mspa alpinelite en panne
par matmichma
Jeu 11 Mai 2017 à 12:51
bonjour,mon mspa alpine lite me donne erreur f4 il n'y a que les bulles qui fonctionne
Re: mspa alpinelite en panne
par Sylvain - J
Jeu 11 Mai 2017 à 14:35
Salut voici la réponse MSPA support pour une erreur F4 :
Le message d’erreur, F4, indique une panne soit au niveau du circuit électronique
Pour cela il faut tester la tension de la carte électronique. Cette tension se prend au niveau des deux connecteurs +12 et GND de la carte électronique.
Si cette tension dépasse les +/- 15 %, il faut remplacer la carte électronique.
Cordialement
Support Technique Mspa
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
