Fuite sur pompe
par zelig2004
Jeu 13 Avr 2017 à 09:31
J'ai une fuite sur la pompe Astral au niveau de la bague en métal.
Si vous avez une idée de comment solutionner le problème
Re: Fuite sur pompe
Jeu 13 Avr 2017 à 14:09
Trouver le plan sur le net en fonction du modèle pour pouvoir démonter (voir éventuellement sur les sites de vendeurs de pieces détachées). C'est sans doute un joint défectueux. Une recherche sur le forum devrait te donner des pistes, j'ai souvenir avoir lu des posts similaires.
Re: Fuite sur pompe
par zelig2004
Dim 16 Avr 2017 à 17:38
Ya pas de joint à cet endroit Grrrrr
Re: Fuite sur pompe
Dim 16 Avr 2017 à 20:50
T'as cherché une vue éclatée avec le modèle précis sur google ?
Ça devrait aider.
Re: Fuite sur pompe
par ouioui44
Lun 17 Avr 2017 à 08:14
et bah rien qu' la photo, ca semble bizarre comme montage,
si la fuite vient d'entre le corps de la pompe et la bague en alpax ou inox, il y a de fortes chancge que ce soit serti, mais sans avoir la reference exacte de ta pompe
comme le demande laroche
Re: Fuite sur pompe
par tribal44
Lun 17 Avr 2017 à 12:21
la bague est sertie, donc 2 solutions:
1: tu changes ta pompe
2: tu arrêtes la filtration tu sèches bien le tour et tu mets du sikaflex, (c'est un silicone noir de couvreur ultra étanche)
Re: Fuite sur pompe
par zelig2004
Lun 17 Avr 2017 à 15:49
La pompe est une Astral discovery!
Merci de votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot, SemrushBot et 9 invités
