Test ou testeur TH
Bonjour vous proposer quoi en test ou testeur juste pour Th ? Non bandelettes .
Re: Test ou testeur TH
Merci. d apres les commentaires cest pas un bon test
Étrange, il manque une solution tampon pour stabiliser la solution à un pH de 9.2 (ammoniac et chlorure
d'ammonium).
La titration classique du TH se fait en tamponnant le pH à 9.2 avec une solution d'ammoniac et de chlorure
d'ammonium. Puis on ajoute une solution alcoolique de Noir d'Eriochrome T(La solution vire au rose).
Ensuite on réalise la titration en ajoutant de l'EDTA. La titration est terminée lorsque la couleur vire du rose au bleu.
il est important que le pH soit à 9 pour voir le virage net du rose au bleu.
Dans une eau de piscine avec un pH à 7 - 7.5 le rique est de ne pas voir le virage net du rose au bleu.
Je connais des kit de titration commandables pour des particuliers mais ce ne sera pas le même prix que Castorama.
d'ammonium).
petite précision, vous pouvez connaitre la dureté de votre eau du robinet auprès de votre fournisseur ou votre mairie ou internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F664
peu importe le prix,pas une merdouille a faire 30 manip pour un résultat qui et nul.
Si le prix t'importes peu, un photomètre (genre Lamotte ou autre) te permettras toute une gamme de mesures, dont la dureté de l'eau. Mais il faut compter dans les 200 euros.
@Julien
Finalement j'ai trouvé un kit qui utilise les bons réactifs à pas trop cher (marque qui vend des produits pour les labos de chimie) J'ai envoyé le lien par MP.
Pour quelle raison voulez-vous tester votre TH ?
@laroche
Le problème des photomètres, je trouve, est de savoir s'ils ont bien été étalonnés. Rien ne permet de le vérifier, sauf avec une solution standard.
De plus, tout appareil de mesure doit être ré-étalonné régulièrement (lorsque que l'on fait de la prestation d'analyse c'est obligatoire).
Pour le TH il faudrait comparer la mesure d'une eau du robinet avec le résultat d'analyse officiel des pouvoirs publiques. As-tu déjà essayé pour le TH ?
J'allais oublier : la dureté de l'eau d'Evian est aux alentour de 28 à 29 °f
Elle ne bouge pas et peut servir de standard de vérification.
@laroche
Modifié en dernier par alleau le Lun 19 Juin 2017 à 21:45, modifié 1 fois.
Je suis deja bien équipé en photometre le problème pas de TH , exemple bayrol ou scuba. euh ? Pourquoi je souhaite un test Th ??? Tout supplément pour la dureté de l'eau
( comme je vous et deja répondu je souhaite un testeur électronique ou un simple ideal et fiable.... pas plusieurs manip ou test a la fois pour un résultat )
Modifié en dernier par Julien47 le Lun 19 Juin 2017 à 21:47, modifié 1 fois.
Salut Julien,
Je viens d'ajouter deux lignes à la fin de mon post précédent : tu peux utiliser l'eau d'Evian pour tester ton photomètre.
Jai répondu dans mon commentaire
jai enfin trouvé les Mp
je vous et répondu.
Oui c'est vrai, mais pour un particulier je pense que la précision d'un photomètre (nettement meilleure que les tests bandelette) est largement suffisante, même s'il n'est pas étalonné.
alleau a écrit:Le problème des photomètres, je trouve, est de savoir s'ils ont bien été étalonnés. Rien ne permet de le vérifier, sauf avec une solution standard.
Faux : les Lamotte que j'ai cité mesurent la dureté de l'eau (par exemple le ColorQ pro 7), et sans doute bien d'autres appareils.
alleau a écrit:Pour le TH il faudrait comparer la mesure d'une eau du robinet avec le résultat d'analyse officiel des pouvoirs publiques. As-tu déjà essayé pour le TH ?
Super idée ton test de référence, mon photomètre (scuba2) ne le permet pas mais cela pourra me servir à l'avenir.
Aurais tu une idée pour faire une vérification de reference pour le TAC?
Pour le PH on peut prendre l'eau du robinet? PH7?
tu travailles dans la chimie de l'eau ou labos d'analyse tu sembles bien maitriser.
Par contre sais tu si le TH evolue dans une piscine et quel est son incidence?
Jai contacté plusieurs pisciniste y a aucun photometre TH . Sauf Le ColorQ pro et indisponible que ce sois gellule ou liquide
lynyx77 a écrit:alleau a écrit:Pour le TH il faudrait comparer la mesure d'une eau du robinet avec le résultat d'analyse officiel des pouvoirs publiques. As-tu déjà essayé pour le TH ?
Tout simplement un photometre comme le pooltester de bayrol pour cya Tac Ph Chlore libre et total
lynyx77 a écrit:Super idée ton test de référence, mon photomètre (scuba2) ne le permet pas mais cela pourra me servir à l'avenir.
Pour l'Evian c'est assez simple (voir l'étiquette ) : le pH est à 7.2 (comme une piscine
Ce qui donne 360 / 12,2 = 29,5°f (théorique)
Avec une marge de 5% lors d'une mesure par titration on devrait obtenir une valeur mesurée entre 28°f et 31°f
Pour le pH, de mémoire, la norme des eaux du robinet doit se situer entre 6.5 et 9
chez moi elle est de 8.2 mais change légèrement d'une année sur l'autre.
Celle de l'Evian est à 7.2
Pour le pH rien ne vaut un petit pH mètre électronique (avec deux solutions d'étalonnage)
Qu'en est-il de la précision d'un photomètre? Vous pouvez comparer à l'eau d'Evian.
alleau a écrit:lynyx77 a écrit:Super idée ton test de référence, mon photomètre (scuba2) ne le permet pas mais cela pourra me servir à l'avenir.
Pour l'Evian c'est assez simple (voir l'étiquette ) : le pH est à 7.2 (comme une piscine) et la concentration en bicarbonate (donc seul représentant du TAC) est à 360 mg/l
Merci beaucoup cela va me permettre de vérifier mon Scuba
@ julien47
le phohotmetre, colorq pro, il faut le prendre cehz eseasongear, de meme que les recharges
cela fait 5 ans que je procède avec eux, et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, que ce soit douane ou delai.
et chez eux, les lamottes son tous en stock
pas comme les revendeurs francais, qui te le vendent une fortune, et n'ont jamais les consommables
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
Bonjour.
Il faut savoir que le TH d'une eau de piscine est très stable, sauf si on utilise de l'hypochlorite de calcium, sinon il suffit de s’adresser à sa maire qui vous communiquerons le taux du TH de la ville.
Bonjour ouioui44 je ne trouve pas le colorq pro sur le site.
avec gellule je préfère
Je viens de vérifié sur Internet la dureté de leau de ma commune ( Dureté de l'eau est de 11,0 °f.* ) 7
Eau assez dure.......... pour une piscine le Th doit être de combien ? Je viens de voir sur site de piscine TH 250 a 500mg/l et sur un autre ideal entre 100 et 200
J’ai un colorq aussi, mais pour ma part, il ne mesure pas le TH( total hardness) mais bien le CH (calcium hardness), et c’est loin d’être la même chose...ce qui m’embête un peu parce que je l’avais acheté justement pour le TH...
C’est fin de la saison passée que je m’en suis rendu compte en faisant une analyse de mon eau dans un labo agréé et la différence était quand même du simple au double..
Le TH mesuré par le labo était dans les 150 alors que le CH mesuré par le colorq était dans les 70ppm.
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 49 invités
