as tu essayé de couper le courant pour tout reinitialiser ?
ca peut etre aussi le relai qui reste coincé
Re: Spa saratoga Pompe circulation ne s'arrête plu
Si les switch n'ont pas été modifiés pour une filtration 24/24 c'est que ton relais est coincé ou défectueux.
JOLY Sylvain - Consultant et expert en pièces détachées spas
Bonjour et merci pour vos deux réponses,
Tout d'abord j'ai coupé et redémarré mon spa au moins dix fois sans effet. La pompe de circulation ne s'arrete toujours pas après les 2 heures de filtration programmées. Donc, s'il n'y a d'autre raison, il pourrait s'agir de ce relais. La question est maintenant de savoir où il se trouve et peut être le décoincer ou alors changer la pièce. Mon tableau est un balboa instruments 54648 modèle GS514SZ. Une seconde question comment puis jetester ce relais ?
NOTA - Après consultation des mes notes je remarque que ce problème c'est déjà produit en mai 2009 alors que mon spa était encore sous garantie. Le technicien avait alors changé le tableau tout entier faute de savoir exactement d'ou venait la panne. Ceci m'amène à me demander si ce problème de relais est une panne assez courante ?
Merci pour vos réponses
A part faire appel à un électronicien je ne vois pas comment tu peux tester ou débloquer le relais. Peux tu vérifier par acquis de conscience que ton switch A5 est bien sur ON et que le A9 est sur OFF.
Je te joins la tech sheet de ton boitier si cela peut être utile : https://www.balboawatergroup.com/getdoc.cfm?id=2208
Merci Sylvain pour ta réponse,
J'avais déjà la doc que tu m'as envoyée mais c'est sympa d'y avoir pensé. Par contre je pense que tu fais une erreur sur la position du A5. Ce dernier est inactif ou non applicable si A9 est désactivé. Sa position d'origine est donc OFF comme le A9.
Toujours est il que cela ne change pas grand chose à mon problème. J'ai vu sur ton site qu'une carte valait 350 euros mais m'engager sur cet achat sans être sur qu'il s'agisse de cela .... . Je vais me renseigner ici (martinique). Pour le moment j'éteins mon spa après 4 H 00 de filtration et le redémarre le lendemain matin. Cette solution d'appoint ne risque t'elle pas d'endommager mon spa ?
Merci pour les réponses
Exact, je ne sais pas où j'avais la tête mais tu à tout à fait raison .
Pour ce qui est de la carte tu peux tout à fait nous la renvoyer si ce n'est pas l'origine de ton problème. Cependant, avec les frais de livraison ça risque de piquer.
Après, je ne vois pas quel pourrait être le défaut autre que la carte défectueuse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
