J'ai choisi le Brome car cela me semble moins corrosif et agressif que le Chlore.
De plus on m'a donné un stock important de produits de traitement basé sur le Brome.
Slt,
Je pense qu'on sait déjà que surtout le brome qui est privilégié par rapport au chlore car celui-ci résiste mieux aux variations de Ph et haute temprature.
Apres faut voir si y a beaucoup d'utilisateur à 100% oxygène actif.
Mais vu le cout je pense pas.
lynyx77 a écrit:Slt,
En parlant avec les différents intervenants tels que les revendeurs et piscinistes, j'ai compris le contraire.
A savoir qu'il semblerait que le Chlore soit plus efficace pour les traitements et la stabilisation du pH
Dans la documentation officielle TREVI, il est précisé de ne surtout pas utiliser d'Oxygène actif dans les spas munis de jets translucides retro-éclairés car ce traitement les endommagerait.
5 votes : c'est timide encore .
le brome parce que 4x4 sur le ph ( 7 à 7.8 )
le brome car reste toujours aussi efficace au dessus le palier des 28°
le brome car efficace
Paul de MaBoutiqueSpas- info@maboutiquespas
Sur la région toulousaine - https://www.maboutiquespas.fr/
Revendeur agréé Caldera Spas (Watkins) - https://www.calderaspas.fr/
MGL a écrit:MaBoutiqueSpas a écrit:5 votes : c'est timide encore .
Merci pour la réponse mais 4x4 : ça veut dire quoi ?
TOUT TERRAIN ! le brome est moins sensible au variation de <PH
MaBoutiqueSpas a écrit:MGL a écrit:MaBoutiqueSpas a écrit:5 votes : c'est timide encore .
ah ah ah j'étais à 15000 bornes !
j'utilise le brome en association avec l ozone en continu et en suit satisfait.
j envisage pour des raisons liées principalement a l odeur un peu forte , d essayer ozone+zodiac nature 2
doctor beat a écrit:j'utilise le brome en association avec l ozone en continu et en suit satisfait.
Cela ne suffira pas, il faudra y ajouter soit de l'oxygene actif soit du chlore.
En tout cas plus de brome
Le nature 2 permet de fortifier et/ou de d'alléger la dose de produit
Très intéressant : C'est quoi ZODIAC NATURE ?
Personellement je ne trouve pas l'odeur forte de OZONE + BROME !
MGL a écrit:doctor beat a écrit:j'utilise le brome en association avec l ozone en continu et en suit satisfait.
C'est ça
http://fr.zodiacpoolsystems.ca/products ... -purifiers
mais ça s'installe comment ?
http://www.zodiac-poolcare.fr/catalogue ... e-spa#desc
Pour ce qui est de l'utilisation, je le conseille avec du chlore granulé qu l'on met après chaque baignade
MaBoutiqueSpas a écrit:http://www.zodiac-poolcare.fr/catalogue/traitement-eau-piscine-nature-spa#desc
Ok mais cela nécéssite un branchement particulier ou faut il simplement le placer derrière le skimmer ?
Idéalement dans le fiktre ou la crépine du filtre
Je ne comprends meme pas qu'on puisse utiliser du chlore dans un spa .
le seul avantage du chlore c'est son prix .
donc dans une piscine avec un gros volume ca se comprends mais dans un spa il n'a que des desavantages.
le chlore sent mauvais et impregne la peau
et surtout le chlore perd enormement de ses capacité au dessus de 28°
jahislove a écrit:Je ne comprends meme pas qu'on puisse utiliser du chlore dans un spa .
Eh ben voilà de l'information !
Certains spécialiste de l'entretien mettent en avant le coté corrosif du Chlore au niveau des plastiques !
le chlore sent mauvais et imprégné la peau
Le chlore ne perd pas en efficacité en fonction de la t°C mais en fonction du pH ce qui est moins flagrant sur le brome.
Par contre un pH est plus difficile à gérer et à stabiliser au delà de 28°C.
Mais il ne faut pas confondre les deux.
Le brome n'est pas un meilleur désinfectant que le chlore.
Personnellement j'utilise du chlore pour une question de confort en complément de l'aquafinesse afin d'éviter le développement du biofilm.
Si une personne sait gérer son pH, je lui conseil grandement d'essayer le chlore et vous verrez qu'il ne faut pas ce fier aux idées reçus.
Et oui, le chlore est à mon goût plus confortable que le brome qui lui me gêne au niveau de l'odeur.
Donc dire que le seul avantage du clore c'est son prix n'est pas vrai.
Il y a aussi une question de sensibilité voir même d'allergie, on réagit tous différemment il ne faut pas l'oublier.
En tant que professionnel, j'ai également beaucoup plus de clients qui rencontrent des problèmes de traitement d'eau avec le brome qu'avec le chlore. Peut être en effet que plus de personnes utilisent le brome que le chlore.
Ceci étant, une fois qu'ils passent au chlore, plus de nouvelles (donc logiquement bonnes nouvelles )
Intéressant en effet.
J'en retiens entre autre, qu'il est plus simple de gérer le pH avec le Brome !
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Non, mais un ph moins bien géré est moins problématique avec le brome
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
