Dalle pour installation de SPA
#704248 par lelex79
Ven 26 Sep 2014 à 10:16
Notre projet de SPA se précise, bien que nous n'ayons pas encore trouvé le modèle exact que l'on va prendre, on en a une idée assez avancée. Je voudrais déjà commencer à faire une dalle béton qui recevra le SPA histoire de profiter des beaux jours qui nous reste pour le faire ce qui permettra d'installer le SPA plus tard et d'en profiter déjà cet hiver.
Par rapport à nos investigations, essais, etc. on sait déjà qu'on va s'orienter sur un modèle qui ne dépassera pas 2m35 (certainement plus proche des 2m15). Je vais donc faire une dalle carré de 2m40 sur une épaisseur de 10 à 15 cm et qui ressort légèrement du sol.
J'ai une question sur l'arrivée électrique, je comptais faire ressortir un fourreau dans la dalle mais est-ce qu'il vaut mieux le faire sortir à coté, sur un coin, au milieu, sur un des coté ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Alex
#704249 par Invité
Ven 26 Sep 2014 à 10:29
Sans vouloir trop m'avancer, je pense que cela va dépendre du SPA que tu va choisir.
#704264 par jp73
Ven 26 Sep 2014 à 11:16
+1. le plus esthétique etant que le câble sortent sous le spa.
#704267 par jahislove
Ven 26 Sep 2014 à 12:24
le raccordement se fait toujours du coté ou se trouve le panneau de control.
arrange toi pour que le cable soit sous le spa , pour qu'il reste invisible
donc je dirais à 40cm du bord de ta dalle , au centre du coté ou va se trouver le panneau de control
#704271 par lelex79
Ven 26 Sep 2014 à 14:18
jahislove a écrit:le raccordement se fait toujours du coté ou se trouve le panneau de control.
OK donc le fait que l'arrivée se fasse sous le SPA n'est pas un problème ? Comme quoi j'ai bien fait de demandé car je pensais que justement il fallait éviter que le câble arrive par en dessous . :?
#704273 par Invité
Ven 26 Sep 2014 à 14:23
Certains comme le mien ont une entrée sur le coté ;)
#704276 par jp73
Ven 26 Sep 2014 à 14:34
attention si tu fais ça tu risque d'être embêté (par exemple si à l'aplomb du câble du as un élément de renfort ou de structure du spa qui t'empêche de percer la plaque abs).
#704315 par MaBoutiqueSpas
Ven 26 Sep 2014 à 19:02
La plupart des spas se cablent au pied du spa.
Et pourquoi ne pas faire un passage pour le câble qui va du bord de la dalle + 1 mètre en allant vers le centre ?
En coulant ta dalle, on y plonge un tube pvc ou un tasseau de bois suffisamment profond pour le passage de la gaine .
Une fois sèche, tu tapes un peu dessus, le tasseau sort tout seul.
Je suppose que tu vas recouvrir ta dalle?
Sinon faire sortir la gaine à l'emplacement de l'escalier , comme ca plus de marge de manœuvre. ( si l'escalier est joli et cache bien le câble évidemment)
Le must : être arrete sur le modèle et la marque ! 8)
#704353 par Dive-vador
Sam 27 Sep 2014 à 07:44
Je pense que l'idéal est de choisir son SPA et seulement après de faire construire la dalle. Cela permet d'obtenir du fabriquant le plan du dessous du SPA et donc de faire sortir le cable au bon endroit.
#704497 par lelex79
Sam 27 Sep 2014 à 19:14
Voilà le choix est fait et le bon de commande signé. On a craqué sur le Envoy de Hotspring. On a fait un essai en eau et c'est le moto massage qui nous a décidé. Du coup on doit s'activer pour la dalle.
#704519 par lelex79
Dim 28 Sep 2014 à 07:57
Maintenant que le choix est fait, pour la dalle vous me conseillez ferraillage ou fibre de verre ?
En épaisseur je comptais tabler sur 12cm par rapport à ce que j'ai pu lire est-ce suffisant ?
Est-ce qu'il vaut mieux avoir la dalle au niveau du sol ou légèrement surélevée ?
#704528 par spagator
Dim 28 Sep 2014 à 09:51
Bon choix,vous allez vous régaler!
perso,celà dépend de ce que tu as autour de ta dalle.pour éviter le ruisellement sous le spa en cas de pluie,il vaut mieux qu'elle soit surélevé.
mais je pense que ton spa posséde une base ABS donc si c'est le cas aucun soucis si la dalle est au méme niveau,pour les spas qui n'ont qu'une vulgaire feuille de PVC agraffé comme fond (et il y en a encore beaucoup!),il est préférable que la dalle soit surélevée pour éviter les remontés capillaires en cas de pluie ou ruissellement.car méme en bois de qualité,la structure pourri rapidement.
#704559 par Groupe l'Espadon
Dim 28 Sep 2014 à 14:29
bonjour LELex!
les affirmations de spatagor sont exactes, perso je comprends pas que l'on fasse encore des châssis en bois , alors qu'on a de l'aluminium, du châssis inoxydable ou des châssis composites bref ; le treillis soudé moi je te conseille de prendre un treillis soudé en panneau ST25C maille 15x15 cm fil 7 mm en deux couches, ciment dosé à 350 KG/M2, coulé et vibré !; 1cm de pente maximum sinon cela risque de se voir sur la ligne d'eau .
regarde mes photos d'un spa d'une marque très connu ,qui sont en châssis bois ! mais tkt pas on va te dire encore que c'est ce qu'il y a de mieux !anti vibration et toute ces betises , alors qu'il y a des silentbloc ou sous plateau en gomme , hélé
#704561 par spagator
Dim 28 Sep 2014 à 15:13
Un chassis en bois ne pose aucun problème si il n'est pas en contact avec le sol,c'est à dire surélevé grace à une base ABS ou autres matière synthétique.
#704586 par Groupe l'Espadon
Dim 28 Sep 2014 à 18:00
ce spa était fermé avec un ABS, le problème c'est qu'il avait une micro-fuite à un jet, la mousse c'est engorger d'eau, le client ne fait pas rendu compte de cette fuite tout de suite car le spa était dans une fosse !
après les champignons et les bestioles a fait le reste ! Bref, ce n'était pas une partie de plaisir pour le réparer car il fallait retrouver la fuite parmi toute cette mousse qui enveloppe les tuyaux ! je vous raconte pas la misère et le coût de la main oeuvre ! alors que des isolations démontables est bien mieux sur bien des points ! couloir d'air chaud pour les vannes venturis, les pompes peuvent respirer ! Etc .
on voit directement s'il y a un problème, donc je dis bien haut et fort que l'isolation complète avec de la mousse est un risque pour le client, surtout quand le spa n'est plus garanti !
chassis en bois et mousse complète a bannir .
#704594 par spagator
Dim 28 Sep 2014 à 18:37
pauvre marblefish.et dire que la plupart des constructeurs de spas de la planete se sont ligués contre toi en fabriquand des chassis bois.le monde est vraiment injuste.
méme garden leisure qui à l'époque proposait des chassis en vrai inox (pas la ferraille chinoise) est revenu au chassis bois.les idiots!
#704597 par spagator
Dim 28 Sep 2014 à 18:50
de plus,vu sa construction,le spa des photos n'était surement pas équipé d'une base ABS,mais d'une feuille ABS,nuance.
#704598 par MaBoutiqueSpas
Dim 28 Sep 2014 à 18:56
Pour revenir a ton modele choisi, l'Envoy, tu vas donc pouvoir sortir le câble a la perfection.
Le cadre "socle" de celui est en retrait de 5cm et rentre a la vertical
#704601 par lelex79
Dim 28 Sep 2014 à 19:06
MaBoutiqueSpas a écrit:Pour revenir a ton modele choisi, l'Envoy, tu vas donc pouvoir sortir le câble a la perfection.
Oui en effet, c'est ce que j'ai vu en voyant le spa et en discutant avec le vendeur. Je dois recevoir les documents techniques demain matin. J'ai déjà creusé pour la dalle. Dans la semaine je tire le câble et le week-end prochain je fait le tableau électrique. Le week-end suivant c'est coulage de dalle et fin octobre le spa arrive.
Je mettrai mes commentaires dans quelques années sur la longévité ou non de la structure bois ;)
#704602 par spagator
Dim 28 Sep 2014 à 19:13
mais mets tes commentaires et des photos dés tes premiers bains!
tu dois étre impatient.Belle machine que celle que tu t'es offert.
#704639 par Lotus
Lun 29 Sep 2014 à 06:09
Ton spa est il équipe d'une base, socle en ABS ?
Sinon, est ce seulement l'option moto massage qui a guidé ton choix?
Ou bien d'autres critères? Prix, SAV, ergonomie,esthétique,vendeur,notoriété,.
Bonne journée.
:wink:
#704643 par lelex79
Lun 29 Sep 2014 à 06:20
Mes critères ont été :
- Notoriété de la marque
- Proximité d'un revendeur
(ces 2 premiers critères m'avaient permis de faire une première sélection de 4 marques)
Pour le Envoy en particulier :
- Esthétique et dimensions confortables
- Moto massage (plus globalement la sensation de massage lors de l'essai en eau)
- Rapport puissance consommée vs. Puissance ressenti des jets
- Réchauffeur bien dimensionné
- Confort des places même à vide
- Confort en eau
- Contact avec le professionnel et l'ancienneté de son implantation
- Le prix proposé qui rentrait dans notre budget
Pour la base en abs honnêtement je ne sais pas. On verra bien mais comme je disais on verra dans quelques années si je me retrouve avec une structure en train de pourrir ou pas. A un moment donné il faut bien choisir et je pense qu'en prenant une marque réputée chez un vendeur sérieux le risque est limité.
#704646 par Lotus
Lun 29 Sep 2014 à 06:39
Ok, bon retour positif,
Bonne préparation ,le meilleur est à venir.
Bonne journée.
#704670 par Groupe l'Espadon
Lun 29 Sep 2014 à 08:45
Et bien Spatagor ! tu as loupé ta vocation d'être un grand humoriste avec tes jeu de mots ! tu ne supportes pas que l'on ne peu pas être de ton avis ! bref je ne veux même pas débattre avec toi car je sais qu'au fond de toi tu as la réponse aux pourquoi que certain châssis sont souvent faits en bois, bref . moi-même les commercialisants des châssis en bois par Artesian et l'entrée de gamme Wellis je sais pourquoi ! être un peu plus courtois ça t'arrive des fois . Les avis c'est comme les trous du . chacun en a un . Alors s'il te plaît à l'avenir au lieu d'être ridiculement mauvais argumente ton avis et là on pourra discuter objectivement ! enfin, si tu y arrives !
a l'avenir arrête de m'appeler par des noms à la . ! je suis sûr que tu y arrivera avec un peu de travail ! laisse l'agressivité et tes jeux de mots au placard . Argumente ton idée que le châssis en bois et mieux que tout ; cela m'intéresse , en attendant de te relire .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Facebook et 27 invités
