PROBLÈME PANNEAU DE COMMANDE BALBOA
par fetou2
Lun 06 Juin 2016 à 11:20
J'ai un problème sur mon panneau de commande balboa plus aucune touche ne fonctionne alors que l'ecran est bien branché et affiche les informations.
J'ai essayé de disjoncté mais rien n'y fait.
J'ai eu ce problème mais seulement sur le jet 2 il y a quelque semaines , maintenant plus aucune touche fonctionne.
Aurait t'il des personnes qui connaîtrait ce problème
J'ai rajouter la photo de mon panneau de commande
Re: PROBLÈME PANNEAU DE COMMANDE BALBOA
par fetou2
Lun 06 Juin 2016 à 13:02
De temps en temps jet se met en marche ( j'ai démonter l’arrière du panneau et en trifouillant les câbles mais sans définir que cela soit sa le jet 1 se met en marche mais aucun autre bouton ne fonctionne
par Sylvain - J
Mar 07 Juin 2016 à 09:04
Je pense que ton clavier est HS. Il est possible qu'il est pris l'humidité. Dans un premier temps cela à dû toucher une seule touche et l'humidité à dû envahir les autres fonctions. Malheureusement, je crains qu'il ne te faille remplacer ton clavier de commandes. Vois si tu le trouve dans cette liste : http://www.boospa.net/pieces-spa/electronique/claviers-de-commandes-spa,fr,3,62.cfm?attribut_1=valeur_1_21
par fetou2
Mar 07 Juin 2016 à 11:30
Merci pour votre réponse, en effet je viens de commander un clavier , j’espère que vraiment se sera sa et non pas la carte mère
Cdlt
Mr berthelin
par fetou2
Jeu 09 Juin 2016 à 12:03
Je viens de le recevoir. Pour le refixer faut t'il remettre un silicone aquamarine ou est ce que les 3M sur le clavier fournit suffit ainsi que pour l'étanchéité?
Merci de votre retour
par fetou2
Jeu 09 Juin 2016 à 17:40
Merci pour votre réponse, je l'ai collé juste avec le 3M mais sur le dessus je vois qu'il y a deux petit trou d'air ou le 3 m n'a pas coller même en poussant fort il ne prends pas que puis je faire ou mettre pour combler ce petit vide
par QuentinAngel
Jeu 09 Juin 2016 à 18:06
Pouvez vous mettre une photo? Car il est possible que l’extrémité du 3M n'est pas collé.
Mais que le centre en revanche lui soit bien collé et étanche.
par fetou2
Jeu 09 Juin 2016 à 18:09
comment poster une photo?
Jeu 09 Juin 2016 à 20:32
Utiliser un hébergeur, genre www.hostingpics.net pour y mettre la photo, coller ensuite le lien fourni dans un message. Ne pas hésiter à cliquer sur le bouton Aperçu avant d'Envoyer son message.
par fetou2
Ven 10 Juin 2016 à 09:04
Voici le lien
http://hpics.li/1f377e8
En effet il y a certain endroit ou même au centre le 3M n'est pas collé pas évident à voir sur la photo
par QuentinAngel
Ven 10 Juin 2016 à 16:27
Pas top en effet, on dirai que le coque ou le panel n'est pas droit.
Je pense plus à la coque.
N’hésitez pas à appuyer fort sur la panel pour faire compression sur la partie déjà collé et faire adhérer celle ci.
Sinon, en effet si ca ne s'arrange pas, il faut rajouter une étanchéité.
par fetou2
Ven 10 Juin 2016 à 16:38
En effet cela est possible mais à l'oeil nu cela ne se voit pas.
J'ai appuyé le plus fort possible sans bien sure tout cassé lol rien n'y fait.
J'ai acheté un silicone transparent salle de bain cuisine pensez vous que cela peux aller en sachant que c'est que sur le haut du panel car l'aquamarine j'avais oublie mais 15€ pour un petit liserer après sa sèche sa me fait un peu chié lol
par fetou2
Ven 10 Juin 2016 à 17:00
Dites moi qu'auriez vous mis vous?
par fetou2
Mar 05 Juil 2016 à 09:57
J'ai ma vanne waterway ref 602-3570 qui c'est cassé je regardait chez boospa mais j'ai l'impression qu'il n'en on pas . Savez vous ou je peux trouver cette vanne?
merci par avance
par QuentinAngel
Mar 05 Juil 2016 à 10:37
Si besoin, nous vendons la pièce complète (pas uniquement la manette)
http://www.angel-spa.fr/pieces-detachee ... 00309.html
Mais si votre vanne à cassé à cette endroit c'est que vous avez du forcer dessus.
Éviter de manipuler cette vanne lorsque la pompe est en marche car vous forcer beaucoup sur celle ci.
Du moins faites les manipulations délicatement.
par fetou2
Mar 05 Juil 2016 à 10:43
Merci de votre conseil mais malheureusement j'essaye de rechercher que la poignée cela pourrai me coûter moins cher ;).
En effet je faisait tourner la poignée sans arrêter le pompe
par Sylvain - J
Mar 19 Juil 2016 à 17:31
Je pense que nous pouvons avoir ta manette.
Pourrais-tu envoyer ces photos ainsi que les dimensions et la référence via notre formulaire de demande technique : Demande technique BOOSPA
Fabrice, au service client pourras te faire un chiffrage sur cette pièce une fois les éléments envoyés. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 1 invité
