Recherche Manuel pour SPA Atlantis modèle Caraibe
par Alextaz
Ven 06 Juin 2014 à 10:20
Tout d'abord bonjour à tous, et merci pour ce forum qui est une véritable mine d'information.
Je vais dans quelques jours être l'heureux possesseur d'un SPA Atlantis (modèle Caraibe), la dalle qui va le recevoir étant coulé, je m'occupe désormais de l’alimentation électrique.
Quel type de disjoncteur dois je mettre dans tableau pour ce modèle de spa ?!
Quelqu’un aurait il le manuel de ce spa au format numérique ?!
par jahislove
Ven 06 Juin 2014 à 15:18
le mieux est de demander le manuel a ton vendeur.
tu pourras y trouver la consommation maxi du spa en courant
au pire tu peux la calculer ( a adapter en fonction de tes equipements):
chauffage : 3000w
blower : 700w
1 pompe 4hp : 4x750w = 3000w
total 6700w soit 6700w/230v = 29 A
les equipements electrique en 29 A n'existant pas
on choisir le standart immediatement superieur : 32A
puis il te faut au choix :
soit :
1 disjoncteur differentiel 30mA / 32 A (+ cher et difficile a trouver)
soit ( ca revient moins cher)
1 interrupteur differentiel 30ma / 40 A + 1 disjoncteur 32 A
pour les fils : 3x6mm²
par Alextaz
Ven 06 Juin 2014 à 21:06
Merci a fred pour m avoir envoye le manuel par mail et merci a jahislove pour ces infos sur les disjoncteurs a utiliser !
par QuentinAngel
Sam 07 Juin 2014 à 09:13
Rectification,
Nos blower sont maintenant en 900W.
Une programmation est faite en sortie d'usine pour que le réchauffeur ce coupe automatiquement lorsque la pompe (bi vitesses) est en vitesse de massage.
Puissance max sur un Caraïbe gold = 3500W
Puissance max sur un Caraïbe prestige = 4800W
Pour la section de câble, voici un lien qui peut être utile :arrow:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
par Alextaz
Sam 07 Juin 2014 à 09:16
Le spa datant de 2012 (achat d'occasion) est ce que le blower était encore un 700w et donc est ce que je peux/dois mettre 1 disjoncteur de 32A et 1 interrupteur differentiel de 30mA/40A ?!
par jahislove
Jeu 12 Juin 2014 à 18:00
la programmation en mode "mi-puissance" :
le chauffage se coupe lorsque les pompes de massages tournent.
l'avantage de ce systeme c'est que ca permet de réduire la puissance nécessaire lorsqu'on est un peu juste au disjoncteur EDF et ainsi éviter de passer sur un abonnement supérieur.
mais l'inconvénient c'est que pendant qu'on utilise le spa , il ne chauffe pas , et en hiver peux donc perdre facilement 2°C en 1 heure , ce qui devient vite desagreable.
donc je conseillerais d'installer quand meme :
1 interrupteur differentiel 30ma / 40 A ( toute facon c'est introuvable en plus faible)
+ 1 disjoncteur 32 A , car le prix est quasi identique qu'un 16A,
comme ca on peux choisir le mode qu'on prefere par la suite
par QuentinAngel
Jeu 12 Juin 2014 à 18:13
Si le blower est en marche oui sinon avec la thermo reflexion ce n'est pas le cas
C'est mieux en effet :wink:
Re: Recherche Manuel pour SPA Atlantis modèle Caraibe
par Greguevara
Ven 14 Mai 2021 à 13:49
Tout d'abord bonjour à toutes et à tous.
Je viens d'acquérir un spa d'occasion datant de 2012. Très beau matériel, je le conseil.
Je suis à la recherche de ce manuel, pour le model Atlantis Caraïbe.
Mon problème est simplement de pouvoir maîtriser l'écran et ses boutons, pour mettre en route le chauffage, le filtre...
Merci d'avance pour votre aide.
Pour le plaisir de l'eau. :D
Cordialement
