aide placement PAC
Bonjour à tous, besoin de vos avis d'expert concernant le placement de ma pompe a chaleur sur une piscine en cours de construction. J'ai deux emplacements potentiels :
l'un à environ 9 m du bloc de filtration enterré et des buses de refoulement, mais à 1 m de la piscine, la proximité de la piscine est un problème (ca serrait en fait à l'opposé du solarium donc pas une zone où on s'installe quand on profite de la piscine ou du jardin)?
L'autre se situe À 16 m de la filtration et du refoulement ( et 2m50 environ en hauteur au dessus de la filtration ) , j'ai peur que ça commence à faire loin en terme de puissance ?
Merci d'avance pour votre aide
