Fuite pompe spa
par jbc
Dim 26 Juil 2015 à 10:18
Je possède un spa Angel spa. Suite à une fuite sous le spa, je viens de découvrir que la fuite viendrait de la pompe à eau.
https://drive.google.com/file/d/0B0UcycsZM5akc2ZQYU5wZmVXTzg/view?usp=sharing
En fonctionnant la pompe fuit et il me semble qu'un joint se balade au niveau de l'axe de rotation.
Ce joint est-il collé à l'origine ? De quel côté (gauche à priori ?)
Avec quelle colle le recoller ?
Merci d'avance pour votre aide.[/url]
par EdenSpa
Dim 26 Juil 2015 à 16:58
C que vous prenez pour un joint est un rondelle en caoutchouc dont le rôle est d'éviter les éclaboussures sur le moteur en cas de fuite.
Il faut que vous remplaciez ou fassiez remplacer la garniture mécanique de votre pompe.
par jbc
Dim 26 Juil 2015 à 17:59
Merci beaucoup pour votre réponse
Est ce que la garniture mécanique est une pièce qui se trouve et se change facilement ?
par jbc
Dim 30 Aoû 2015 à 08:40
Rebonjour,
Merci pour votre réponse. Avant de commander la pièce, je veux démonter un peu la pompe. Le soucis est que sur les deux tuyaux vissés à la pompe, le tuyau d'arrivée est comme collé. Il ne bouge pas du tout : impossible de le dévisser. Auriez-vous une idée pour y parvenir : une clé ou un produit ?
Merci encore.
par jbc
Lun 31 Aoû 2015 à 15:45
Merci. Je vais m en procurer une et essayer.
par jbc
Lun 30 Nov 2015 à 11:35
Rebonjour !
Déjà merci pour m'avoir aidé à trouver le problème de la fuite. La pompe a été réparée et fonctionne bien.
Par contre me voilà avec un problème de HOH clignotant avec la température. Il semblerait que ma sonde de température soit défectueuse. Est-ce bien cela ?
Est-il possible de la remplacer ?
Re: Fuite pompe spa
par MGL
Lun 30 Nov 2015 à 15:09
jbc a écrit:Bonjour,
Quel âge a ton spa ?
par jbc
Mer 02 Déc 2015 à 08:54
Mon spa a 6 ans
par DD63_fr
Ven 04 Déc 2015 à 07:47
Bonjour cette pompe est elle mono ou bi vitesse, elle démarre bien?
Perso lors du remplacement de mon joint ma pompe parfois ne démarre pas car les condensateurs de démarrages étaient hs.
D ou un problème de flux dans le réchauffeur
Cordialement
par SPA CENTER
Dim 06 Déc 2015 à 06:25
ou alors le filtre colmaté
essaie de faire fonctionner le spa sans le ou les filtres
par jbc
Ven 11 Déc 2015 à 15:53
Merci.
La pompe démarre bien pas de soucis.
Je vais regarder du côté du filtre
par jbc
Ven 11 Déc 2015 à 16:21
Par contre en changeant la garniture mécanique on a casser la turbine. Donc elle a été remplacée par une turbine 4hp pour une pompe bi vitesse
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
