Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
Réponse
par MANU85
Dim 01 Juin 2014 à 13:40
Fraggy
Merci pour ta réponse , effectivement c'est loin!
En fait j'ai téléchargé la notice et dans les réglages il faut mettre le réglage flow sur off , si jamais quelqu'un a le même problème que moi, c'est pas pas très logique mais bon ça fonctionne maintenant la pompe c'est mise en route, j'ai fait tous les branchements que tu m'as recommandés et tout fonctionne parfaitement , à savoir c'est bien ma pac qui contrôle la pompe, et aussi ma régulation PH qui contrôle la pompe aussi, donc tout est ok
Fraggy is the best :D :D
par clebamax
Dim 01 Juin 2014 à 15:45
Désolé si je vous redemande des éclaircissements à propos de la section du cable qui sert a asservir la pompe de filtration mais sur la fiche tecnique pool star il conseil la même section que le cable d'alimentation
Si j'utilise un relais Finder je pense qu'il y'a peu d'intensité donc je peu utilisé une faible section (j'ai 20 mètres) entre la pac et le relai
par fraggy
Dim 01 Juin 2014 à 18:38
oui en effet tu aliment la bobine du relais donc même un câble de téléphone ou sonnette va sans pb :wink:
par clebamax
Dim 01 Juin 2014 à 21:48
Merci beaucoup pour les infos
Je vais me lancer dans l'installation le week end prochain ,j'ai fait le socle béton plus dalles gravillonnées aujourd'hui
Déterrage ??? LOL
par benR
Lun 06 Avr 2015 à 16:29
Malgré quelques recherches je n'ai pas trouvé exactement mon type de boitier ici, donc je me permets de poster à mon tour!
Merci d'abord pour toutes ces infos, je pense avoir saisi le concept global de double commande, cepandant je voudrai être sûr de ce que je fais.
Chez moi, pas de contacteur actuellement.
l'horloge 4 bornes sort direct vers la pompe.
Donc dans ce cas comment raccorder un contacteur ?
Horloge => A1 et A2 contacteur avec P1 et P2 aussi branché dessus?
Ou bien 2 contacteurs, un pour l'horloge et un pour la PAC, les deux envoyant vers la pompe?
merci par avance.
par fraggy
Mar 07 Avr 2015 à 07:45
Hello
Si l'horloge 4 bornes sort direct vers la pompe : c est pas bon :Les contacts de l horloge ne son en général pas fait pour résister au intensité de démarrage moteur :wink:
par benR
Sam 11 Avr 2015 à 08:08
bonjour!
merci pour votre réponse rapide.
En effet, j'ai bien compris que c'était pas bon pour l'horloge.
En même temps ça doit faire 12 ans qu'elle tourne comme çà. LOL
Donc je me suis décidé à aussi poser un contacteur pour elle.
J'ai adapté le schéma fourni par Poolex à ma configuration.
à gauche le tableau actuel, modifié.
à droite, le nouveau "tableau" pour la pac.
Entre les 2 un cable qui existe déjà (jusqu'au local pac) 3X2,5.
Merci beaucoup pour votre aide.
Ben
par fraggy
Mar 14 Avr 2015 à 21:20
A vrais dire je vois pas grand chose sur le schema :cry:
par benR
Mar 14 Avr 2015 à 21:57
bonsoir,
bin c'est pas grave, je peux pas faire mieux.
merci quand même.
Je l'ai envoyé à Poolstar, pour eux çà semble Ok.
Donc on va partir là dessus.
merci encore.
par fraggy
Lun 27 Avr 2015 à 09:33
Suite a pas mal de lien mort j ai fait un tuto sur le sujet sur mon blog
dispo ici http://comment-construire-faire-une-pis ... is%20meme/
Re: Quelle PAC ? + Asservir la filtration a la pac
par benR
Dim 10 Avr 2016 à 05:29
bonjour!
juste un petit message pour vous remercier encore pour votre aide, dans le choix et l'installation.
Ma Jetline2 85 à parfaitement fait son rôle sur ma desjoyaux 50m3.
Même avec la pompe d'origine (une 0,25cv , LOL ) avec la PAC à 7m50
l'installation élec à été très facile grace à votre aide et au super SAV de poolstar, hyper réactifs.
montée en T° (29°C) en 10j au 1° juin, T° de l'air 20° , de l'eau 16°.
Super silencieuse, on l'a posée dans un "placard" avec entrée et sortie d'air grand format.
On est ravis, merci encore.
On va ptet changer la pompe quand même, à la longue 330W ça affaiblit un poil le skimmer quand même.
par fraggy
Jeu 12 Avr 2018 à 19:01
par MANU85
Sam 21 Sep 2019 à 21:50
Bonjour Fraggy et les autres , je change mon coffret électrique de piscine et j’ai besoin de votre aide, j’ai acheté un coffret « PROFIL » et je ne sais pas ou brancher ma pomp de piscine, merci de m’aider svp...
par LuluDu31
Mar 12 Nov 2019 à 13:09
@MANU85 le mieux serait de faire un peu plus que 2 lignes, en précisant ton installation complète ainsi que des schéma ou images de ton boitier électrique. A moins qu'un devin passe par ici :D
Il n'y a peut-être pas que la pompe à brancher, peut-être as-tu une PAC ou autre système tel qu'automatisation pour la filtration, ou une PAC etc.
par malibu
Jeu 12 Mar 2020 à 13:16
Bonjour à tous
Mon réchauffeur Desjoyaux a rendu l'âme après 12 ans de service
je voudrais le remplacer par une PAC Poolex Silverline 120
pour branchement de la Pac pas de problème
comment procéder pour asservir cette PAC à la pompe filtration d'après la photo jointe
Merci d'avance
par malibu
Sam 14 Mar 2020 à 14:04
Après recherches sur un autre forum j'ai trouvé le schéma
il faut rajouter un contacteur jour/nuit
je joins le lien
http://www.montage-waterair.com/t3513-p ... electrique
IMG_1467 - Copie.jpg (74.76 Kio) Vu 44159 fois
par fraggy
Jeu 05 Mai 2022 à 18:04
yop toujours des question ici vais passer plus souvent :)
Aucune production de chlore avec electrolyseur au sel
par Silvaine
Sam 23 Juil 2022 à 09:05
J'ai besoin d'aide !!
Je fonctionne avec un electrolyseur au sel ainsi qu'un régulateur de ph.
J'ai beau mesurer , tester je ne compre.d pas d'où vient le pb
L'electrolyseur doit fonctionner entre 5g et 6g de sel par litre et je suis a 5,6
Le ph est environ à 7.2
Le stabilisant autour de 30
Le th 34°f
Le tac autour de 120
Et le chlore est a zero
L'eau est à 29° et la filtration 24h sur 24h
J'ai detartré la cellule , je l'ai testé apres detartage 4,8V passant, lorsque j'arrête la filtration je vois bien des bulles sortir de la cellule... et l'eau se trouble
Ce qui me semble dire que la cellule fonctionne
J'ai essayé de couper l'electrolyseur durant 1 nuit en mettant du chlore choc
Le lendemain matin 3g de chlore dans la piscine, j'ai relancé l'électrolyseur en mode boost et le soir 0 chlore dans la piscine
Helppp
Merci d'avance pour votre aide
Silvaine
