dépression filtre
par lau5638
Jeu 22 Juin 2017 à 11:24
Lorsque j arrête le moteur l'eau du filtre descend et disparaît et ne remonte pas au redémarrage. Elle ne remonte que si j'ouvre le couvercle.
Une idée? Merci
Re: dépression filtre
Jeu 22 Juin 2017 à 15:37
Il faudrait peut être donner un peu plus d'informations pour pouvoir t'aider.
Comment est configuré ton circuit, à quel niveau par rapport au bassin, etc ...
Modifié en dernier par laroche le Ven 23 Juin 2017 à 20:32, modifié 2 fois.
par lau5638
Ven 23 Juin 2017 à 16:37
Bassin 30 m3 enterré
Moteur filtre en dessous niveau skimmer, à 5m de la piscine.
Brôme
par lynyx77
Ven 23 Juin 2017 à 17:22
Un clapet anti retour peut résoudre le problème.
Ven 23 Juin 2017 à 20:42
Bizarre, si la pompe est sous le niveau du skimmer, ça devrait rester en eau.
L'eau descend vite dans le préfiltre ? Pas de baisse de niveau du bassin ?
Parce que si de l'air entre dans le circuit, en général cela est du à une fuite.
Par exemple ça pourrait être une légère fuite à l'aspiration (y a t'il quelques bulles qui arrivent dans le préfiltre lorsque la pompe focntionne ?).
Dans ce cas, et si le filtre à sable est plus haut que le niveau d''eau du bassin, à l'arrêt il pourrait créer une dépression qui ferait rentrer de l'air par cette fuite et vider lentement le corps de pompe.
par lau5638
Mer 28 Juin 2017 à 22:24
À voir donc
Merci-
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 11 invités
