Sable d'origine inconnu
Depuis la réfection de ma piscine début 2015, je remarque qu'à chaque fois que je fais passer le robot, je retrouve dans les filtres de celui ci un peu de sable blanc très fin.
Mon filtre à sable est rempli de verre, donc ca vient pas de là.
A priori pas de fuite, et même si j'avais une fuite, je vois pas d'où viendrait ce sable, puisque chez moi c'est bien argileux.
J'ai une couverture Coverseal, donc la piscine 99% du temps est très protégée de l'extérieur (et même si elle était ouverte je vois pas d'où viendrait le sable).
Vu la couleur de ce sable, j'ai 3 hypothèses:
- Le joint utilisé pour les margelles
- Les margelles (ce sont des pierres calcaire d'égypte, épaisseur 8 cm)
- Les joints de la mosaïque
Les joints de la mosaïque sont en epoxy, d'une marque hyper réputée (Starlike) et ils n'ont pas l'air creusés.
Les margelles sont d'aspect "vieilli", donc difficile de dire s'il y a des manques ou des trous ou si la pierre commence a être attaquée, mais j'ai vraiment pas l'impression d'autant que la couleur est légèrement plus foncée que celle du sable.
Les joints de margelle ont une couleur proche, mais je les vois pas creusés ni abimés.
Dernière hypothèse, le pisciniste y est allé gaiement sur le joint epoxy sous les margelles, et le joint bave bien sur la première rangée de mosaïque. J'ai remarqué que le joint epoxy n'adhérait pas bien sur les émaux de la mosaïque, donc je me demande si ca ne pouvait pas venir de là? Mais ca fait quand même plus de 2 ans que ca tourne et j'ai toujours et encore du sable.
