Renseignements pour pompe
par juranville
Ven 12 Mai 2017 à 21:51
voila comme je l'ai dit je lance mon projet pour mon spa.
et la première question arrive.
j'ai récupérer une pompe de la marque ABARA model DWO 200 M.
Je voudrais savoir si je peux l'utiliser pour alimenter 4 buse ou plus de massage.
voici les caractéristique de la pompe.
La pompe DWO/A 200 M
230 volt - 1.50 kW - 42 m3/h maxi - 1,27 bar maxi
Faible encombrement (L 365 mm - l 208 mm - H 253 mm) et faible poids (15.7 kg) pour un transport aisé
Électropompe centrifuge à roue ouverte en acier inoxydable AISI 304.
APPLICATIONS
Lavage de légumes, viande, poissons, mollusques
Installations industrielles de lavage en fin de cycle
Lavage et finition superficielle des pièces métalliques, boîtes, lavages de bouteilles, vases, récipients en verre, caisses, paniers
Lave-vaisselle, lave-verres, lave-tasses pour collectivité
Cabines de vernissage
Relevage, évacuation, transvasement de liquides
PARTICULARITÉS TECHNIQUES
Construction solide
Dimensions compactes
Silencieuses
DONNÉES TECHNIQUES POMPE
Pression maximale de fonctionnement: 8 bars
Température du liquide -5°C ÷ +90°C
En option : -5°C ÷ +110° dans la version H-HS-HW-HSW
Passage maximum de solides: 19 mm
Raccord aspiration 2 pouces soit 50/63
Raccord refoulement en 2 pouces 50/63
Re: Renseignements pour pompe
par Sylvain - J
Lun 15 Mai 2017 à 08:21
Oui, ta pompe devrait pouvoir être utilisé pour alimenter des jets de massage.
On est sur une puissance de 1.5kW ce qui équivaut à une pompe 2HP. Je pense qu'elle peut même alimenter 6 gros jets théoriquement.
