schéma boitier électrique
par caipirina971
Mer 15 Fév 2017 à 23:39
J'ai besoin d'aide pour realiser le circuit electrique de ma piscine. J'ai envi de faire ça moi meme d'où ma demande . J'ai vraiment envi de comprendre comment cela fonctionne .
Si quelqu'un peux prendre le temp de raccorder les fils sur le schema ça serait super.
Merci encore
Re: SCEMA BOITIER ELECTRIQUE
par chrisray71
Jeu 16 Fév 2017 à 15:43
Chez moi la lumiere est derriere un transfo 12v donc c est facile à trouver.
Ensuite le 16A c est pour quel equipement ?
par caipirina971
Jeu 16 Fév 2017 à 22:43
merci pour ta réponse.
Il y a bien un transfo pour la lumière , je ne l'ai pas noté, il est englobe volontairement dans le dessin de la lumière . Le 10A c'est pour la lumière et le 16A pour la pompe.
Re: schéma boitier électrique
par mathieu88190
Ven 24 Fév 2017 à 17:49
Déjà élément important il va te falloir un contacteur pour asservir le fonctionnement de ta pompe de filtration
par mathieu88190
Ven 24 Fév 2017 à 17:50
Je vais essayer de te charger une image d'un schéma et t'expliquer
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 1 invité
