rayon de 15cm pour les angles...
Avez-vous un truc.? pour faire les angles au mortier avec un rayon de 15cm.Comment avez-vous fait : coffrage avec tuyau PVC de 300 bloqué dans l'angle ou jeter de mortier et calibrage avec un gabarit ?
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Sam 01 Oct 2005 à 12:59
par
alf
Lun 15 Mai 2006 à 12:16
reponse 2
c mon dernier mot, jean pierre
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mer 11 Aoû 2004 à 09:47
par bazon
Lun 15 Mai 2006 à 15:22
Désole vous retombez a 1500 € c'était la 1(non je plaisante)
Mais faut le faire en plusieurs fois ,sinon tu vas ramasser ton mortier parterre
Re: rayon de 15cm pour les angles...
storyboard a écrit: jeter de mortier et calibrage avec un gabarit
YES ET QUAND C'EST SEC TU PAUFINE AVEC UNE SPATULE ET DU CIMENT COLLE OU AUTRE ENDUIT A TA CONVENANCE.
Enregistré
Sam 29 Avr 2006 à 18:10
Voila si tu veut faire tes gorges utilise du Lankorep 730 très bon produit, tu peu le faire en une passe et les fibres en cas de fissuration empêche le décollement, j'utilise ce produit mais environ 30,00€ par sac de 25 Kg.
Rang
Enregistré
Sam 05 Nov 2005 à 20:07
par
colom
Jeu 18 Mai 2006 à 12:26
J'ai fait un gabarit en contreplaqué et ensuite au mortier à crépir traditionnel.
Bon courage
Enregistré
Ven 09 Déc 2005 à 15:13
par
Lapozze
Dim 21 Mai 2006 à 07:24
mortier fibré - mortier fibré - gabarit - coupe de main - nickel !
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Enregistré
Lun 26 Juil 2004 à 17:07
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 4 invités
Des solutions - rayon de 15cm pour les angles...
