Etancheite entre radier et murs
par Breizh29
Mar 10 Jan 2017 à 14:36
Comme généralement le radier et les murs sont coulés en 2 étapes différentes, ma question est toute bête: Comment est réglè le problème d'étanchéité entre radier et murs?
Re: Etancheite entre radier et murs
Mer 11 Jan 2017 à 08:11
Si le revêtement est un liner ou un PVC armé, la maçonnerie n'a pas besoin d'être étanche.
Si c'est peinture, mosaique, carrelage ou autre, c'est la couche d'enduit qui fait l'étanchéïté.
par Breizh29
Mer 11 Jan 2017 à 10:02
Merci laroche.
Par chez moi dans le cas de peinture, mosaïque, carrelage ou autre c'est une autre méthode: C'est un joint d'étanchéité dont la partie basse est incluse dans le béton du radier et la partie haute dans le bas des murs.
Mer 11 Jan 2017 à 11:40
Je ne connaissais pas.
Mais je pense que pour que ce soit efficace, il faut aussi un béton hydrofugé.
par Breizh29
Mer 11 Jan 2017 à 12:58
laroche a écrit:Salut,
Oui en effet dans le cas de ma piscine le béton sera du béton hydrofuge pré-mélangé (ici quand ils parlent anglais ils disent "premixed waterproof concrete").
