bonsoir,voici la suite en photo,
au passage,je représente mon projet.
donc piscine en bloc à bancher,9x4,escalier sur toute la largeur,une marche d'un mètre de long,puis 2 de 35cm pour atteindre le fond à 1,1m(hauteur d'eau),puis une pente jusqu'au bout de la piscine pour atteindre 1.4(hauteur d'eau)soit 4.1cm au mètre de pente.
un revêtement en pvc armé,que je ferais poser par le pisciniste qui me fournit les pièces à sceller,filtration,pompe,tuyauterie.
voilà,je coule demain après midi.
Bonjour, beau chantier!
Pourquoi as tu une "fosse" parallèle à la longueur de la piscine?
Je vais partir sur une construction bloc à bancher comme la tienne mais plus petite; j'ai remarqué que tu as scellé des lambourdes en peripherie, c'est pour etre de niveau pour le montage des blocs je suppose, tu les enleve apres et tu remplis le creux? c'est ça? ta technique m'interesse car je n'ai pas encore de solution pour ce point.
merci d'avance et bon courage pour la suite
bonsoir.
alors ,la fosse parallèle à la piscine,c'est en fait la fouille pour le mur qu'il y aura au dessus de la piscine,mon terrain est en pente et j'ai décaissé.
j'ai mis mes guides entre les fers en attente pour ne pas avoir à reboucher,pas sur que ce soit une bonne idée,car pour tirer la règle,les fers gênent et ca fait une marque,j'ai coulé cette après midi et je suis en attente de séchage pour talocher,je n'ai pas prévu de chape,au pire le poncerai.
voilà,bonne soirée
voilà,bonne soirée
Pas de commentaires, c'est que tout se passe bien
Perso, à part espérer que le pin parasol repousse, je n'ai d'autres commentaire que merci pour les photos
Bien avancé, pourquoi tu n'as pas choisi du béton auto nivelant pour le radier, cela aurait plus simple.
C'est vrai j'avais oublié la pente, alors oubli ma question, pas possible en auto nivelant
Bonsoir.
ce sont bien des bouts de tuyaux pvc coupés que tu as utilisé pour caler ton treillis? J'ai pensé a la même chose en me demandant si c' était une bonne idée! Ton projet ressemble en quasi tous points au mien, je donne le 1er coup de pelle samedi prochain.j'ai hâte. Bonne continuation!
Ca baigne!
9x4
blocs a bancher béton
Liner gris perle
électrolyse:limpido xc lab 60
filtre à sable et pompe hayward.
La construction: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 49037.html
9x4
Liner gris perle
Ok merci. Je pensais a du 160, j'ai des chutes et en plus je pensais aussi que la portance serait bonne. De plus je met un polyane.
Mais je note. A+
Mais je note. A+
Ca baigne!
9x4
Liner gris perle
9x4
Liner gris perle
Bonsoir. Je me demandais si il y avait une raison particulière au fait que tu ai posé ton treillis et tes reprises avant de faire ton coffrage? Je pensais faire l'inverse en me disant que ce serait plus simple pour positionner la ferraille dans son espace imparti. Alors cela m'intrigue!
Ca baigne!
9x4
Liner gris perle
9x4
Liner gris perle
voici des photos de la tuyauterie:
j'ai suivi les recommandations de mon pisciniste,c'est à dire,descentes en rigide et conduites horizontales en souple,pas si souple que ca d'ailleurs,il a tendance à se recourber.
je vais peut être faire le test sous pression pour me rassurer avant de remblayer.[/img]
Bon ca avance, ca motive! Tu penses faire le 1er plouf quand?
C'est quoi la prise sous l'arase ou celle au dessus du projo. Je me doute qu'il y a la prise balai mais l'autre?
Ca baigne!
9x4
Liner gris perle
9x4
Liner gris perle
salut.
au dessus du projecteur c'est bien la prise balaie,et l'autre,c'est le trop plein.
j'espère être prêt avant l'été,après,j'ai pas de date précise.
il me reste à remblayer,faire le local et toute l'installation,l'enduit et la dalle que je dois reprendre par ponçage ou ragréage.
et toi tu veux avoir fini quand?
allez,bon courage pour la suite.
J'ai aucune idée de quand ça sera fini, j'espère une baignade en août mais le temps nécessaire est trop abstrait pour le planifier, ca dépend de la météo, des coups de main, du courage. Je faits quasi tout tout seul avec l'aide ponctuel de ma tendre et chère sauf deux ou trois points particuliers tels que le remplissage des blocs et l'enduit ou la j'aurais de la main d'oeuvre. Je crois que la petite intex va resservir au moins ce début d'été!
Pourquoi un trop plein?
a+
a+
Ca baigne!
9x4
Liner gris perle
9x4
Liner gris perle
le trop plein c'est pour l'hivernage,en période de baignade il sera bouché.
je travaille aussi la plupart du temps seul,mon beau père m'a aidé pour les coffrages,pour couler la dalle.
je bosse en équipe,du coup ca me laisse du temps,plus des congés qui restent à poser.
une fois que tu auras fait ta dalle,si tu montes tes agglos à sec,ca va assez vite.
bonsoir,
aujourd'hui,j'ai fait un pseudo test sous pression,j'ai mis de l'eau dans la canalisation que je voulais tester,puis j'ai poussé l'eau avec un compresseur
à priori,tout est bon,sauf que ca goutte sous les skimmers par la sortie fermée par un bouchon en dessous,j'ai essayé de resserrer mais ca goutte toujours pourtant le joint a l'air bon,faut il mettre du téflon au filetage,ces bouchons étaient en place quand on me les a donné.
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
Essaye d'en mettre tu verras bien. Dans tous les cas si ces sorties ne te servent pas et quelles sont devissables n'hésites pas tu seras tranquille en stoppant la fuite.
Ca baigne!
9x4
Liner gris perle
9x4
Liner gris perle
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
