trou terminé:
montage du local technique:
le trait orange symbolise le drain vers le puits perdu du local et son évacuation par une pompe de relevage.
dalle du local:
et mise en place du gravier de fond:
le fond n'étant pas très droit c'est moi qui ai creusé!) il y a des endroits avec 10/15cm de concassé et d'autres avec rien. J'espère que ce n'est pas trop grave.
plancher du local:
En septembre je prépare le coffrage. A suivre.
plancher du local:
Modifié en dernier par fabray le Lun 17 Nov 2014 à 18:32, modifié 3 fois.
des nouvelles du chantier.
Le fond est prêt ( désolé je n'ai pas de photos avec le coffrage), la bonde est calé. Par contre il n'y a pas de gravier de drainage partout.(fond irrégulier)
J'ai reçu ma ferraille:
Préparation des épingles de reprise pour la dalle de fond avec ma cintreuse maison:
Un repère pour caler la barre
et hop!
une épingle :
Une idée de mon principe de ferraillage: entre les deux nappes de ST25C, des armatures en 10X10 tout le tour ( sorte de semelle périphérique.) qui reprennent les épingles.A cela s'ajoute des poteaux dans les angles et au milieu.
A suivre.
et hop!
une épingle :
A suivre.
Modifié en dernier par fabray le Lun 17 Nov 2014 à 18:36, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par fabray le Lun 17 Nov 2014 à 18:40, modifié 2 fois.
Construction de ma piscine:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 50132.html
aujourd'hui coulage de la dalle.
Photos bientôt!
Photos bientôt!
Voici les photos:
coulage du béton avec le tapis
Lissage du la dalle
la dalle terminée. Un gros morceau est fait.
Merci à mon papa et à Gérard!
Lissage du la dalle
Modifié en dernier par fabray le Lun 17 Nov 2014 à 18:42, modifié 1 fois.
Vu que le fond de fouille semble très caillouteux, je ne pense pas que cela prête à conséquences.
PS : il y aura un accès au local technique par un escalier ?
fabray a écrit:le fond n'étant pas très droit c'est moi qui ai creusé!) il y a des endroits avec 10/15cm de concassé et d'autres avec rien. J'espère que ce n'est pas trop grave.
Modifié en dernier par fabray le Lun 17 Nov 2014 à 18:43, modifié 1 fois.
Toutes mes photos ont disparues!
Des nouvelles du chantier:
la 1ère rangée:
Mise en place du drain périphérique, au milieu des graviers, au niveau de la dalle et dans du géotextile:
la 1ère rangée:
Tes photos sont toujours visibles ici.
Salut
Comment compte tu gérer les potentielles infiltrations d' eau dans ton local? As tu prévu une étanchéité quelconque? Je crois comprendre qu'il est enterré, sera t-il recouvert par de La terre ou est ce que la dalle sera visible?
Ca m'intéresse, le mien est partiellement enterré aussi et sera recouvert de terre a terme.
Ca baigne!
9x4
blocs a bancher béton
Liner gris perle
électrolyse:limpido xc lab 60
filtre à sable et pompe hayward.
La construction: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 49037.html
9x4
Liner gris perle
laroche a écrit:Salut,
Je parlais des photos des posts précédents.
Pour le local enterré j'ai prévu un puits perdu qui reçoit également le drain de la piscine et dans lequel il y aura une pompe pour évacuer le trop plein.
Mais bon le terrain "boit" bien.
Je ferais des photos.
J'oubliais:
Le local sera sous la terrasse de la piscine.
Je ferais les photos bientôt et je remettrais celle qui ont disparues!
(je crois que cela vient de serving image car ces photos ne sont plus sur mon compte serving.)
Pour ça c'est top d'avoir un terrain qui boit bien! Chez moi l'argile rend tout de suite les choses bien plus compliquées quand il faut gérer l'eau.
Bon courage pour la suite!
Ca baigne!
9x4
Liner gris perle
9x4
Liner gris perle
lodu24 a écrit:Salut
voici un schéma explicatif:
En rouge et orange les drains de la piscine qui sont évacués vars le puits perdu du local technique.(voir post d'aout 2014 au dessus)
En vert ce sont les tuyaux de skimmer et bonde de fond.
Je me tiens à ta disposition si cela n'est pas clair.
Ok merci, j'ai bien compris . Tu as de la chance d'avoir un terrain qui boit, j'espère que ta pompe n'aura pas a trop fonctionner. Et si oui qu' elle débite assez pour éviter toute mise en charge autour du local (et qu'accessoirement elle ne tombe pas en panne)
Chez moi pour palier à ça la dalle du local est environ 50cm plus haute que le fond du trou de la piscine. Et j'ai passé deux couches d'enduit bitumineux sur l' extérieur du local (en parpaings) sur 80 de haut. J'espère que l' eau ne montera jamais en charge aussi haut. En dernier recours je peux pomper dans le puits de décompression.
Bon courage pour la suite, ca avance!
Ca baigne!
9x4
Liner gris perle
9x4
Liner gris perle
De toutes façons la filtration sera surélevée d'environ 30/40 cm.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
