#692147 par Arta
Dim 08 Juin 2014 à 13:26
marco81 a écrit:Bonjour
Et toi, as-tu commencé ?
Bon week End.
Marc
oui et bien, je crois que mes priorités sont ailleurs actuellement.
pas pour cette année, et même pour l'année prochaine je ne suis pas sûr.
problème récurent de tendinite à l'épaule, je ne peux pas me lancer dans une aventure comme celle là si je ne suis pas certain de la terminer.on verra bien !
bonne continuation, ça ne m'empêche pas d'apprécier ton travail, et ça me donne des idées pour quand j'irai mieux.
bon week end Marc :D
#692219 par marco81
Lun 09 Juin 2014 à 08:19
Salut Arta,
désolé pour toi.
Je te souhaite un rapide rétablissement.
Marc
#698264 par marco81
Lun 28 Juil 2014 à 13:35
pour le moment, les travaux sont à l'arrêt. Il faut bien se reposer.
Le problème actuellement est la météo. :cry:
#701376 par ffffxxxx
Mer 27 Aoû 2014 à 07:16
bonjour Marc,
encore des questions :)
j'ai relu ton chantier mais je n'ai pas trouvé la réponse,
pour ton enduit tu l'as fait en quelle épaisseur ? en 2 passes je suppose, un gobetis fin suivi d'une couche plus épaisse ?
avec ton skimmer miroir, à quel niveau maxi arrive ton niveau d'eau ?
à quelle hauteur mini peux tu descendre ?
tu as mis 7 blocs à bancher en hauteur, soit 7*0,20 = 1,40 m, arase de 5 cm, c'est bien cela ?
#701807 par marco81
Sam 30 Aoû 2014 à 07:52
ffffxxxx a écrit:bonjour Marc,
l'enduit a été fait en 2 couches.
La première fine (environ 5 mm) et très abrasive .
Comme j'avais fixé une règle horizontale pour rattraper les défauts (angles, différences dans les cotes, parallélisme entre les 2 cotés, .) la deuxième couche fait entre 1 et 1,5 cm.
Comme j'ai percé le skimmer et branché le trop plein, mon niveau max arrive à 6 cm en dessous de la margelle et je doit pouvoir aller à 10 ou 11 cm en niveau mini.
J'ai mis 7 blocs + une arase de 4 ou 5.
Comme les blocs font 19 ou 19.5 et pas 20, avec l'arase j'ai une profondeur de 140.5 cm.
Marc
#701823 par fabray
Sam 30 Aoû 2014 à 09:33
Beau projet!
Vivement que le mien se termine.
#701890 par marco81
Sam 30 Aoû 2014 à 21:23
Merci.
#705210 par marco81
Sam 04 Oct 2014 à 16:56
ça y est, après un dernier bain cet après-midi :lol: :lol: avec une eau à 24, je vais maintenant attaquer les plages.
Nous allons les carreler.
J'ai 2 solutions :
- une dalle de 10 cm + chape maigre de 5 cm et collage du carrelage.
- une dalle de 15 et collage du carrelage.
Qu'en pensez-vous, quelle est la meilleure solution ?
Ensuite, vaut-il mieux mettre le carrelage au même niveau que la margelle, ou bien 3ou 4 cm en dessous ?
Merci.
Marc
#707447 par marco81
Dim 02 Nov 2014 à 17:51
ça y est, j'ai choisi l'option dalle + chape + carrelage collé.
Ce week end, je viens de finir de couler ma dalle. 5 m3 à la bétonnière, c'est du boulot, mais en 4 fois, ça se fait bien.
Voici 2 photos.
Ferraillage :
Et dalle fini :
Et maintenant, un peu de repos :D
Avant de reprendre la suite au printemps :
- Réalisation de la chape,
- Collage du carrelage
- Mise en place du traitement au sel.
Bonne fin de week end.
Marc
#707463 par marco81
Dim 02 Nov 2014 à 22:09
Merci.
J'ai vu aussi que tu as bien avancé toi aussi.
Tu vas mettre sur ta dalle ?
#707530 par marco81
Lun 03 Nov 2014 à 21:59
tu penses le coller directement sur ta dalle ou faire un chape ?
As-tu prévu de mettre des margelles ou mettre directement le carrelage au bord du bassin ?
Bonne soirée.
Marc
#707579 par marco81
Mar 04 Nov 2014 à 21:14
Bon courage à toi aussi pour la suite.
Marc
#707687 par marco81
Jeu 06 Nov 2014 à 21:19
klmprocessor a écrit:On verra ça au retour des beau jours, là il commence à faire froid :wink:
Bon repos à toi aussi. :P
#714074 par marco81
Sam 17 Jan 2015 à 10:29
ça y est, j'ai reçu mon carrelage.
Vivement les beaux jours que je puisse commencer la chape + le collage.
En ce moment, je suis en train de regarder comment faire un pare-vue sur un côté de la piscine.
Il doit faire 4,5 m sur 1m70 de haut.
J'ai plusieurs possibilités : en dur, en PVC, en alu ou en composite.
Pour alléger au niveau visuel, je pensais faire un petit mur de 70 cm puis une clôture de 1m en dessus en PVC, alu ou composite.
J'hésite encore, auriez-vous des idées ?
Merci.
Marc
#715881 par marco81
Mar 03 Fév 2015 à 21:13
voici un petite photo prise aujourd'hui :
Marc
#717998 par ffffxxxx
Ven 27 Fév 2015 à 16:23
Bonjour Marc,
peux-tu me dire quel diamètre de gaine TPC tu a pris pour faire passer tes tuyaux souples ?
tes tuyaux de piscine sont en diamètre 50 ? est-ce bien le diamètre extérieur ?
je regarde les différentes gaines TPC de dispo, et on me dit que les gaine annelées diamètre 63 ont un diamètre intérieur de 50 !
#718055 par marco81
Sam 28 Fév 2015 à 09:36
ffffxxxx a écrit:Bonjour Marc,
Bonjour ffffxxxx,
j'ai mis de la gaine TPC de 75 (75 extérieur, environ 62 intérieur).
En effet, le diamètre donné étant extérieur, la 63 fera 50 en intérieur.
Pareil pour le tuyau souple : c'est 50 extérieur.
Petite astuce pour passer le tuyau souple dans la gaine TPC :
tout d'abord, dérouler le tuyau au soleil pour le rendre plus souple.
Ensuite dérouler la gaine, la tendre au maximum (fixé d'un coté et maintenu entre les jambes de l'autre) puis pousser le tuyau à l'intérieur. Quand ça coince, secouer la gaine.
C'est sportif mais c'est faisable seul.
Bon week end.
Marc
#718066 par marco81
Sam 28 Fév 2015 à 10:39
allez, pour réveiller le forum, voici 2 photos prises ce matin.
Eau à 8°C. :no: pas de baignade aujourd'hui.
Vivement dans quelques mois : :calor:
Marc
#718071 par lolocham
Sam 28 Fév 2015 à 11:16
Bonjour Marc,
Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour ce super boulot !
J'ai vu ta pose du liner et ça me rassure de voir comme ça se tend avec l’aspirateur et la pression de l'eau.
belle piscine et encore bravo
lolocham
http://montage-piscine.eklablog.com
#718088 par marco81
Sam 28 Fév 2015 à 16:43
lolocham a écrit:Bonjour Marc,
lolocham
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
