SOS --- Problème pression mano trop haute...
par M@skime
Lun 08 Mai 2017 à 08:55
Au secours !!
J'ai une pression de 2 bars sur mon manomètre et le filtre à sable est remplie d'eau jusqu'au bouchon de la purge d'air (le maximum, plus haut que d'habitude). La pression aux buses de refoulement est bonne. J'ai changé le sable du filtre pensant qu'il était encrassé mais ça n'a rien changé. J'ai vérifié l'état des crépines qui sont nikels. J'ai fait plusieurs lavage/rincage mais toujours le même problème de pression. Ce qui m'intrigue c'est que lorsque je mets la vanne 6 voies en position "circulation" j'ai toujours 2 bars d'affiché au mano.
Quelqu'un a une idée? J'ai peur d'abîmer mon installation (surtout que c'est ma première piscine :D
Merci d'avance à tous
Re: SOS --- Problème pression mano trop haute...
par lynyx77
Lun 08 Mai 2017 à 12:13
Changes le mano
par chrisray71
Lun 08 Mai 2017 à 20:51
C est plus l evolution de la pression qui est intéressante plutot que la mesure à un temps T.
Mais 2 bars ca fait bcp surtout si avant tu avais moins.
Idem commentaire precedant, change le mano.
par hydro-66
Mar 09 Mai 2017 à 13:57
Est-ce que mano revient à zéro quand la pompe s’arrête ?
Parce qu’effectivement, ça ressemble à un problème de mano.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 4 invités
