rechauffeur d'eau
#6818 par saffre
Dim 22 Aoû 2004 à 13:54
je viens de faire faire une piscine d'interieur avec rechaufeur vesuvio
il faut faire tourner le compteur 3 jours d'affilé pour que la temperature grimpe d'un degré
qui peut me renseigner et m'informer? (surtout pour le cout: la piscine fait 40 m3 et le rechauffeur est un 9 watts
#6896 par Plouf
Lun 23 Aoû 2004 à 11:58
Si ton réchauffeur est un 9w, c'est pas etonnant.
T'as juste de quoi rechauffer un verre d'eau.
C'est pas plutôt 9kW ?
Plouf
rechauffeur d'eau
#6918 par saffre
Lun 23 Aoû 2004 à 16:07
oui! bon! on s'est compris, mais c'est pas ça qui m'en dit plus!!!!
help!help!
#6948 par Chris60
Lun 23 Aoû 2004 à 22:19
Salut :D
Dis donc :!: je ne suis pas le seul en Sibérie :!: :!: :!:
Ici j'ai mis le chauffage en 6 Kw et je gagne 1° par 24h.
As-tu une bâche?
Sinon tu chauffes la rue ! Surtout le matin à 5h !
Chris
#6949 par Chris60
Lun 23 Aoû 2004 à 22:22
Re
Oubli :!: Pour le coût, c'est très simple:
9kw multiplié par 24h multiplié par ton coût en € du Kw/h!
Chris
#6958 par alf
Mar 24 Aoû 2004 à 07:04
:shock: chris :roll:
saffre a dit interieure la piscine
:wink:
grosse fatigue kan meme le chris a l'approche de l'hibernation :D
#6964 par Chris60
Mar 24 Aoû 2004 à 07:27
Salut Alf :D
Effectivement j'ai repris le boulot hier et je suis déjà mort :!:
Je vais me recoucher :!: tiens :!:
En intérieur y'a un malaise : il doit chauffer autre chose que l'eau (peut-être la théière ! ! ).
Vérifier avec un ampèremètre (ou au compteur si digital ) que c'est bien du 9 Kva !
La calculette est dans les dossiers: ça doit chauffer plus :!: Cré nom de Vulcain :!: :!: :!:
Chris
rechauffeur d'eau
#7009 par saffre
Mar 24 Aoû 2004 à 13:35
merci de prendre la peine de repondre à une pauvre desesperée qui voit avec horreur le compteur electrique tourner à plein regime pour rien
au vu de vos remarques, ai telephoné au fabriquant (en l'occurence aqualux) pour en savoir plus
tres bien ce fabriquant: on m'a passé le bureau d'etude qui m'a appris qu'en interieur, il ne faut pas plus de 6 h pour monter d'un degré (surtout dans ma region, la provence)
folle de rage apres le pisciniste: comme la facture n'est pas completement reglée, suis decidée a deduire ma facture edf du montant et a la payer apres qu'il ai effectué un stage de formation!!!!
ras le bol de se faire avoir par des entreprises pas professionnelles!!
si je peux abuser: faut-il que je bâche la piscine même en interieur dans un lieu qui sera chauffé? ça m'ennuie car tres inesthétique
#7013 par alf
Mar 24 Aoû 2004 à 14:04
bizarre :roll:
si tu vois ton compteur ki tourne kan tu mets le chauffage en route, c ke tu chauffes kek'choz
si ton eau ne monte pas en temperature c ke soit c pas l'eau ke tu chauffes, soit que l'energies que tu y mets fout le camp.
si c pas l'eau que tu chauffes ca doit fumer kelke part, 9kw ki fichent le camp ca doit se trouver :?
si c'est bien l'eau la chaleur que tu apportes passe ou?
dans l'air ambiant de la piece? cela n'est possible qu'avec une forte difference de temperature entre eau et air..
ailleurs? tuyauteries pas isolées et longues dans un local froid? glacons dans la piscine? temperature de l'eau délirante ( >95°)?
le bachage de la piscine dans un local peut servir a mettre moins d'humidite ds le local (mais ya aussi des assecheurs d'air pour ca) et a avoir un peu moins besoin de chauffer l'ensemble eau-local.
mais c plus joli sans bache :mrgreen:
#7015 par Chris60
Mar 24 Aoû 2004 à 14:16
Re :D
:!: Alf :!: Déjà que le compteur se transforme en ventilo, si tu rajoutes des déshumidificateurs , la centrale nucléaire d'à-côté va surchauffer :!:
Y'a un malaise ! 9 kva ne se barrent pas comme ça !
Saffre : tu n'as pas un pote électricien qui pourrait suivre ton circuit :?:
Et les glaçons faut pas les mettre dans le bassin , mais dans le pastis :!: :!:
Allez :!: bon courage :!:
Chris
rechauffeur d'eau
#7023 par saffre
Mar 24 Aoû 2004 à 15:34
ben oui! logique où est-ce que ça part l'energie?????
ai verifié: y a rien qui fume!!! ya pas de glaçons dans le bassin! la temperature de l'eau est à 27° (je rappelle: 72 heures pour passer de 26 à 27°!!) et j'ai verifié le nombre de kw utilisé, puisque j'ai fait installé un sous-compteur special piscine (because objectif location saisonniere) et j'en suis à 480 au compteur edf alors qu'aucun autre appareil electrique est utilisé en dehors du bassin
de plus, chez nous c'est vraiment pas la sibérie en ce moment, et le local technique est juste accollé a la piece!!
ai pas de copain electricien mais une chose est sure: c'est pas le pisciniste qui va le devenir!!
#7025 par alf
Mar 24 Aoû 2004 à 15:48
ba 480 KWh pour un degre ca correspond a une piscine de plus de 400m3 ( g neglige les pertes )
c beau un bassin olympique 8)
rechauffeur d'eau
#7034 par saffre
Mar 24 Aoû 2004 à 18:01
ben en tout cas c'est moi qui est rafflé la medaille d'or de celle qui s'est fait rouler dans la farine!!!!!!
ai eu le pisciniste au tel : vlà qu'il me dit que ça doit etre un probleme de contacteur dans l'appareil (c'est quoi un contacteur dans l'appareil ? )
#7052 par SupDePlouf
Mar 24 Aoû 2004 à 20:05
Salut Saffre :D , Salut les autres :D
Es-tu sûre, Saffre, que l'eau passe dans ton réchauffeur :?:
Je suis d'accord avec les collégues du fil, y a quelque chose qui colle pas avec tes, pardon, TON, 1° en 3 jours :!:
Modifié en dernier par SupDePlouf le Mer 25 Aoû 2004 à 04:41, modifié 1 fois.
rechauffeur d'eau
#7055 par saffre
Mar 24 Aoû 2004 à 20:34
oui! ben ça merci, j'm'en doutais que y avait quelque chose qui collait pas!!!
j'voulais en etre sure histoire d'avoir du repondant aupres de ce pisciniste de m........... que j'en ai marre d'etre prise pour la reine des andouilles
dejà que j'ai des ennuis à repetition (fuites, infiltrations, trop de sel dans la piscine donc signal sonore strident à repetition) que les artisans se renvoient la faute l'un l'autre... bref! pour une piscine qu'a été mise en eau fin juillet, je commence à saturer!!
heureusement j'ai un contrecourant genial qui me permet de me defouler tous les jours en alignant les kilometres (c'est bien le seul truc qui a l'air de fonctionner normalement...jusqu'à present!!!)
alors c'est quoi des connecteurs???
#7063 par Chris60
Mar 24 Aoû 2004 à 21:26
Re :D
Connecteur ou bien Contacteur :?: :?:
Remarque y'a pas une grosse différence:
Le connecteur connecte et le contacteur fait contact ! !
C'est une pièce mobile à 10 centimes! !
Il te faut un bon éléctricien qui te teste tout ça ; y'a rien de + facile , mais faut être sur place ! !
Désolé mais ça se trouve ! !
:!::!: dis donc :!: tu nages combien d'heures pour faire des kms :?:
Chris
#7067 par PASCAL
Mer 25 Aoû 2004 à 04:07
COUCOU A TOUS
dans la conso annoncee il y a le rechauffeur + la filtration qui tourne non
stop quand tu chauffes ton bassin
de toute facon les rechauffeurs electriques c est de la daube car
c est cher a l achat
ca chauffe rien
ca consomme beaucoup pour le rendement obtenu
la resistance d un cumulus fait 3 kw et mets entre 5 et 8 heures pour rechauffer 300 litres de flotte bien sur a 65/70°
et ca dure pas longtemps
alors ou on bosse a edf aie pas sur la tete et on se fout de la conso
ou on le jette a la benne
regardez dans les stations thermales avec quoi il chauffe l eau
tu n as pas une chaudiere dans ta maison?
tu rends le rechauffeur et tu mets un echangeur a plaques titane
et la tu vas le chauffer ton bassin et sans bruit contrairement au pac
aie par sur la tete les pacs
a+
PASCAL
les rechauffeurs elec c est l aquadaubepremium du chauffage piscine
#7078 par Chris60
Mer 25 Aoû 2004 à 07:03
Salut Pascal :D
:!: Dis donc tu est bien remonté à cette heure matutinale :!:
Citation :> < " Tout ce qui est excessif est insignifiant " >< :!:
Qui te dit que la maison à une chaudière ?
Si tel est le cas effectivement l'échangeur est la meilleure solution .
Ici je suis à 45 m de la maison et le moyen le + simple reste le réchauffeur électrique .
Ca permet de rajouter quelques jours de baignade en début et en fin de saison .
>>> "cher à l' achat " ?
Je ne connais rien de moins cher pour ma config.
Et avec le tarif Tempo le kw est 2 fois moins cher .
Bonne journée
Chris
rechauffeur d'eau
#7102 par saffre
Mer 25 Aoû 2004 à 12:09
eh! vous allez rire: dans la série "la reine des andouilles", il y a 3 ans on a fait installer le solaire dans l'objectif de s'en servir pour la piscine quandd on la ferait construire (le solaire uniquement pour l'eau)
au moment des travaux on apprend par le pisciniste et l'electricien qu'il n'est pas possible de faire l'installation au solaire, sois disant que c'etait incompatible (diametre des tuyaux differents), qu'il existait bien un système de raccord, mais dans ces cas là y aurait plus de pression, donc inefficacité!!!!
Quand on a voulu en savoir plus aupres du fournisseur du systeme solaire, il avait fait faillite et disparu dans la nature!!!!
vous le croyez ça!!! (et je vous jure que c'est vrai!)
#7118 par Totor
Mer 25 Aoû 2004 à 14:03
Pas d'accord avec Pascal pour les réchauffeurs.
Un réchauffeur qui restitue 9KW c'est du réel.
Une PAC qui restitue 9KW c'est du commerciale.
Ce sont des données constructeur établies sous certaines conditions de température extérieures.
Il en reste pas moins que pour un petit bassin, la PAC sera amortie après 15 années de services.
Elle devient rentable rapidement à partir d'un certain volume d'eau.
Avec mon réchauffeur, je consomme 400 €/an pour une température stabilisée à 27°.
Avec une PAC je consommerais 100 €/an. Mais que dire des 4500€ d'investissement supplémentaire?
A chacun de juger
Totor
#7119 par Chris60
Mer 25 Aoû 2004 à 14:11
Bonjour :D
Totor tu es dans quelle région?
Et tu chauffes de quand à quand ?
Au tarif normal ?
Ps: Que devient une Pac au bout de 15 ans ?
Chris
#7127 par Totor
Mer 25 Aoû 2004 à 16:02
Salut Chris,
J'habite dans l'ain à 600m d'altitude (pas très chaud).
Par contre, mon réchauffeur tourne systèmatiquement 8 heures par nuit en tarif tempo bleu (toujours bleu en été).
Le réchauffeur est bloqué sur 28° mais c'est l'horloge qui limite la conso.
Cette année j'ai commencé à chauffer fin mai (T°eau 18°)
En 2 semaines j'avais atteint les 28°.
Volume d'eau 45m3 4m x 8m volet roulant dès que je me baigne plus.
En fin d'après midi, l'eau chute à 26-27° (si pas couverte).
Consommation pour les 3 mois : 8x9x30x3 = 6480Kw
A 0.0446 € ça donne 289 €
Salut
Totor
#7128 par Chris60
Mer 25 Aoû 2004 à 16:07
Re :D
Merci pour l'info :D
Tu as quel modèle et comment tu programmes 9 kva ?
Chris
#7185 par Totor
Jeu 26 Aoû 2004 à 09:04
Mon réchauffeur est un Red Line 9.
Il est uniquement régulé en température.
J'ai juste rajouté un programmateur journalier en amont.
Salut
#7187 par Chris60
Jeu 26 Aoû 2004 à 09:34
Salut :D
Merci pour l'info
Chris
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 176 invités
