Re: robot zodiac baracuda mx8
#721492 par ouioui44
Ven 10 Avr 2015 à 20:32
danerie a écrit:robot zodiac baracuda mx8 acheté en juin 2012, j' en ai été satisfait jusqu' à ce que en juillet 2014, donc deux mois après la fin de garantie l' appareil s' est mis à tourné en rond, j' ai changé les chenilles mais sans résultat. j' ai donc démonté et me suis rendu compte que la plupart des pignons étaient déjà usés. j' essaie de me procurer ces pignons mais ils ne se vendent pas séparément, il faut acheté les blocs "direction " complet env.110 euros, il y en a deux.+ les deux axes balai env.15 euros. en comptant les 2 chenilles env.17 euros pièce, j' en suis à 284 euros !si quelqu' un peut me dire où trouver ces pignons, je l' en remercie par avance.
juste pour precision, les blocs sont trouvables en france moins cher
chez piscine market
79€
bon si on compare au prix states, faut pas rever meme en rajoutant fdp douanes et frais de douanes on arrive au prix d'un en france avec les fdp soit 90 €
donc cela reste interessant
mais je souhaitais juste indiqué notamment les chenilles qui sont vendu 45e chez certains revendeurs et 15€ chez piscine market
voila
d'ailleurs c'est la première fois que je les change, et y a pas a dire ca change tout
#721683 par rrteam
Dim 12 Avr 2015 à 22:21
Je suis nouveau sur le forum, et nouvel utilisateur de piscine coque, que je vais étrenner cette saison.
Elle mesure 6x3m (1,40m prof) et est équipée de 2 pompes Speck 2x1,2cv (1 pour filtration + 1 pour NCC).
2 skimmers + filtres à cartouche (pas de prise balai ni surpresseur).
Coffret filtrant enterré.
Je viens d'acquérir ce Zodiac MX8 pour le nettoyage, mais je suis déçu par son fonctionnement : il nettoie le fond, mais il se déplace très lentement et reste au fond, n'arrive à monter sur aucune paroi pour aller sur l'escalier ou le safety-edge, contrairement à ce qui est indiqué dans la notice, sur les forums ou dans les vidéos.
Avec la puissance de la pompe, je m'attendais à mieux !
Il s'agit du modèle MX8 PRO, avec préfiltre "cyclonic leaf catcher", et adaptateur MX Flow de débit intégré. En faisant le test indiqué dans la notice (nb de secondes pour 10 rotations de roues, j'arrive entre 45s et 55s, alors qu'ils indiquent 25s maxi !)
J'ai donc clairement un pb de débit (ou de robot), et j'ai essayé en direct sans le préfiltre, en bouchant bien le 2ème skimmer.
J'ai essayé le robot avec les 2 pompes (contre-courant) en action, mais en fait il y a peu d'effet sur la vitesse du robot.
Par contre, j'ai l'impression que mes skimmers ne sont pas bien bouchés car on sent nettement l'aspiration à leur niveau, malgré les 2 couvercles bien enfoncés.
J'ai donc 2 questions :
- Comment améliorer l'étanchéité des skimmers pour une meilleure aspiration (rappel : j'ai un bloc filtrant avec des cartouches filtres) ?
- Comment détecter un éventuel problème du MX8 (pourtant neuf) ?
Aux possesseurs de MX8 : est-ce qu'il arrive bien à monter sur vos parois ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Jérôme
#721897 par ouioui44
Mar 14 Avr 2015 à 12:49
bah depuis que j'ai changé les chenilles, oui maintenant il monte sans probleme aux parois
ensuite de mon cote, c'est branchement sur prise balai,
je te rassure je l'ai aussi essayé sur skimmer, et cela fonctionne aussi
as tu teste sans le leaf catcher ?
tu n'as pas de vanne permettant de ferme complemetne le deuxieme skimmer afin de ne fonctionner que sur un ?
ensuite je te dis tout de suite, qu'il ne montera jamais les escaliers et les marche peripheriques, c'est bien noté partout et cela semble logique,
moi il fait les marches, car je le pose sur les marches mais a un moment il tombe, c'est la loi de la gravite, meme si **censuré** y participe aussi dans l'autre sens
c'est un robot hydro rien d'autre il tient sur les parois grace a l'aspiration provoqué par la reduction du debit ou augmentation de la pression donc lorsqu' il arrive a une marche, il perd l'aspiration et retombe ou glougloute, et repart dans un autre sens
il ne fait pas tout
cela a déja ete dit et repete sur ce forum et ce post
Modifié en dernier par ouioui44 le Dim 19 Avr 2015 à 10:14, modifié 1 fois.
#722075 par rrteam
Mer 15 Avr 2015 à 22:23
Merci beaucoup ouioui44 pour tes réponses ! :)
Effectivement il ne peut physiquement pas faire les escaliers, mais je m'attendais à ce qu'il monte jusqu'à la 1ere marche, et les parois au moins.
J'ai un peu avancé : j'ai enlevé la pièce jaune sur le robot pour passer en mode "gros débris", nettoyé les filtres cartouche, et enlevé le leaf catcher.
Résultat : il monte maintenant de quelques centimètres sur les parois, mais ce n'est pas encore ça. :?
Je n'ai pas de vannes sur les skimmers, c'est vraiment dommage car je ne peux pas du coup régler le débit ! Je pense que je vais me diriger vers un meilleur couvercle de skimmer pour faire une bonne étanchéité.
En tout cas, je le garde car il m'a très bien nettoyé le fond, bcp mieux que le balai aspirateur manuel :wink:
Je vous tiendrai au courant si je trouve un réglage miracle !
#722367 par ouioui44
Dim 19 Avr 2015 à 10:17
de rien on est la pour ca,
et après coup , il me semble que sur coque, c'est plus hard pour les parois avec le mx8 et si tu n'as pas de reglage de debit, alors c'est encore plus dura faire
et il y a un truc que je pige pas, pourquoi archi-mede est censuré en un seul mot sur le forum
c'est une loi de physique, il est ou le probleme avec ce mot
#732384 par camore
Jeu 13 Aoû 2015 à 18:20
Après avoir lu ce fil j'étais sur le point d'acheter un Zodiac mx8, mais je suis tombé sur ce forum anglophone où les commentaires concernant la fiabilité sont catastrophiques : http://www.productreview.com.au/p/zodia ... a-mx8.html
Je sais bien que ce sont souvent les décus qui s'expriment mais quand même!
Du coup, j'hésite avec un victor 2 ou 4 roues (je suis en hydraulicité inversée et j'ai donc les refoulements dans le radier, j'ai peur que cela gêne le robot donc le 4 roues serait peut-être plus adapté?). Ma piscine est une 10x4.5 en carrelage.
J'aimerais bien avoir l'avis d'utilisateurs sur la fiabilité et le choix du modèle.
Merci.
#738010 par poun
Mar 17 Nov 2015 à 11:27
Alors petit retour d'expérience après 4 saisons d'utilisation du MX8. Si au départ, je trouvais ce robot efficace et d'un très bon rapport qualité / prix. . .
Je n'ai pas changé d'avis sur son efficacité par contre au niveau de la longévité des pièces et de leur prix, je mets un gros bémol !
Je suis très soigneux et le robot est nettoyé, sorti de l'eau et stocké à l'abri des U.V après chaque utilisation. La coque, et les tuyaux n'ont donc pas trop souffert d'une utilisation intensive sur 4 ans. Par contre j'en suis à mon troisième jeu de chenilles qui s'usent par l'intérieur '"au niveau des crans" lorsque le robot butte sur un obstacle et qu'il patine sur place ! (bas des murs avant de monter, buses de refoulements, spot, etc). Le robot fini par rester sur place et n'avance plus surtout face à un petit obstacle. Un démontage des chenilles permet de constater qu'à certains endroits, les crans caoutchouc sont limés. . .
Dernièrement et après quelques mois d'utilisation de chenilles neuves, je m’aperçois que le MX8 n'avance plus par moment, ou tourne en rond et reste systématiquement dans la même zone de la piscine. Je vérifie les chenilles qui montrent déjà des signes de fatigue sur certains crans mais pas suffisamment pour expliquer ce dysfonctionnement.
Je décide donc, de démonter pour vérifier tout le système d'entrainement des roues.
Il y a de chaque côté du robot, des boitiers de direction qui contiennent tout un système de poulies et de roues crantées uniquement en "plastique" et dans ce système, des curseurs dont les pointes sont usées. . . Ce qui empêche le robot de changer de direction, la fonction avant/arrière étant neutralisée par l'usure de ces curseurs.
Je me dis cool, je vais pouvoir réparer facilement cette panne, les curseurs usés ne valant à mon avis que quelques euros tout au plus !
Après bien des recherches infructueuses, il semblerait que ces pièces ne se vendent pas et qu'il faille changer complètement les boitiers de direction. Ces boitiers sont vendus sur le net entre 75 et 100 euros chacun (sans les frais de port). J'ai trouvé exactement les mêmes sur Amazon aux USA à 15$ donc vraiment plus abordable, mais bien sûr, il n'expédient pas ces pièces en France !
Je suis donc écœuré car mon robot après moins de 4 ans de fonctionnement, a usé pour près de la valeur de son prix d'achat en pièces détachées ! :evil:
J'en suis encore à me demander si ça vaut le coup de le réparer. Et attention, si vous avez l'intention d'investir dans ce matériel en occasion ! L'usure prématurée des pièces en plastique n'est pas évidente à constater, le dysfonctionnement du robot étant aléatoire !
Re:
#742319 par kgy
Sam 19 Mar 2016 à 23:10
Bonjour, votre robot fonctionne toujours aussi bien?
vince12 a écrit:merci pour ces premiers avis
personne qui en possède un sur le forum?
moi je suis un peu refroidi par le robot élec pas pour la mise place et le rangement mais pour la fiabilité
le mien 5 saisons et demi et panne (pompe aspiration hs)
montant devis pompe=350€
un peu cher pour un robot dans les 800 à 1000€
je pense que tous les robots élec c'est un peu pareil car vu les discutions sur les forums pour des pannes de robot et vu le nombre de robot en vente sur le b. c. pour pièces
alors je me dit mince (pour rester polis) réinvestir 1000e pour un risque de panne dans 5ans!
Re: avis zodiac mx8
#742597 par ouioui44
Sam 26 Mar 2016 à 01:59
@poun
je n'en suis pas rendu la concernant l'usure, je n'ai eu qu'un jeu de chenille pour le moment, pourtant il passe 99% de la saisons dans l'eau et n'est sorti que lors de bains, donc pas forcemetn mene avec soin
et il fonctionne tjrs autant et aussi bien chez moi
en ce qui concerne les pièces, est ce que tu pourrais donner le site sur lequel tu les trouves aux states, car il est tjrs possible de commander au states, même si le vendeur met envoi international interdit
il faut juste savoir tourner ses phrases de manière à obtenir ce que l'on souhaite, et sur ce point,
je n'ai jamais trouvé plus dur en nego que les chinois ou les japonais, les ricains faut juste savoir les carresser dans le sens du poil
Re: avis zodiac mx8
#744379 par thierry hors sol
Dim 01 Mai 2016 à 15:10
@kgy
Il fonctionnait encore fin de saison dernière. Par contre les tuyaux ne tiennent plus. ils se coupent. J'utilise à la place un tuyau standard flottant.
Problème MX8 Zodiac
#745105 par JPHIG
Lun 16 Mai 2016 à 10:48
J'ai un Zodiac MX8. Piscine 8 x 4 polyester, fond plat 1.5 m, pompe Hayward Maxflo 1 CV.
C'est ma 1ere piscine donc je découvre...
Je le connecte. Vanne Prise balai ouverte, skimmer fermés : OK
Je démarre. Le robot bouge quelques secondes puis s'arrête.
Je le remonte sous l'eau : rien ne tourne. J'aide les pales (elles sont propres) à tourner : ça redémarre puis s'arrête de nouveau.
Le filtre de la pompe est propre et j'ai faite un backwash.
Curieusement, après plusieurs minutes dans l'eau, sans bouger, les refoulements sont de moins en moins puissants et si je mets la main devant la prise balai, l'aspiration est faible.
J'ai nettoyé le robot, les pales tournent correctement, à mon sens.
J'ai essayé avec le gestionnaire de débit Zodiac : rien de mieux
avec le piège à feuilles, ou sans : idem.
A part le SAV, je ne sais plus quoi faire.
En vous remerciant pour votre aide
Re: avis zodiac mx8
#745217 par poun
Mer 18 Mai 2016 à 18:42
ouioui44 a écrit:@poun
Désolé, ouioui, mais je viens juste de prendre connaissance de ton message, je n'ai pas eu de notification. Concernant les boitiers de direction, j'ai réussi à les faire venir par l'ami d'un neveu qui habitait aux USA et qui est rentré en France à Noël avec ma commande !
J'avais trouvé les pièces sur amazon.com (usa) ;)
Re: Problème MX8 Zodiac
#745218 par poun
Mer 18 Mai 2016 à 18:50
JPHIG a écrit:Bonjour,
Bonjour JPHIG
Ton robot est-il neuf ?
Ce que tu décris me fait plutôt penser à un problème sur ta prise balais (prise d'air) peut-être. Mais pour être sûr, l'idéal serait de tester le robot dans une autre piscine. . .(Chez un voisin peut-être, ou mieux chez un pisciniste, ils ont toujours des bassins en expo.) ;)
Re: avis zodiac mx8
#746011 par Kornak
Lun 30 Mai 2016 à 15:01
Moi aussi après 4 ans (2012-2016) et un remplacement complet u Mx8 en SAV (donc la mien a en réalité 3 ans), il s'est mis à tourner en rond autour de la bonde de fond. Une roue ne tourne pas aussi bien que l'autre.
Je viens de comparer l'état des chenilles (pas spécialement usées et déjà changées deux fois) et l'état des axes extérieurs par rapport à un modèle neuf en magasin: il semblerait que la tension des chenilles soit moins élevée et que l'axe aurait un peu tendance à "fléchir" sous la pression manuelle (par rapport au modèle neuf).
D'après ce que je viens de lire; il s'agirait donc de "curseurs" usés à changer et introuvables en France.
Que faire? Changer de modèle ou en racheter un autre (439€ chez cash piscine). Ou opter pour le nouveau MX6 plus petit avec sa jolie poignée.
Une âme charitable pourrait-elle me conseiller?
Moi aussi je vantais jusqu'à la semaine dernière les mérites du MX8.....
Ps: il n'a jamais voulu monter sur les marches d'escalier et la marche périphérique de la piscine, je m'en étais accommodé comme avec une vieille compagne qui aurait d'autres qualités par ailleurs:))
Re: avis zodiac mx8
#746051 par ouioui44
Lun 30 Mai 2016 à 20:20
tu pourrais donner la reference des pièces dont tu parles , les curseurs
Re: avis zodiac mx8
#746096 par Kornak
Mar 31 Mai 2016 à 09:21
Je faisais référence au post précédent car je n'ai pas encore démonté moi-même le mx8:
"Il y a de chaque côté du robot, des boitiers de direction qui contiennent tout un système de poulies et de roues crantées uniquement en "plastique" et dans ce système, des curseurs dont les pointes sont usées. . . Ce qui empêche le robot de changer de direction, la fonction avant/arrière étant neutralisée par l'usure de ces curseurs.
Après bien des recherches infructueuses, il semblerait que ces pièces ne se vendent pas et qu'il faille changer complètement les boitiers de direction. Ces boitiers sont vendus sur le net entre 75 et 100 euros chacun (sans les frais de port). J'ai trouvé exactement les mêmes sur Amazon aux USA à 15$ donc vraiment plus abordable, mais bien sûr, il n'expédient pas ces pièces en France !"
Après en avoir discuté avec mon fournisseur, Zodiac n'est pas vraiment un spécialiste des robots piscine et la durée de vie est un problème récurrent...Donc ma décision est prise,je change de modèle et de marque surtout!
Robot électrique probablement pour quelques 200-300€ de plus mais l'obsolescence programmée de Zodiac, ciao! mon MX 8 m'a couté en 4 saisons: un changement complet la première année (sous garantie), deux jeux de chenilles, deux connecteurs rapide et finalement beaucoup de temps passé à régler débit/pression pour un bon fonctionnement. Le cout à l'année voisine donc les 150€x4 ans pour déboucher sur la mise au rebut....On peut trouver pire mais aussi beaucoup mieux facilement...
Re: avis zodiac mx8
#746098 par poun
Mar 31 Mai 2016 à 10:07
Kornak a écrit:. . . l'obsolescence programmée de Zodiac, ciao! mon MX 8 m'a couté en 4 saisons: un changement complet la première année (sous garantie), deux jeux de chenilles, deux connecteurs rapide et finalement beaucoup de temps passé à régler débit/pression pour un bon fonctionnement. Le cout à l'année voisine donc les 150€x4 ans pour déboucher sur la mise au rebut....On peut trouver pire mais aussi beaucoup mieux facilement...
Si j'ai bien compris ton explication et si j'ai bien calculé, la chenille coutant 15 euros et 6 euros le connecteur rapide. . .
Si je calcule bien ça fait 15x4 = 60 +12 (deux connecteurs) soit 72 euros d'entretien en 4 saisons soit 18 euros par saison. . . Et non pas 150 euros x 4.
C'est tout à fait raisonnable à mon avis !. . .
Voici le lien vers les boitiers de Direction à moins de 20 Euros :
Boitiers de Direction Zodiac
Re: avis zodiac mx8
#746103 par Kornak
Mar 31 Mai 2016 à 10:34
N°15 - Chenille robot MX8 (Référence W79025) 12,92 € 15,50 € -- 2 31,00 € Total Produits HT 25,83 €
Total Produits TTC 31,00 €
Frais d'expédition (TTC) 8,76 €
Taxe totale 6,63 €
Total 39,76 € pour les chenilles/an
Connecteur rapide robot MX8 Total produits 4,50 € Frais d'expédition 7,00 €
Total (HT) 11,50 €
Total Taxes 2,30 €
Total 13,80 pour le connecteur rapide /an
cout à l'année=13.80x2 +39,76x2=107.12€ auquel on ajoute le prix d'achat 429€, le total sur 4 ans=536.12€. 536.12€/4= 134.03€/an, oui j'avais arrondi car je n'avais pas compté les frais de port pour le remplacement de la première année...
134.03€ par saison représente donc bien la coût minoré à l'année pour le robot Zodiac MX8 puisqu'il finit à la poubelle. On peut trouver ce montant raisonnable mais c'est un peu agaçant me semble -t-il....
J'aurais pu comptabiliser aussi le temps consacré à ces achats, réparations par rapport à un robot qui n'aurait posé aucun problème en 4 ans!
Re: avis zodiac mx8
#746105 par Kornak
Mar 31 Mai 2016 à 10:37
merci pour le lien, mais j'avais cru comprendre plus haut que la commande aux USA n'était pas possible?
Re: avis zodiac mx8
#746118 par poun
Mar 31 Mai 2016 à 14:18
Le lien, c'était en réponse à "ouioui44" qui semble t-il a une solution pour commander aux USA.
Bien sûr, je n'ai pas compté les frais de port, car lorsque j'ai vu que sur les différents sites, ces frais étaient importants par rapport au prix des pièces, je suis allé chez le pisciniste le plus proche et je les ai commandé pour le même prix, mais sans les frais ;)
Re: avis zodiac mx8
#746434 par boubek
Dim 05 Juin 2016 à 18:40
Hello,
Aujourd'hui 1ère baignade, eau à 24°C, j'en ai profité pour faire un nettoyage complet de mon MX8 qui a passé l’hivers à nettoyer la piscine. je le laisse toute l'année dans l'eau, Ma piscine reste propre toute l'année.
petite photo du démontage :
IMG_0703 (2) (Medium).JPG (215.98 Kio) Vu 7216 fois
il repart comme neuf !!
Re: avis zodiac mx8
#746535 par Kornak
Mar 07 Juin 2016 à 08:19
conclusion,?
Re: avis zodiac mx8
#747098 par jmmal49
Ven 17 Juin 2016 à 10:42
bonjour tout le monde:
Une petite question pour boubek. J'ai besoin de démonter mon robot mx 8 et je cale sur la piece grise sur laquelle est fixé le couvercle, j'ai bien enlevé les quatre vis m4 qui le retiennent mais il ne veut pas sortir j'ai l'impression qu'il est retenu par sa partie cylindrique a la base, il bouge mais je n'ose pas trop forcer pour le retirer de peur de le casser, j'ai vu que tu as démonté le tien peux tu m'expliquer comment tien cette piece, cela me dépannerais bien.
D'avance merci de ta réponse.
salutations
Re: avis zodiac mx8
#747185 par Kornak
Dim 19 Juin 2016 à 14:22
En tout cas, le démontage des pièces du MX8 est particulièrement facile, le mécanisme des roues dentées ingénieux. Je me suis réconcilié avec la marque (malgré les critiques sur Zodiac de mon revendeur) depuis que j'ai remplacé le bloc de direction, 1 vis à dévisser seulement, et le robot fonctionne comme avant; Je me suis même demandé si c'est moi qui avait abîmé le mécanisme car j'avais l'habitude de tester les rotations des roues "à sec" en dehors de l'eau pour vérifier son fonctionnement. Depuis que j'ai démonté les blocs de direction intégralement et analysé le système d’engrenage , je réalise que j’exerçais des rotations forcées préjudiciables au mécanisme des roues dentées.
Mon MX8 entame sa 4ème année (5ème en comptant le remplacement total du robot). J'ai consulté d'autres modèles électriques entre-temps et ma conclusion est:
-un robot hydraulique est facile d’utilisation,
- fiable et beaucoup moins fragile qu'un robot électrique
-et surtout moins cher.Je considère de plus en plus d’éléments de la piscine comme du consommable, le robot en fait partie, autant y consacrer le moins d'argent possible tout en maintenant une exigence de qualité.
Re: avis zodiac mx8
#747192 par jmmal49
Lun 20 Juin 2016 à 07:21
Bonjour:
C'est fait il est démonté et remonté réparé, la casse n'est pas imputable au robot une ficelle retenant un thermomètre s'est enroulée autour d'une roue cassant l'axe de fixation de cette roue Après réalisation d'une pièce de réparation tout est rentré dans l'ordre.
Je confirme qu'il s'agit d'un très bon produit, seul bémol l'usure des chenilles qui parait très important et rapide, je suis en train de regarder pour modifier la forme intérieure des roues qui est a mon avis la cause de cette usure un peu prématurée
salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 369 invités
