Re: probleme code sns ohh et dr
Je viens de changer la première et lors de la remise en marche j'entend un claque claque continue lorsque PR est affiché sur le clavier et après me met OHH.
Avant de changer la deuxième je voulais savoir ce qu'est ce bruit que je n'avais jamais entendu auparavant pour ne pas tout cassé
Alors des nouvelles : pu ce bruit de clic clac , je ne sais pas pkoi
Voila les symptômes : donc les deux résistances changer mais cela me fait la même chose donc je ne pense pas que cela venait de la.
Eau chaude en sortit de réchauffeur contrôlé en dévissant un peu au bout. Pompe de circulation se met en marche après le message OHH ( c'est a dire l'eau ressort de la buse de refoulement du spa mais froide et fontaine fonctionne)suite a cela message SNS et l'eau à l’intérieur du spa ne chauffe pas .
je cale la vraiment je ne sais pu...
Encore du nouveau c'est un spa vraiment bizarre.
Pu de code sns voyant de chauffe présent sur l'écran avec la température mais ne chauffe pas reste sur 11.5°
Je commence à devenir fou .... avec ce spa il me fait un problème différent a chaque fois
Que le voyant de chauffe soit allumé ne signifie pas que la résistance chauffe.
c'est déjà bien que les messages de sondes en défaut aient disparus.
meusure avec un voltmetre la tension aux bornes du réchauffeur (attention au courant)
si la tension est présente il se peut que la résistance soit coupée.
autre piste
ton spa est il en mode "standart" "stand by" ou "sleep"?
ceci dit en stand by le voyant de chauffe ne devrait pas s'allumer...
autre piste
Alors voila les nouveauté.....
Mon spa me rend fou...
Il a redémarrer avant hier et a rechauffé sans problème jusqu’à 36.5 comme demandé.
Ce matin message OHH avec bien sure baisse de température a 31 et j'ai appuyer sur la température et la code SNS avec alternance de la température mais ne réchauffe plus.
Je comprends vraiment pu d'ou cela peux venir après une fausse joie , je suis dégouté
Vraisemblablement il ne s'agit pas d'un problème de récupération de l’information mais un problème de traitement de l'information. Je ne vois malheureusement pas d'autre solution que de remplacer la carte électronique. Je t'invite à retourner les sondes que tu as commandé si le problème n'est pas résolu.
JOLY Sylvain - Consultant et expert en pièces détachées spas
La il remarche depuis 2 jours sans rien que je fasse de particulier , je sens encore la fausse joie.
D'ou cela peux venir qu'il fonctionne et après ne fonctionne pu et reparte
La tension que j'avais mesuré c'est lorsqu'il y avait aps le voyant mais comme il chauffe j'imagine que la tension est présente
Est ce que cela pourrai venir d'une soudure d'une sonde ou cela peux venir d'un autre composant car j'ai le cavalier d'une sonde qui est sur la carte qui bouge un peu mais cependant la fiche de la sonde prends bien les deux picots sur la carte
Sachant qu'une sonde de température est ni plus ni moins qu'un composant disposant d'une résistance ohmique mesurée qui varie en fonction de la température. Il est important que la connexion à la carte soit propre et sans défaut. Si une fluctuation est mesurée, il est possible qu'une mauvaise température soit interprétée d'où les SNS et OHH. Tu peux éventuellement faire bouger la fiche et voir si le code d'erreur réapparait.
Modifié en dernier par Sylvain - J le Jeu 26 Jan 2017 à 09:39, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 33 invités
