Conseil sur un souci de pression.
Bonjour.
A l'arrivée des beaux jours, comme beaucoup, je remets la piscine en route.
(9 par 4, avec une fosse à 2.60).
Avec les judicieux conseils glanés sur ce forum les années précédentes, je prends soin de balancer à l'égout tous les dépots du fond de la piscine, afin d'éviter la mise en suspension et le filtrage d'enfer de la mise en route.
40l d'eau de javel la dessus, et en 24h, c'est nickel, ma piscine est bleu lagon.
Par contre à la mise en route de la pac, celle-ci se mets en sécurité, pas assez de pression dans le flux.
Intrigué, j'inspecte l'ensemble pompe (Hayward, 1cv), et filtration sable, (Hayward aussi, modele S0246S, 0.45x0.45.
C'est là qu'il y a un truc.
La pression au mano, avec tout ouvert, soit le circuit d'eau le plus long, (vers la pac et la desinfection), me donne en pression 20psi.
Le filtre est donné pour etre à 10psi, propre et en ordre de marche.
Apres avoir verifié, lavé et rincé plusieurs fois, j'ai testé dans tous les sens.
Que ce soit en mode filtration, meme en coupant la pac et desinfection, j'ai 20psi au mano, quelque soit l'arrivée d'eau (prise balai, skim ou bonde de fond).
En circulation, j'ai 19psi.
En mode égout, j'arrive enfin à 9psi, ce qui est correct.
J'en déduis que le souci se trouve soit au niveau du selecteur de position de la vanne, avant le filtre, ou bien dans le filtre à sable, SI, en position "circulation", l'eau passe dans le filtre, mais normalement, selon la notice, non.
J'ai fait un test détaillé :
En position filtrage, la pression est de 18psi
En backwash : 12psi
En rincage : 14psi
En circulation (donc sans passer dans le filtre) : 16psi.
Et à l'égout : 0.9 une fois, puis 11 une autre fois, puis 10psi une 3eme fois.
A noter que sur la position égout, il y a un bruit de crépine à l'interieur de la vanne, comme si des milliers de bulles partaient.
Je pense démonter le haut de la vanne multi-voie pour regarder à l'interieur, mais je ne suis pas sur de mon coup. Et y a t il de la pression à l'interieur ?
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos conseils.
En backwash : 12psi
En rincage : 14psi
Qu'en pensez vous ?
