dimensionnement de pompe
par juranville
Ven 12 Mai 2017 à 06:13
voila comme je l'ai dit je lance mon projet pour mon spa.
et la première question arrive.
j'ai récupérer une pompe de la marque ABARA model DWO 200 M.
Je voudrais savoir si je peux l'utiliser pour alimenter 4 buse ou plus de massage.
voici les caractéristique de la pompe.
La pompe DWO/A 200 M
230 volt - 1.50 kW - 42 m3/h maxi - 1,27 bar maxi
Faible encombrement (L 365 mm - l 208 mm - H 253 mm) et faible poids (15.7 kg) pour un transport aisé
Électropompe centrifuge à roue ouverte en acier inoxydable AISI 304.
APPLICATIONS
Lavage de légumes, viande, poissons, mollusques
Installations industrielles de lavage en fin de cycle
Lavage et finition superficielle des pièces métalliques, boîtes, lavages de bouteilles, vases, récipients en verre, caisses, paniers
Lave-vaisselle, lave-verres, lave-tasses pour collectivité
Cabines de vernissage
Relevage, évacuation, transvasement de liquides
PARTICULARITÉS TECHNIQUES
Construction solide
Dimensions compactes
Silencieuses
DONNÉES TECHNIQUES POMPE
Pression maximale de fonctionnement: 8 bars
Température du liquide -5°C ÷ +90°C
En option : -5°C ÷ +110° dans la version H-HS-HW-HSW
Passage maximum de solides: 19 mm
Raccord aspiration 2 pouces soit 50/63
Raccord refoulement en 2 pouces 50/63
Re: dimensionnement de pompe
par juranville
Ven 12 Mai 2017 à 19:59
Personne ne connait cette pompe pour m'aider ?
Ven 12 Mai 2017 à 20:29
Bah vu que c'est une pompe industrielle et pas une pompe piscine ou SPA, ça va être difficile de trouver des experts dans ce domaine ici ;)
Juste une remarque : en général on compte 5m3/h par buse de refoulement piscine, donc si ta pompe est capable de cracher plus de 40m3/h, il te faudra mettre 8 buses au minimum. Vis à vis de la pression délivrable par la pompe, il faut du tuyau 10 bars minimum.
Je ne connais pas les débits et pressions des pompes de SPA, mais ton modèle me semble surdimensionné, un pro du SPA pourrait peut être infirmer ou confirmer.
PS : Tu es dans la section piscine, il est possible que certain pro du spa ne lisent pas cette section.
par juranville
Ven 12 Mai 2017 à 21:49
Merci pour tes conseils, je n'étais pas fixé sur le nombre de buse, donc s'il le faut je peux en mettre 8. Par contre en pression pour les tuyaux je n'en sais rien du tout, je vais essayer de mettre le sujet sur les spa.
Il n'y a pas aussi une histoire de hmt ?
Merci à toi
par hydro-66
Sam 13 Mai 2017 à 11:36
Cette pompe ne donnera pas assez de pression.
Elle peut alimenter beaucoup de jets, mais la pression ne sera pas idéale.
Pour la pression des tuyaux, vu que la pompe monte au maximum à 1.25 bars, n'importe quel tuyau ira bien
Sam 13 Mai 2017 à 14:23
Pour ma culture personnelle, je rebondi sur la pression, vu qu'apparemment je me suis loupé ;)
Quand je regarde les caractéristiques ici, je comprend cela :
6.0 m3/h à 12,7 mCE soit 1,29 bars
24 m3/h à 10,5 mCE soit 1,07 bars
42 m3/h à 5,8 mCE soit 0,6 bars
Donc effectivement cette pompe n'est pas conçue pour monter en pression, et ne conviendra pas pour un SPA., j'ai bon ?
par hydro-66
Lun 15 Mai 2017 à 07:15
c'est à peu près ça. La pression nécessaire varie suivant les buses, mais, grosso modo, il faut au moins 1 bar.
Cette pompe ne fonctionnera correctement que jusqu'à 25 m3/h environ dans un spa
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, YandexBot et 7 invités
