Ben tu t'es trompé de gouttes .mettre les gouttes jaune dans le tube jaune et les rouges dans le rouge
Alors la je donne ma langue au chat ( je devrais mettre au pluriel),bon mais au test du chlore tu trouve quoi ?
TEST manuel de chlore je suis plutot dans le blanc sachant que jai un traotement au sel peut etre normal,j'explique que quand j'ai remis en fonction ma piscine j'avais une eau verte le traitement au sel n'a rien fait j'ai donc fait un chlore choc,l'eau est revenue de couleur normale et limpide j'ai un regulateur de ph automatique qui se mettait en alarme basse donc avant de demonter la sonde j'ai fait test manuel pour confirmation j'espere que ceci permettra d'obtenir une reponse aux couleur de test
Moi je ne suis pas un spécialiste de l'electrolyseur .mais en remettant ta piscine en route il faut lui laisser le temps de fabriquer le chlore(du moins je présume)
scab a écrit:reponse pour franck il me semble moi aussi que ph est trop bas mais je voudrais etre sur avant de mettre rehausseur de ph
je suis dans le meme cas que toi
j'attend de voir s'il ,peut remonter seul (ya assez de produit comme ca dans ma flotte) moi c'est la premire fois que ca arrive et toi ?
tu sais tu peut etre dans le jaune avec une valeur de 6.8 ce qui est acceptable je crois !
coque 52m3 filtration clhore
Ne comptez pas sur l'electrolyseur au sel pour faire monter votre ph car c'est plutôt l'inverse qu'il va faire. Remontez votre PH progressivement avec du PH + en mettant 1 boite de conserve de 1 kg à chaque fois. Attendez 24H avant de faire une nouvelle analyse et recommencer si besoin.
ils marchent à l'envers les electrolyseurs du piscinier pro! Si ton ph est un peu bas, t'as plus qu'à attendre quelques jours, il va remonter.
pour la couleur des tests, j'utilise des pastilles et le jaune correspond à un ph de 7.0 environ. Le chlore se colore en rose!
Bonjour Chacha !
Je vois que tu es toujours fidèle au poste.
Notre problème de corrosion de groupe de filtration a été pris en garantie par Desjoyaux. La piscine est en eau depuis le 6 Avril et je me baigne pratiquement tous les jours. Es-tu toujous en Groland ? toujours aussi froid ?
http://votre-bonheur.forumactif.com/index.forum
Beton banché 12x5+Filtrage Desjoyaux+** abris piscines **
ann a écrit:Bonjour Chacha !
Oui ,il fait du patin à glace ,encore,mais il ne réussit toujours pas le double axel
piscine desjoyaux 8x4
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 331 invités
