#737093 par Pitou33
Dim 01 Nov 2015 à 11:27
Oui, je fais tout de A à Z. J'ai prévu 4 arrivées d'eau et les évacuations associées. Après, je ne sais pas vraiment si je vais les utiliser. Mais pour l'instant, oui, des toilettes sont prévues.
Les devis se précisent :
- La toiture plate en EPDM, 1100 € pour 32 m2
- Pour les menuiseries dernier devis à 3015 € pour 5 menuiseries
- Pour le bardage en Red Cedar en clear 2, on me fait une proposition à 1680 € pour 30 m2 de bardage.j'attend un devis en ipé
- Pour toute l'ossature bois, avec la quincaillerie associée : 3310 €
Je refais tous mes plans détaillés la semaine prochaine. J'affine les devis, et je passe commande.
#737094 par Pitou33
Dim 01 Nov 2015 à 12:17
En attendant le début de travaux, retour sur quelques photos :
Le Local technique PROVISOIRE ;-) en attendant le PoolHouse avec la Pompe à chaleur. donc soyez indulgents. Tout sera ré-installé proprement :-)
La Bache à Bulle Crystal Clear 500 microns. J'aimerais l'intégrer dans la terrasse. J'ai lu quelques post sur ce sujet, mais je n'ai pas encore trouvé de système simples à mettre en oeuvre qui me conviendrait.
Quelques nuances sur l'éclairage Led :
Et enfin, comme on a testé la pompe à chaleur et globalement que tout fonctionnait correctement, retour sur quelques photos où nous profitions début Octobre d'une eau à 29°.
#737115 par @lexis
Dim 01 Nov 2015 à 21:22
Bonsoir, c'est très chouette de voir ces photos, la piscine est bien ensoleillée effectivement, bon courage pour la suite des travaux.
#737548 par Pitou33
Sam 07 Nov 2015 à 18:48
Merci @lexis ;-)
#737549 par Pitou33
Sam 07 Nov 2015 à 18:52
La suite ;-)
Livraison de la terrasse :
Je débute le terrassement. Ca, je déteste !
Pose du Bidim :
Debut de la structure
J'ai mis du temps à démarrer, mais ça y est, je suis lancé ;-)
#737583 par Pitou33
Dim 08 Nov 2015 à 19:09
Les progrès du jour :
Petit test de découpe ;-)
ok
#737598 par pwone
Lun 09 Nov 2015 à 07:49
Houla, y'a de la découpe de pro par ici.! :!: :!: :wink: :wink: :lol: :lol:
beau travail, bon courage pour la suite.
a+
#737646 par Pitou33
Lun 09 Nov 2015 à 22:12
Merci Pwone de tes encouragements, ça motive et ça enlève un peu les courbatures ;-)
#737647 par Pitou33
Lun 09 Nov 2015 à 22:25
Journée de pause terrasse. Je reprends le chantier dès demain.
En attendant, les plans du PoolHouse sont définitivement terminés.
Ici, par exemple, le plan détaillé du mur de face :
Vue de dessus :
J'ai les plans de tous les murs (si ça intéresse quelqu'un, pas de soucis, je lui envoie)
Et du coup la vue 3D avec les côtes exactes, les bonnes dimensions des ouvertures, etc.
#737703 par Pitou33
Mar 10 Nov 2015 à 20:54
Les avancées du jour :
#737705 par lynyx77
Mar 10 Nov 2015 à 22:26
Superbe réalisation, un pro ne ferai pas mieux.
#737775 par Pitou33
Jeu 12 Nov 2015 à 17:51
Merci lynyx77 ;-)
.mais bon, moi, je vois plein de petits défauts
#737776 par Pitou33
Jeu 12 Nov 2015 à 17:57
La suite.
Finalisation en 2 jours de toute la structure avec des lambourdes perpendiculaires pour renforcer toute la structure et donner d'autres points d'appuis.
Il me manquait quand même 36 m linéaire de lambourdes :-(
Alors, voici la structure finie :
Et enfin, le début de la pose de l'ipé :
Je sens que ça va être long, très long :-)
#737802 par laroche
Jeu 12 Nov 2015 à 21:17
Ouaip, mais vu que ça a l'air d'être fait méticuleusement, ça durera plus longtemps :)
#737814 par klmprocessor
Ven 13 Nov 2015 à 09:16
Jolie boulot, même si c'est pas fini.
Bon courage pour la suite, et rassure toi, quand tu te fais les choses tu vois toujours des défauts mais c'est ce qui fait que tu es fier de dire : "c'est moi qui l'ai fait" :wink:
#737894 par Pitou33
Dim 15 Nov 2015 à 00:34
Merci pour vos encouragements :-)
L'avancée du jour :
Allez, je file au lit, demain à 8h00 sur le chantier, il me reste 1200 vis sur 1600 à mettre ;-)
ok
#737898 par pwone
Dim 15 Nov 2015 à 10:35
"Demain à 8h00 sur le chantier, il me reste 1200 vis sur 1600 à mettre "
C'est beau le modernisme : heureusement que la visseuse électrique existe.! :!: :!: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
a+
#737903 par laroche
Dim 15 Nov 2015 à 12:19
Ouaip, heureusement que les perceuses ET visseuses électriques existent, parce que l'Ipé, il faut d'abord le percer et ensuite le visser.
Et même avec ces aides, dans les bois durs ce n'est vraiment pas facile.
#737904 par phiphimaite
Dim 15 Nov 2015 à 12:24
si je peux me permettre une petite astuce
pour tes trappes de skimmer, coupe en premier les planches des skimmers ensuite vis la suite du plancher comme ça le fil du bois se suivra !je ne sais pas si c'est clair,bon courage! et belle réalisation
#737914 par Pitou33
Dim 15 Nov 2015 à 18:53
@Laroche :
C'est clair qu'avoir du bon matos, c'est indispensable pour gagner du temps.
Un exemple simple, je suis passé de 7 lames par heure à 18 lames par heure en réfléchissant comment optimiser chacune des manipulations et en achetant du matériel adapté, comme un fraisoir, qui permet de percer et fraiser en même temps.
@phiphimaite : Merci pour l'astuce ;-)
oui, je vais réutiliser dans le même ordre mes lames.
Je vais même tenter un truc joli pour pouvoir les soulever. Un indice :
Modifié en dernier par Pitou33 le Dim 15 Nov 2015 à 18:58, modifié 3 fois.
#737915 par Pitou33
Dim 15 Nov 2015 à 18:56
Voilà, bilan du dimanche soir :
#737916 par phiphimaite
Dim 15 Nov 2015 à 19:17
ok est ce que ta poignée est inoxydable si oui peux tu me dire où tu la acheté
#737917 par Pitou33
Dim 15 Nov 2015 à 19:22
Je ne l'ai pas encore acheté, mais il faut l'acheter dans les magasins de bateau (d'accastillage)
Tu as le choix entre de l'inox A2 ou A4 : http://www.tid-inox.com/qualite-inox,9.html
Mais, oui, il faut de l'inox impérativement.
La difficulté consistera a "encastrer" cet anneau cuvette dans l'ipé pour que rien ne déborde en surface de la terrasse ;-)
#737923 par laroche
Dim 15 Nov 2015 à 21:50
Alors n'hésites pas une seconde : inox A4, sinon ça se fera piquer de rouille.
#738348 par Pitou33
Dim 22 Nov 2015 à 18:33
L'avancée de la semaine :
Trappes pour les skimmer. Il reste à mettre mes poignées Inox :
Et le grand coté est enfin terminé :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
