Le stabilisant : une molécule malheureusement bien méconnue.
j' ai déplacé le sujet sur mon blog : chimie-piscine.over-blog.com - LE STABILISANT
Bonne lecture...
Arno
FORUM EAUPLAISIR
Re: Le stabilisant : une molécule malheuresement bien méconn
arnOH- a écrit:En soit ce n'est pas un problème, tu peux continuer à conserver ce taux de stabilisant.
Re: Le stabilisant : une molécule malheureusement bien mécon
arnOH- a écrit:Après vous avoir montré le côté obscure du stabilisant, je vais maintenant vous montrer ses vertus.
Si vous avez lu mon précédent post,Le stabilisant : une molécule malheureusement bien méconnue., cette annonce peut vous paraitre perturbante mais rassurante pour ceux, et vous êtes nombreux, à conseiller l’utilisation du stabilisant.
Bref, en voici maintenant le côté positif.
Les propriétés positives du stabilisant :
- Il protège le chlore du rayonnement solaire, et par conséquent, sa durée de vie dans l’eau (voir annexe).
- Plus la concentration en stabilisant est importante, plus le chlore sera protégé et moins il y aura de perte en chlore dans la journée.
- De la précédente affirmation on peut en déduire une économie de chlore (et d’argent).
- il peut garantir la présence d’acide hypochloreux [HOCl] toute la journée.
- MAIS….
Et oui, il y a un MAIS…
Les propriétés négatives du stabilisant :
- Pour un même taux de chlore, l’eau contenant du stabilisant contiendra beaucoup moins d’acide hypochloreux qu’une eau non-stabilisée.
- Pour un même taux de chlore, le stabilisant ralentira les effets désinfectant et oxydants du chlore comparé à une eau non-stabilisée.
- Le stabilisant nécessite absolument un taux de chlore adapté pour préserver le développement des algues et éliminer rapidement les bactéries et autres germes pathogènes.
- Avec du stabilisant il sera plus difficile de rattraper une eau où les algues se sont développées comparé à une eau non-stabilisée. En fait « difficile » n’est pas le terme exact, en réalité il faudra simplement plus de chlore pour rattraper l’eau. C’est ce dernier point, et uniquement celui-ci, qui nous impose une concentration limite en stabilisant.
Bien, et alors ? Je dois utiliser du stabilisant ou pas ?
Oui. Si le taux de chlore est adapté au taux de stabilisant il est possible de conserver une efficacité suffisante pour préserver le développement des algues et éliminer les germes pathogènes.
Mais comment ?
Revenons à notre chlore.
Je rappelle : la seule molécule véritablement désinfectante est l’acide hypochloreux HOCl.
Avec du stabilisant, l’acide hypochloreux est libéré en petite quantité et le reste du chlore est lié au stabilisant pour former un « réservoir ». Ce réservoir libèrera l’acide hypochloreux au fur et à mesure que ce dernier est consommé.
Seule la concentration en acide hypochloreux présente dans votre piscine est importante.
Mais quelle concentration ? Voilà une bonne question.
L’idéal est de se baser sur les recommandations des gouvernements et de trouver le gouvernement où les études et recommandations sont les plus détaillées et en accord avec les études sur le ralentissement de l’élimination des bactéries pathogènes en présence de stabilisant :
En France L’ARS ne diffuse aucune information lié cette problématique, elle ne fait que diffuser les mêmes informations depuis des années (Si vous trouver les informations, contactez-moi).
La norme Allemande DIN 19643 préconise un traitement entre 0.3 et 0.6 mg/l de chlore sans stabilisant.
Aux Etats-Unis, selon les états, on trouve tout et son contraire. Un débat existe entre les partisans de l’utilisation de l’ORP, des pro- et anti-stabilisant.
Personnellement je trouve que les documents du département de la santé du Sud-Est Australien donnent des informations précises sur la gestion des piscines publiques et sont en corrélation avec les études sur le stabilisant. L’avantage de leurs recommandations est qu’elles tiennent compte des effets négatifs du stabilisant.
Lien : http://www.health.nsw.gov.au/environmen ... fault.aspx
Les recommandations pour une piscine extérieure avec stabilisant sont les suivantes :
Pour les amateurs d’ORP, les documents conseillent un minimum de 720mV (700mV pour la désinfection au Brome).
On peut en conclure que les conditions minimales en acide hypochloreux sont données pour :
pH=7.8 ; Chlore= 3mg/l ; Stabilisant à 50mg/l
Ce qui nous donne un minimum de 0.022 mg/l en acide hypochloreux [HOCl].
Reste à déterminer la valeur cible :
pH=7.4 ; chlore libre = 3mg/l ; stabilisant = 30 mg/l
Ce qui nous donne une valeur cible de 0.044 mg/l en acide hypochloreux [HOCl].
Encore un dernier calcul : celui de la chloration choc. Il n’y a pas d’étude scientifique à proprement parlé mais les sociétés d’entretien aux États-Unis ont démontré qu’une chloration choc est efficace avec 0.3 mg/l d’acide hypochloreux.
Maintenant nous avons tout ce qu’il nous faut pour gérer notre piscine avec du stabilisant :
Un minimum de 0.022 mg/l donne un ratio [Chlore libre]/[Stabilisant] de 6% (pH moyen de 7.5)
La valeur cible de 0.044 mg/l donne un ratio [Chlore libre]/[Stabilisant] de 10% (pH moyen de 7.5)
La valeur choc de 0.3 mg/l donne un ratio [Chlore libre]/[Stabilisant] de 40% (pH moyen de 7.5)
Ce qui nous donne le tableau 1 suivant :
*Valeurs non-recommandées
** Une chloration choc à ces valeurs élevées devient difficile à mettre en pratique. Un renouvellement partiel de l’eau est préférable pour abaisser le taux de stabilisant.
Il est bien évident que ces valeurs sont théoriques et peuvent légèrement différées d’une piscine à une autre en fonction :
- De la concentration en phosphate et nitrate (développement des algues)
- Du mode de chloration (Electrolyse au sel, Dichloro, Trichloro, javel en continue ou manuel,…)
- Du temps de filtration.
- De la température de l’eau.
Remarque :
D’un point de vu chimique il est techniquement possible de maintenir une eau avec de très fort taux de stabilisant, bien supérieur à 80mg/l. Si le taux de chlore est adapté cela ne pose aucun problème. Le problème survient en cas de nécessité de rattraper l’eau, la quantité de chlore nécessaire serait impossible à mettre en pratique.
Conclusion :
Stabilisant ou pas stabilisant ? Il faut utiliser ce qui vous convient le mieux en fonction de votre mode de chloration. Les deux sont possibles. L’usage du stabilisant rassure et permet d’avoir des valeurs de chlore mesurables avec les kits piscines : bandelettes, OTO, photomètres,… il peut permettre de faire des économies de chlore selon le mode de chloration.
La chloration d’une eau non-stabilisée nécessite une diffusion continue et lente pendant les heures de baignade et une désinfection complète la nuit. A 0.1mg/l de chlore vous êtes dans les mêmes conditions désinfectantes que 3.5mg/l de chlore dans 30mg/l de stabilisant. La contrepartie est que l’eau perdra très vite le chlore si la filtration (diffusion du chlore) est à l’arrêt pendant les heures d'ensoleillement, mais est-ce si important si vous ne vous baignez pas à ce moment-là ?
Je reste ouvert à toute remarque ou question.
Informations annexes :
A.
B.
Le commerce de produit piscine vous propose deux types de chlore :
Le chlore contenant de l’acide cyanurique (dit chlore stabilisé) :
- L’acide trichloroisocyanurique (chlore stabilisé appelé parfois symclosene, c'est le chlore vendu dans la grande distribution)
- Le dichloroisocyanurate de sodium dihydraté
Le chlore ne contenant pas de l’acide cyanurique (dit non-stabilisé) :
- Hypochlorite de calcium (sticks solides – boites avec les couvercles rouges)
- Hypochlorite de sodium (javel, électrolyseur au sel)
L’utilisation du chlore stabilisé ne fera qu’augmenter le taux de stabilisant :
- 10 mg/l de chlore ajouté avec de l'acide trichloroisocyanurique augmentera le taux de stabilisant de 6 mg/l (avec une baisse du TAC de 7 mg/l).
- 10 mg/l de chlore ajouté avec du dichloroisocyanurate de sodium dihydraté augmentera le taux de stabilisant de 9 mg/l
Au-delà de 70mg/l de stabilisant la protection aux UV n’apporte aucun bénéfice significatif.
Et l’utilisation du chlore non-stabilisé :
- 10 mg/l de chlore ajouté avec des sticks d’hypochlorite de calcium augmentera la dureté de l’eau de 7mg/l.
- L’hypochlorite de sodium (javel, Electrolyseurs au sel) n’apporte aucun effet négatif. Si ce n’est une très légère augmentation de pH compensé en partie par sa dégradation. (mais ce n’est en rien la cause principale de l’augmentation de pH.
L’électrolyse au sel semble la solution idéal d’un point de vue chimique.
L’utilisation des sticks d’hypochlorite de calcium est une alternative très inintéressante pour peu que l’on sache surveiller son pH et son TAC. On peut l’utiliser sans problème quelques années sans avoir à renouveler son eau, contrairement à l’utilisation des chlores stabilisés.
snoopy45 a écrit:La suite se fait ici ; pas nécessaire de créér des posts à chaque chapitre de ton livre![]()
bc327 a écrit:snoopy45 a écrit:La suite se fait ici ; pas nécessaire de créér des posts à chaque chapitre de ton livre![]()
Snoop, ton initiative de rassemblement est louable. Malheureusement, les tableaux mis par Arno ont disparu dans la manœuvre... Ils donnaient pourtant des informations, à mon sens, essentielles pour choisir quel taux de stab était le meilleur compromis.
snoopy45 a écrit:bc327 a écrit:snoopy45 a écrit:La suite se fait ici ; pas nécessaire de créér des posts à chaque chapitre de ton livre![]()
Je m'en suis aperçu trop tard.
Le copier/coller d'une citation ne prend pas en compte les codes .....
Navré arnOH- ; peux tu les remettre ? Merci
Chacha a écrit:L’utilisation des sticks d’hypochlorite de calcium est une alternative très inintéressante
Par contre, le Bescherelle est l'alternative très INTÉRESSANTE ! ! ! !
Re:
arnOH- a écrit:Ce type d'information n'est pas adapté à ce forum
Merci de le supprimer
laroche a écrit:Salut,
Ce type de comportement (supprimer ses posts) est complètement nul, pfuuu.
bc327 a écrit:Arno,
Excellent ! Puis-je mettre le lien de ton blog sur mon blog ?
arnOH- a écrit:laroche a écrit:Salut,
Si le modérateur m'avait contacté avant de faire un copier/coller du sujet et suprimmer mon travail, le choses se seraient passée autrement.
J'ai déplacé le sujet sur mon blog :
bonne lecture
arnOH- a écrit:C'est bon Snoopy, j'ai dégonflé. J'avoue avoir été un peu agressif sur ce coup là, mais c'est du boulot que de diffuser ce type d'information. Je ne fais pas que çà, j'ai aussi un vrai travail à côté, pas comme certains à la retraite (pas de nom).
Pour le côté hautain... aller pourquoi pas.
Je suis maintenant en vacances, je suis Zen,....Tout baigne...
Arno
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, GPTBot et 48 invités
