bjr Je souhaite investir dans un aquarite pro pour ma piscine intérieur 45m3 qui sera en eau dans 4 mois. Je partais sur le modèle aquarite pro low salt, mais un fournisseur m'a déconseillé ce modèle "low salt" et de prendre le modèle classique sous prétexte qu'il a trop de retour sav sur le "low salt"... je me méfie tout de même de ses propos info ou intox? pour me placer le modèle classique qu'il a en stock alors qu'il n'a pas le "low salt"?
j'ouvre donc ce post pour avoir d'autres avis... je vous remercie.
Je crois que le low salt est déconseillé dans les zones où l'eau est trop calcaire. A vérifier. En plus je crois qu'il y a une corrélation entre le niveau de sel et la durée de vie de l'électrode. Tu flingueras plus vite ta cellule avec ce modèle.
Le modèle normal tourne à 3.2 g/l au mini. Chez moi ca tourne entre 3.4 et 4, je vais pas dire qu'on sent pas le sel, mais c'est très ténu et absolument pas dérangeant.
J'aurai aussi tendance à me méfier de ce produit Low Salt, il faudrait verifier sa production de Chlore si elle est équivalente avec le modele standard pour la meme puissance.
Verifier aussi le cout de l'electrode de remplacement (surement plus cher que l'autre)
Apres faut aussi se poser la question pourquoi prendre un Low salt?
Pour low salt car C'est en piscine intérieur : l'architecte disait l'électrolyse de sels n'est pas incompatible mais moins il y aura de sels mieux cela vaudra pour la pérennité du Bâtiment...
Tous les visses du bâtiment sont en inox a2 Baie alu à 2m du bassin Porte pvc
Le Low Salt réduit un peu la teneur en sel, mais il en reste encore pas mal dans l'eau. L'eau qui s'évapore ne va pas véhiculer de sel, le risque ce sont les projections d'eau, mais la zone va rester limitée.
Dans le doute prenez simplement alors un chlorinateur régulé par ORP + régulateur pH.
merci pour l'info effectivement j'ai découvert ce modèle récemment il y a 2 jours sur internet en cherchant un peu les autres modèles "low salt" du marché, mais ce modèle est peu diffusé et je ne vois aucun commentaire d'internaute...
