Pour ceux que ça intéressent, voici comment cela fonctionne.
On dissout du sel de brome dans l’eau du spa.
L'eau salée passe dans un appareil, appelé électrolyseur. Cet appareil est fait de plaques de titane polarisées dans lesquelles passe un courant basse tension qui permet de transformer le sel en brome libre.
Le brome libre désinfecte l’eau et se recombine naturellement en sel de brome.
Principe d’utilisation :
L’utilisateur programme la quantité de brome générée automatiquement.
Au moment de la baignade, la touche boost permet de libérer une dose de brome supplémentaire.
Un indicateur sur le clavier, permet de mesurer la concentration de sel de brome présente dans le spa.
A priori, on n'ajoute pas de sel de brome à moins de vider son spa.
Re: Avis spa BeWell 0575 traitement au sel
En fait le système est peu répandu.
Quelques marques le proposent, comme Hotspring par exemple.
Après à l'utilisation, c'est vraiment super.
Actuellement chez Be Well, le système in.clear équipe 1 spa sur 2. Les clients en sont très contents. Pas d'odeur, pas besoin de surveiller le niveau de désinfectant, etc. . .
Sel de bromure , Cest un sel spécial ?
Le système hotspring fabrique du chlore ...
Le système est très confortable à l'utilisation. Mais abîme prématurément les pompes me à faible concentration de sel.
Quel concentration de sel il faut pour le système in clear?
Combien coûte la cellule en remplacement ? Et combien elle dure ?
Paul de MaBoutiqueSpas- info@maboutiquespas
Sur la région toulousaine - https://www.maboutiquespas.fr/
Revendeur agréé Caldera Spas (Watkins) - https://www.calderaspas.fr/
Je pensais que le système de Hotspring utilisait du sel de brome et non de chlore.
Alors dans ce cas effectivement c'est différent. Le brome étant plus "adapté" à l'utilisation d'un spa que le chlore.
Le sel de brome est moins entraine une eau moins "salée" que le sel de chlore (dixit les clients utilisateurs).
Par contre, je suis étonné que les pompes vieillissent prématurément chez Hotspring, car les turbines sont en plastique. Il existe même des garnitures mécaniques spéciales "eau salée".
Le dosage est de 1800g environ pour un spa de 1500L.
La cellule dure environ 5 ans (d'après Gecko) et le coût de remplacement est d'environ 500€.
Pour ceux que ça intéresse : http://www.boospa.net/generateur-brome- ... 50000X.cfm
JOLY Sylvain - Consultant et expert en pièces détachées spas
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 18 invités
