Quand on a pas de bol, on a pas de bol ... [edit] où pas :-)
Mer 15 Juil 2015 à 21:24
Pfuuu, il y a une semaine, le volet immergé a commencé à faire des sienne, reprogrammation des fins de couses, mais ça n'a pas tenu : je suis bon pour enlever le bloc moteur et ouvrir pour voir (probablement la roue codeuse, c'est un Aquamat 3001, et il me met une erreur 3). Pièce commandée chez le pisciniste (il n'a plus en stock) en espérant que ce soit bien cette roue codeuse et pas autre chose, sinon bonjour la douille.
Et comme une gâterie n'arrive jamais seule, hier le robot s'arrête en plein cycle, je crains que l'alimentation n'ai cramée vu qu'il n'y a plus de présence tension. Ca tombe bien, je n'avais vraiment rien d'autre à faire ce WE :roll: :-(
PS : riri tu m'as envoyé ton kit magique ? je crois que je vais en avoir besoin ;-)
Modifié en dernier par laroche le Dim 19 Juil 2015 à 17:54, modifié 2 fois.
ok
par pwone
Jeu 16 Juil 2015 à 07:48
pas de chance, je pense que pleins de lecteurs compatiront.
Qui n'a pas eu le lave linge, lave vaisselle, l'aspirateur, le micro ondes, etc. qui lâchent en même temps ou à 2 mois d'écart ?
Courage ! :wink: :wink:
Jeu 16 Juil 2015 à 08:48
Ouaip, comme tu le dis, il y a des périodes comme cela : 15 jours avant, c'était la voiture, mais coup de bol ça ne m'a presque rien couté (deux allez retour au garage quand même).
Comme disait un pote, plus on a d'automatismes, plus on a d'emm . . . ;)
par Chacha
Jeu 16 Juil 2015 à 08:55
laroche a écrit:Comme disait un pote, plus on a d'automatismes, plus on a d'emm . . . ;) A+
:cry: Hélas oui ! Les composants d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux des 30 glorieuses ! :evil:
par lynyx77
Jeu 16 Juil 2015 à 08:56
Slt,
En effet pas de bol, sinon y a pas aussi un capteur optique?
- Erreur 3 : Défaut du capteur électronique. Vérifier le bon raccordement du câble blindé entre le
moteur et le coffret. Vérifier la roue codeuse et le capteur dans le moteur.
Jeu 16 Juil 2015 à 13:18
Oui, c'est bien ça : Erreur 3 = ensemble roue codeuse + capteur optique (j'ai la doc technique du matériel).
par JCGB
Ven 17 Juil 2015 à 06:26
laroche a écrit:Salut,
Bonjour Laroche , généralement les capteurs optiques associés aux roues codeuses sont des petites cellules infra rouge en forme de U avec une partie emetteur et l'autre recepteur , verifies qu'il n'y ait pas de saletés sur l'emetteur ou le recepteur , avec un pinceau tu nettoies les 2 parties internes de la cellule (par contre je ne sais pas si la cellule en question est facilement accessible!)
Jean claude
Ven 17 Juil 2015 à 08:37
J'ai vu le même Aquamat les tripes à l'air chez mon pisciniste, qui m'a expliqué comment le démonter (tout simple, 8 vis) :
La cellule est très accessible.
Ca peut être une saleté dans le carter, mais je penche plutôt pour un problème d'oxydation au niveau des contacts des connecteurs. Il faut dire que comme tout fainéant de base, je n'ai jamais retiré le moteur du caisson lors de l'hivernage (contrairement aux conseils du constructeur).
Pour le capteur, en fonction du modèle, j'en ai sans doute au boulot.
Démontage prévu ce WE, je vous dirais.
Modifié en dernier par laroche le Ven 19 Juil 2019 à 06:52, modifié 1 fois.
Sam 18 Juil 2015 à 17:55
Bon, ça progresse.
Pour le robot, c'était juste le fusible du bloc d'alimentation : ouf :D
Pour l'Aquamat, c'est moins fun : il a pris l'eau (via la légère fuite au niveau de la traversée de caisson). Mais il semblerait que ce soit tout récent (pas de trace d'oxydation sur le moteur), donc je vais laisser sécher tout ça et tester les éléments. Avec un peu de bol, rien n'a morflé.
Dans tout les cas, sur le conseil du pisciniste je vais le remonter tête en bas (donc moteur en haut), et percer quelques trous dans le carter pour que les éventuelles infiltrations d'eau s'évacuent.
Dim 19 Juil 2015 à 18:26
Bon, l'Aquamat revit aussi :D
J'ai tout démonté, bien nettoyé et séché.
De l'eau était rentrée dans le moteur : je l'ai ouvert pour le vider, puis remonté et laisser tourner 1h en 12V avec un chargeur de batterie afin qu'il chauffe un peu, ré-ouvert et laissé cuire à point 2h au soleil. Pas de trace d'oxydation dedans. Remontage (avec force graisse siliconée sur tous les joints), et hop c'est repartit pour un tour, même pas une pièce a changer !
Parfois on a du bol dans le pas de bol ;)
Quelques photos, si ça peut aider d'autres :
Le carter coté moteur, on voit bien le niveau d'eau.
Le carter coté réducteur, apparemment moins d'eau dans celui-ci.
Détail pour démonter le bloc moteur, ne pas oublier le circlips avant de dévisser les 3 vis.
Le bloc moteur avec le premier réducteur : il n'y avait pas d'eau dedans !
Moteur partiellement ouvert pour une cuisson à point au soleil.
Finalement, je n'ai pas remis l'aquamat à l’envers. on verra cela plus tard.
Modifié en dernier par laroche le Ven 19 Juil 2019 à 06:46, modifié 1 fois.
par lynyx77
Mer 22 Juil 2015 à 18:51
Merci Laroche pour ce retour, par contre tu as été obligé de baisser le niveau de ta piscine pour faire cette maintenance?
Mer 22 Juil 2015 à 20:49
Non, le bloc moteur est dans un caisson sec.
Une photo de l'axe du volet dans le caisson sec juste après le retrait du bloc :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
