forcément un gage de qualité...
Perso je prends les produits HTH : jamais déçue !
Et pour finir, sachez que le ph moins liquide que vous utilisez doit être conforme par rapport au réglage de votre régulateur de ph.
Exemple : le regulateur de ph est programmé pour une piscine de 20m3 et il doit injecté Xml de ph moins à 54%
Si vous acheter du ph de daube (21%) votre régulateur se mettra en alarme.car il n'arrivera pas selon ces Xml d'injection pré programmé à contrebalancer le ph correctement.
En sachant que dernier point, tous les régulateurs sont programmés avec un TAC et un TH correct... ce qui peut aussi avoir une influence (balance de Taylor rule ).
Ben il injecte quand le PH monte trop non ? Si le PH dans le bidon est de concentration moindre il en injectera juste plus. Enfin je le vois comme ça
Ou il se bloque parce qu'il considère qu'il n'arrive pas à le faire descendre autant qu'il aurait du suite à l'injection
c1v2a3a4 a écrit:Ok donc il n'y a pas de qualité ou de composition différente ?
Les "ph moins" liquides vendu pour les piscines sont toujours de l'acide sulfurique.
Seule la concentration change : de 30% à 50% environ.
Je conseillerais de se rapprocher le plus de 50%
Ensuite, c'est le TAC qui va jouer sur la consommation importante ou faible en acide sulfurique, jusqu'à épuisement du TAC.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 130 invités
