Un test sur 3 jours a été effectué à vitesse lente:
Début du test: évacuation complète de l air à forte vitesse, purge du filtre à sable de l air expulsé du pré filtre au filtre à sable Passage en vitesse lente. Bilan: pompe a moitié vide en 3 jours !
La quantité d air absorbée est très importante et risque d entraîner le désamorçage de la pompe.
Le test a été répété avec une pompe neuve de même modèle : résultats identiques.
Peut être est-ce la conception de cette pompe qui entraîne l arrivée d air? Qu'en pensez-vous ? Peut-être qu'un passage à l intelliFlow VF règlerai le problème ?
pour moi c'est de la cavitation parce que la puissance d'aspiration n'est pas proportionnée au débit admissible par les tuyaux, vous aurez certainement le même phénomène avec une autre pompe. Avez vous test avec vanne 6 voies sur recirculation ? et sans les rotules de refoulement ? des fois le bridage vient aussi du retour vers la piscine.
Je vois qu'avant la pompe il y a une prise d'aspiration pour le régulateur pH/ORP. Avez vous fait des tests en bouchant cette prise d'air?
Je vous recommande de complètement démonter ce collier et le remplacer par un collier de prise en charge bouchonné pour cela.
A l'aspiration, il suffit qu'il y ait une prise d'air microscopique pour observer le phénomène que vous avez.
Si en bouchant correctement cette aspiration pour le régulateur vous n'avez plus le phénomène alors le problème se situe soit au niveau de ce collier, soit au niveau de la chambre d'analyse ou de ses vannes. Ou même du tuyau en PE qui relie la chambre d'analyse à votre collier.
Bonsoir Ayant refait tout le collecteur pour évincer un probleme peut être dans cette piece, j ai fait tourner la pompe dans avoir réaliser le trou pour le retour de la chambre d analyse. J ai constaté le même phénomène de microbulles. J écarté donc ce collier de prise en charge
Mettre le filtre en re-circulation et ne pas passer par la cellule d'électrolyse. Comme tu es à 5m de ta piscine tu peux aussi faire un raccord simple qui relie la pompe à la piscine en direct afin de mettre hors circuit l'hydraulique de la piscine. Faudra juste amorcer la pompe
Bonjour, Je dis peut être une betise, mais pourquoi pas essayer de mettre un purgeur sur point haut de l'install, un peu comme sur le circuit d'un chauffage central
