electrolyseur monarch promatic
#759224 par mimibat
Mer 30 Aoû 2017 à 18:02
je possède un électrolyseur Monarch promatic ESC 16 depuis plus de 8ans.
j'ai changé la cellule cette année, la première avait tenu cinq 5 ans.
cette nouvelle cellule est un modèle compatible !
je ne produis le thermostat à 1OO% que très peu de chlore
la mesure d'intensité aux deux fils noirs de la cellule est de 12,69 v en continu.
est ce suffisant ? j'ai lu que la tension devait être de 15v !
si il y a un problème avec cet appareil, un conseil ou une piste me dépannerait .
remerciements
cordialement
Re: electrolyseur monarch promatic
#759227 par lynyx77
Mer 30 Aoû 2017 à 19:35
J'ai déjà mis pas mal d'info sur le forum dans mes post, si tu trouves pas reviens poster ici
#759241 par mimibat
Jeu 31 Aoû 2017 à 11:13
je n'ai pas trouvé
ma question : y a t'il une fourchette de voltage pour le bon fonctionnement de la cellule ?
j'ai 12,69 v en continu.
je ne l'avais jamais mesuré avant
cordialement
#759243 par lynyx77
Jeu 31 Aoû 2017 à 13:30
Oui il faut environ 15V CONTINU comme tension entre les 2 connecteurs noirs de la cellule en eau pour un bon fonctionnement.
Tu dois avoir aussi avoir 19V ALTERNATIF à la sortie du TRANSFO, je te conseille de verifier cette valeur.
La carte électronique peut être en cause.
#759253 par mimibat
Jeu 31 Aoû 2017 à 15:29
ok je vérifierais demain
je n'ai jamais démonté ce boitier, ce transformateur est en entrée de la carte électronique ou en sortie ?
je dirais quoi.............
cordialement
#759260 par lynyx77
Jeu 31 Aoû 2017 à 15:38
mimibat a écrit:bonjour,
cordialement
Le transfo n'est pas sur la carte et il est en entrée, tu peux prendre les mesures sur le dessus de la carte.
#759272 par mimibat
Ven 01 Sep 2017 à 15:17
j'ai effectué les mesures voltage alternatif :
fil rouge gauche et blanc = 18.6 et 18.7
fil rouge droit et blanc = 20.3 et 20.4
mais une minute après nouvelle mesure les relevés s'inversent : 20.3 à gauche e 18.7 à droite et ainsi de suite; à chaque relevé successif i y a inversion.
entre les deux fils rouges = entre 39.3 et 39.4
les données bougent en permanence +ou- 1
aujourd'hui à la cellule 12.95 v continu
quel est ton verdict ?
remerciements
cordialement
#759274 par lynyx77
Ven 01 Sep 2017 à 15:54
Ok tes mesures sont correctes il te reste à verifier le courant dans la cellule.
Pour ton modele il doit être entree 4 et 4.5 A pour une production à 100%
#759300 par mimibat
Sam 02 Sep 2017 à 17:12
l'intensité à l'entrée des électrodes est 5.4 A pour chacun des fils noirs
alors ?
cordialement
#759301 par lynyx77
Sam 02 Sep 2017 à 17:37
Ok vu tes resultats c'est ta cellule qui est en cause, elle est moins performante que celle d'origine.
As tu 7 plaques?
Peux tu poster une photo de celle-ci?
J'ai pas demandé mais ton taux de sel est à combien?
#759319 par mimibat
Dim 03 Sep 2017 à 17:30
bonsoir,
oui j'ai sept plaques c'est à dire 9 au total comme l'ancienne
le taux de sel est de' 4.5
je te posterais une photo demain
je ne sais pas comment faire pour joindre des photos
cette cellule je l'ai commandé chez Distripool à coté de Toulouse
je l'avais retourné le surlendemain de la livraison car je n'avais pas de chlore mais après avoir rempli entièrement la piscine (85 m3) j'avais oublié de mettre du stabilisant. ils ont retourné la cellule en me certifiant quelle fonctionnait correctement
je reste à 1.5 g de production à 100% , ce qui m'étonne, à travers le bocal on voit une trainée trouble qui s'échappe des cellules
cordialement
#759347 par lynyx77
Lun 04 Sep 2017 à 18:50
Etonnante cette cellule, honnêtement je ne sais pas trop ce que cela vaut.
Cela semble être serré l'espace entre les plaques, peux tu poster le lien ou tu l'as acheté?
Pour info la cellule officielle est désormais comme ceci:
https://www.manomano.fr/piece-detachee- ... 100-407136
L'originale qui nest n'est plus produite était comme ceci :
https://www.piscineshop.com/394-cellule ... gLH-_D_BwE
#759360 par mimibat
Mar 05 Sep 2017 à 10:01
la deuxième photo correspond à mon ancienne cellule
j'ai acheté la dernière: DISTRIPOOL .fr 41 rue François Coli 34130 Mauguio
bonne réception
#759376 par lynyx77
Mar 05 Sep 2017 à 18:40
Je reste convaincu que ta nouvelle cellule est la cause de tes problèmes.
#759397 par mimibat
Mer 06 Sep 2017 à 14:08
si je dois me retourner contre ce fournisseur, il me reste une interrogation: je n'ai que 12,69v à l'entrée de la cellule au lieu des 15 v.
est-ce que cela ne peut justifier la faiblesse de la production ou non ?
peux tu me le confirmer
remercements
cordialement
#759400 par lynyx77
Mer 06 Sep 2017 à 15:21
Oui j'ai tendance à le croire, je ne peux être catégorique, je ne suis pas Support Technique chez Monarch mais d'après les infos que j'ai glanées aux fils des années sur ces électrolyseurs et d'après tes mesures l'électrolyseur fonctionne correctement mais la cellule semble non adapté voir sur dimensionné.
La chute de tension et donc le faible voltage est certainement dû à la cellule qui ne respecte pas les caractéristiques d'une cellule officielle.
As tu la possibilité de mesurer la résistance de la cellule à ses bornes? (Cellule en eau)
#759524 par mimibat
Mar 12 Sep 2017 à 15:12
les choses ont évolué depuis notre dernier échange
après avoir pris les photos j'ai remonté la cellule et j'ai mesuré le lendemain l'eau de la piscine et là 5.5 mg/l
à 60% je suis 2.4 mg/l
la seule modification effectuée j'ai positionné les ailettes de la cellule verticalement tout à fait par hasard, il me semble qu'avant elles étaient inclinées à 45°.
est ce l'explication ? je ne savais que l’orientation avait une importance !
voilà je surveille, pour l'instant tout va bien
je te remercie pour tes précieux et sympathiques conseils pendant ces jours de recherches
cordialement
#759528 par lynyx77
Mar 12 Sep 2017 à 20:11
Cela n'a pas d'incidence normalement, peut être avais tu un mauvais contact concernant le branchement de la cellule.
#764510 par Gilbert Mignacca
Dim 08 Juil 2018 à 21:12
je n'ai plus de tension à la sortie de ma carte électronique du Monarch ESC16. Alors que j'ai la bonne tension à l'entrée de la carte.
Quelqu'un connaitrait il un réparateur dans la région de Montpellier ?
merci d'avance pour toute info utile
GILBERT
#764512 par lynyx77
Dim 08 Juil 2018 à 22:23
Ou ca à la sortie?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
