Donc dans un sous sol sans ouverture naturelle c'est possible ?
Pas besoin d'installer un système de ventilation spécifique ?
Merci de vos réponses !
Narbe
Modérateur: Equipe de moderation des sections spa.
Une ventilation basse sous le four et une haute dans la diagonale du four et à son opposé sont les règles d'un bon montage
sinon rique d'incendie surtout si la cabine est dans un endroit confiné
SPA CENTER a écrit:Une ventilation basse sous le four et une haute dans la diagonale du four et à son opposé sont les règles d'un bon montage
Oui en général tous les sauna sont concu comme ca à la base, mais pour la piece rien de particulier
oui bien sur Marc a raison, mais je m'appercois que je n'ai pas fini ma phrase
donc la cabine est ventilée naturellement quand elle est achetée deja toute faite mais si on la fait soi même ne pas oublier ces ventilations ne pas utilisre du bois traiter au cyanure ou autre prendre du bois secher naturellement a l'air sans traitement et pour le sous sol il est preferable d'avoir quand meme un apport d'air extérieur pour renouveler et favoriser la circulation d'air. voila
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
