Ma construction en cours
#731799 par Mr Ness
Mer 05 Aoû 2015 à 17:29
Bonjour à tout le monde,
J'ai enfin commencer mon projet piscine, et la comme il fait trop chaud pour travailler, je vais en profiter pour mettre quelques photos et demander quelques conseils si ça gêne pas.
Elle fera 8*4 exter environ
Liner et escalier d'angle
elle dépassera d'environ 50 car je veux une terrasse un peux plus haute que mon jardin.
Je fais en meme temps le garage, ce qui servira de local technique, ce qui retarde aussi pas mal le chantier, mais comme j'ai passé 15 ans sans piscine, un an de plus j'en mourrai pas.
Je pense mettre le système au sel, mais je suis pas sur pour le moment, j'ai fait chiffré avec chez un vendeur, je sais pas si on a le droit de cité des marques alors je m'abstiens.
Je poste les images dessous, si j'y arrive.
#731805 par Mr Ness
Mer 05 Aoû 2015 à 18:35
le gendre en action avec la 3T
Vérification de la cote, le laser c'est génial
Creusage de la rampe d'acces.
ça fait de la terre quand meme.
#731806 par Mr Ness
Mer 05 Aoû 2015 à 18:39
de la ferraille en veut en voila
du bon béton tout chaud
bottes et râteau
une belle dalle
#731851 par Mr Ness
Jeu 06 Aoû 2015 à 07:41
c'est parti pour le lego version adultes.
blocs collés au mortier
Arriver au 4eme rangs, c'est la que je vais avoir quelques questions.
Quand dois je penser à mes buses de refoulement?
#731952 par Pisa2011
Jeu 06 Aoû 2015 à 22:12
C'est le moment d'y penser, en effet. :oops:
#731954 par Mr Ness
Jeu 06 Aoû 2015 à 22:27
Bonsoir, c'est à dire?
#731967 par Pat 37
Ven 07 Aoû 2015 à 06:16
Bonjour, elles se posent entre 35 cm et 50 cm à compter sur bas de la margelle.
#731968 par klmprocessor
Ven 07 Aoû 2015 à 06:34
Ca dépend la hauteur de ta piscine, pour ma part j'ai un fond plat à 1.50 m et j'ai mis mon spot à partir de la 5eme rangé,les buses de refoulement à la 6ème et les prises balai et robot à la 7eme.
#731969 par Mr Ness
Ven 07 Aoû 2015 à 07:02
bonjour, merci, mais c'est pas plus précis que cela? pareil pour la lampe j'imagine?
j'ai encore un peu de temps alors puisque je monte 7 rangs la j'attaque le 4eme, enfin là, quand il fera moins chaud surtout.
#731989 par Pisa2011
Ven 07 Aoû 2015 à 12:04
Tout dépend de ce que tu veux avoir au final, mais en général, c'est en effet le projecteur qu'on met en premier. C'est le genre de chose qu'il vaut mieux réfléchir un peu avant d'avoir fini de monter les blocs.
#732023 par Mr Ness
Ven 07 Aoû 2015 à 20:51
merci, mais en fait ce que je recherche aussi, c'est la manière de fixer les traversées dans les blocs
#732067 par Pisa2011
Dim 09 Aoû 2015 à 00:01
Mr Ness a écrit:merci, mais en fait ce que je recherche aussi, c'est la manière de fixer les traversées dans les blocs
Il faut les sceller, parfois en déviant les fers (notamment pour le projecteur, qui est assez volumineux).
#732095 par Mr Ness
Dim 09 Aoû 2015 à 17:53
merci, je vais jeter un coup d'oeil, je me demandais surtout les dimensions qu'il fallait laisser à l'interieur
#732246 par Pisa2011
Mar 11 Aoû 2015 à 20:03
Il faut théoriquement laisser dépasser de l'épaisseur de l'enduit. Mais ce n'est pas un point trop sensible car la prise du filetage des refoulements est suffisamment longue pour se faire même si on a oublié de laisser dépasser la traversée de paroi.
#732251 par Mr Ness
Mar 11 Aoû 2015 à 21:33
ok merci, je verrais mieux quand je l'ai aurai sous les yeux.
#732528 par Matthieu34000
Lun 17 Aoû 2015 à 15:18
Pour les sceller, tu peux le faire au mortier hydrofuge.
Pour ma part, tous les éléments (skimmers, spot, buses) sont pris dans du mortier hydrofuge.
Il faut faire en sorte que ta sortie de buse effleure le revêtement que tu vas mettre.
Donc, tu laisses sortir de l’épaisseur de ton enduit + épaisseur de ton carrelage si tu mets du carrelage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
