#723627 par Pat 37
Ven 01 Mai 2015 à 11:05
En ce qui concerne les descentes de skimmers, prise balai, refoulement, il y a deux ecoles . Soit on descend en rigide sur le fond, soit on colle directement. La première méthode empêcherait les remblais de forcer sur le tuyau souple, mais par contre amplifie le risque de fuite puisqu'il faudra au moins deux collages et en plus en fond de fouille ce qui rendra très compliqué les éventuelles interventions. J ai choisi le collage direct car j ai mis les tuyaux dans des gaines que je vais accrocher aux jambes de force pour qu elles ne puissent plus bouger. Comme cela si fuite il y a ce sera au maximum a 45 cm sous la plage. Et enfin, je remblais au sable, limitant ainsi les tassements a venir. Pour les refoulements et la prise balai j ai mis un coude à large rayon vers le bas.
#724085 par Pat 37
Mar 05 Mai 2015 à 19:22
Les pluies diluviennes ne m'ont pas aidé dans l'avancement de mon chantier.
Les quilles de soutien ont pu être coulées.
Petite galère, j'avais poser une bonde de fond en bas de paroi, mais la pièce est prévue pour être scellée dans le béton et non sur une paroi.
j'ai donc mis une prise balai que je fais modifiée pour être sécurisée contre une éventuelle aspiration dangereuse.
#724327 par Pat 37
Ven 08 Mai 2015 à 16:55
Opération pompage des 15 cm d'eau qui stagnent dans la piscine.
Le remblai est prévu la semaine prochaine.
Par précaution j'ai renforcé les parois même si il n'y a pas besoin.
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/75899820150508110454.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/62258620150508110434.jpg[/img][/img]
J'ai choisi le poser un liner armé couleur sable.
Prochaine étape le local technique.
#725373 par Pat 37
Mar 19 Mai 2015 à 16:54
Voilà le remblai est fait.
C'est de suite plus sympa.
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/30471220150519170307.jpg[/img][/img]
Voici le local technique
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/49010020150519170324.jpg[/img][/img]
et les deux cuves de 3000 litres enterrées
Prochaine étape, escalier et pose du rail d accrochage liner.
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/35469020150519170331.jpg[/img][/img]
#725384 par Pat 37
Mar 19 Mai 2015 à 18:31
Je fais directement les plages et le chainage qui reposeront sur les quilles de souti1en.
Ce qui sera délicat c est la difference entre la hauteur des margelles et celle du carrelage.
Quelqu'un a t il une astuce ?
#726489 par Pat 37
Sam 30 Mai 2015 à 06:11
Coulage des plages et du chainage haut
[img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/45744420150529151502.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/38518020150529150113.jpg[/img][/img]
Vous remarquerez les planches de coffrage servant à réserver la hauteur pour la pose des margelles plus épaisse que le carrelage des plages.
[/img]Image[img]
[/img]Image
#726506 par Pat 37
Sam 30 Mai 2015 à 10:30
Je viens de m apercevoir que dans un soucis de ne pas mettre de beton dedans, je n ai pas posé le rail d accrochage, hors celui ci est en U et retombe les deux côtés de l ossature. Problème le beton arrive a ras côté extérieur !
Je vais donc devoir faire sauter les 5mm de retombéesdu rail.
#727674 par Pat 37
Dim 14 Juin 2015 à 07:22
La pose des margelles
Voilà les margelles sont posées !
Dans deux jours les joints.
[img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/87931820150613101104.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img11.hostingpics.net/pics/55998720150613160831.jpg[/img][/img]
Ça fait tout de suite plus classe !
[/img]Image[img]
Dans 15 jours la pose du liner armé.
[/img]
#730060 par Pat 37
Lun 13 Juil 2015 à 17:28
Le liner armé est posé.
Une journée et on a commencé le remplissage.
Comme c'est une maison neuve, j'avais anticipé et fait poser une arrivée d'eau gros débit.
Du coup une nuit et une demie journée pour remplir.
[list=]Image[/list]
Et voilà c'est en eau, température 24°, donc baignade.
Demain on attaque le local technique.
[list=]Image[/list]
#730082 par lynyx77
Mar 14 Juil 2015 à 12:14
Slt,
As tu des photos de la pose du liner armé, y a t il un feutre derriere sur les parois ?
#730127 par Pat 37
Mar 14 Juil 2015 à 17:22
J ai pas de photo mais je vais les demander au poseur.
Le béton étant très plat et les parois aussi, le poseur ne met pas de moquette en dessous.
#731793 par Pat 37
Mer 05 Aoû 2015 à 16:36
Et le by pass en attente pour la pompe à chaleur.
Pas besoin en ce moment.
J'attends que le carrelage soit fait pour la poser.
Je vais devoir faire un système de ventilation, car les portes de mon local technique sont en alu anthracite et plein sud, donc la température grimpe trop.
[/img]Image
#732848 par Pat 37
Sam 22 Aoû 2015 à 05:21
Bonjour, concernant les joints de carrelage, il semblerait qu'il faille un produit spécifique "piscine".
En avez vous entendu parlé ?
Et est ce que ce n'est pas plutôt un produit pour les joints intérieurs d'une piscine en carreaux de verre ?
Merci pour vos réponses à venir.
Récap en image
#733188 par Pat 37
Ven 28 Aoû 2015 à 17:04
Bonjour maintenant que l'ensemble du local technique est fini, voici quelques photos.
La PAC
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/75657620150828171051resized.jpg[/img][/img]
Le Filtre et les vannes, avec les piquages pour la chambre d'analyse.
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/11259020150828171126resized.jpg[/img][/img]
La régul chlore et PH.
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/96498820150828171132resized.jpg[/img][/img]
La pompe
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/37285420150828171135resized.jpg[/img][/img]
Et enfin les tableaux électriques.
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/71968220150828171141resized.jpg[/img][/img]
J'avoue avoir pris du plaisir a installer ce local technique.
#733251 par marco81
Dim 30 Aoû 2015 à 09:21
Pat 37 a écrit:Bonjour, concernant les joints de carrelage, il semblerait qu'il faille un produit spécifique "piscine".
tout d'abord, très belle réalisation, bravo.
Personnellement, j'ai fait mes joints avec du produit à joint normal pour l'extérieur (de bonne qualité) vendu par mon marchant de carrelage (pas grande surface :-) ).
Si le produit spécial dont tu parle c'est des joints epoxy alors, oui, c'est bien pour faire le joint des émaux.
Bon dimanche.
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
