Re: Auto construction piscine 8x4 blocs a bancher
#744438 par Martin
Mar 03 Mai 2016 à 17:16
Bonjour tout le monde voilà tout les stepocs sont placés , demain je place les deux skimmers et les 3 refoulements et jeudi je coule les blocs :D aujourd'hui j ai été voir pour l enduit il me conseille du prêt à l emplois http://www.compaktuna.be/fr/putzuna-hy-116.htm qu'en pensez vous ? Le prix est correct . Petit question faut il arrondir tout les angles ? Ceux de l escalier aussi ?
#744447 par marco81
Mar 03 Mai 2016 à 20:09
beau boulot. Ca avance.
Pour l'enduit, perso, je ne prendrait pas le prêt à l'emploi mentionné car il est hydrofuge ==> à proscrire avec un liner.
Pour les angles, seulement en bas du bassin et les nez de marche doivent être en angle droit obligatoirement.
Bon courage pour la suite.
Marc
#744454 par laroche
Mar 03 Mai 2016 à 21:02
Chez moi, les angles entre le radier et les murs sont arrondi, ainsi que ceux entre les murs à angle droit.
#745651 par Kris666
Mer 25 Mai 2016 à 05:26
Beau boulot.
En ce qui concerne l'enduit, lorsque je serai occupé sur ma piscine, je pense que j'utiliserai une latte à panne ou du mdf hydro 18mm pour me servir de guide que je retirerai et reboucherai ensuite ;)
Un autre tit belge...
#745859 par Martin
Sam 28 Mai 2016 à 09:49
Voila je suis à l'étape du cimentage et je n ai vraiment pas le temps n y l expérience pour le faire , donc je viens d avoir le passage d un homme de métier qui vas réaliser le travaille , celui ci veut mettre des cornières d arrêt sur le haut de mes mur et sur les nez de marche en acier inoxydable bien-sûr vous en pensez quoi ?
#745866 par laroche
Sam 28 Mai 2016 à 10:43
A mon avis ce n'est pas nécessaire, mais bon ...
Il justifie ce choix comment ?
#745870 par Kris666
Sam 28 Mai 2016 à 12:12
À mon avis, parce que pour un travail normal, une arrête métallique sert de guide, mais aussi à renforcer un coin sortant.
#745898 par Martin
Dim 29 Mai 2016 à 08:36
C'est ce que dit kriss pour solidifier son cimentage sur le dessus des murs et avoir une belle finition.
#745934 par Martin
Dim 29 Mai 2016 à 16:28
Salut
Je me posais la question pour les remblais autour de la piscine j ai trouve une societe qui vendais du béton recyclé vous en pensez quoi ? Le calibre est de 0 -0,63
#745945 par Kris666
Dim 29 Mai 2016 à 19:24
Salut Martin,
Au sujet des guides en inox de ton maçon, je lui demanderais quand même de les remplacer par des guide pour carrelage en plastique :wink: :mrgreen:
#746129 par Martin
Mar 31 Mai 2016 à 16:29
Salut tout le monde
Voila pour les guides j'ai suivis ton conseil kriss je lui ai demandé des guides plastiques :)
Et voici quelques photos de mon avancement l enduit sera fait ce week end et l'escalier sera fini :D la semaine prochaine je commande le liner si tout va bien sun:)
#746144 par Kris666
Mar 31 Mai 2016 à 19:47
Super, ça avance bien.
Elle ne s'est pas remplie toute seule avec ce qui nous est tombé sur la tête hier?? :mrgreen: :mrgreen:
#746145 par Martin
Mar 31 Mai 2016 à 19:51
Non, j'ai fais deux trous dans le radier que je reboucherais après, comme sa l eau vas dans le puit de décompression et je peux la pompe dehors :D
#746171 par benou 54
Mer 01 Juin 2016 à 08:26
Martin a écrit:Non, j'ai fais deux trous dans le radier que je reboucherais après, comme sa l eau vas dans le puit de décompression et je peux la pompe dehors :D
Un pro m'a dit qu'il fallait justement faire des trous dans le radier pour "drainer" sous le liner,vous en pensez quoi ?
#746209 par carpentier
Mer 01 Juin 2016 à 17:40
Mon pisciniste qui doit passer bientot pour la pose, m'a dit la méme chose.
#746233 par pwone
Jeu 02 Juin 2016 à 06:45
salut,
le mien avait fait également 2 trous pour l'écoulement des eaux pendant les travaux, il ne les a pas bouché ensuite.
a+
#746288 par benou 54
Jeu 02 Juin 2016 à 17:07
ok, merci pour vos réponses :wink:
#746318 par Martin
Ven 03 Juin 2016 à 05:53
Ha d accord donc je n aurais même pas besoin de les rebouché merci pour l info :)
#746436 par Kris666
Dim 05 Juin 2016 à 19:13
Ton enduit a été fait?? sun:)
#746439 par Martin
Dim 05 Juin 2016 à 20:09
Salut
Non non avec ce temps merveilleux :x
Je n'ai même pas su couler mon escalier.
Et toi ton projet avance ?
#746506 par Kris666
Lun 06 Juin 2016 à 18:06
Ici, il a fait sec tout le we mais maintenant, on dirait l'apocalypse :shock: :shock:
Pour mon projet, comme je voulais faire la piscine( moi-même ) mais aussi faire faire une petite annexe en même temps pour saccager le jardin qu'une seule fois. J'ai reporté à dans 2 ans à cause du taux de tva qui est repassé à 21% :evil: :wink:
#746575 par phd
Mar 07 Juin 2016 à 20:24
Salut Martin, etant des environs aussi Crisnee, pourrais tu me dire ou tu as demandé prix?
Merci d'avance
Phil
Martin a écrit:Bonjour,
Je me présente Martin j ai 25 ans et j habite en Belgique (Liège)
Les posts du forum m'ont convaincu de me lancer dans l'aventure ,merci à tous ceux qui ont publié leurs réalisations, cela m'a vraiment bien aidé.
Voici le projet:
Piscine:
Piscine en Stepoc de 8.00 x 4.00 x 1.40
Drain périmétrique
Fond plat
Liner 75/100 gris clair
Escalier sur la largeur
1spot led
Deux skimmers
Prise balai
2 buses
Bâche à barre gris clair
Local technique:
construction d un abris en blocs de 8x3
Devis reçu pour touts le matériel piscine:
piéce à sceller
Composition :
Buses de refoulements x 2
Prise Balai x 1
Skimmer x 2
Bonde de fond x 1
Embout fileté
Projecteur x 1
Boitier de connexion x 1
Total: 318€
Pack filtration
pompe+filtre+coffret pour piscine 60m3
Composition :
Coffret électrique
Pompe Astral Sena 1cv - 12m3/h
Filtre Millenium Ø560mm Sable 4 x 25 kgs Gravier 1 x 25 kgs
Total:1456€
Liner 75/100 ème uni RESIST 75
gris Clair
Garantie 15 ans sur l'étanchéité Garantie 3 ans antitaches avec forfait découpe escalier
Total: 1455€
Pack Électrolyseur Smart Salt 60 + Pompe doseuse péristaltique Smart pH
Total : 1067€
Pompe à chaleur CALIENTE 120 BLACK EDITION 4S - 12kw
Total: 1658€
COUVERTURE DE SECURITE
Couverture de sécurité à barres COVER PREMIUM 4 saisons
990€
Voila tout :D
Vos avis et vos critiques sont les bienvenus
Merci :lol:
#746640 par Martin
Jeu 09 Juin 2016 à 07:07
Salut
J'ai tout acheté en France sur piscine online :)
#746939 par Martin
Mer 15 Juin 2016 à 10:43
Petite question,mon pisciniste me parle de faire un angle de rayon de 15 dans les angles verticaux si je comprend bien je dois le réalise avec un tuyaux de 300 ses sa ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
