mousse et pellicule blanche après traitement HTH eau éclatan
#678908 par manuwii
Sam 01 Mar 2014 à 16:19
Bonjour à tous, tout est dans le titre; lors de la réception de ce produit, j'ai mis 8 bouchons (traitement curatif) comme le spa contient environ 2m3 d'eau. Lors de la mise en route des buse, plein de mousse s'est formé et pellicule blanchâtre ! A l'arrêt de l'effet venturi, ça se calme.
C'est normal ou il y a un soucis ?
Merci d'avance de vos retour sur ce produit.
#678999 par manuwii
Dim 02 Mar 2014 à 15:20
Bon réponse à moi même mais pour la communauté; ce matin eau carrément cristalline ! Jamais vu ça; top le produit ! J'imagine qu'il ne faut pas lancer les pompes quand on le met. Un avis ?
#679383 par jahislove
Mar 04 Mar 2014 à 23:40
j'ai jamais rencontré ce soucis mais je ne dose pas aussi fort que toi
je met 2 bouchons tous les 15j pour 1200 L
#679392 par manuwii
Mer 05 Mar 2014 à 08:27
jahislove a écrit:j'ai jamais rencontré ce soucis mais je ne dose pas aussi fort que toi
Moi le spa fait 1800l et comme l'eau était en mauvais état, j'ai mis la dose prescrite sur la bouteille en traitement curatif; maintenant je vais passer à 3 ou 4 bouchons toute les 2 semaines.
Je vous direz si ça mousse au traitement préventif :wink:
En tous cas ce produit est tout bonnement magique ! :D
#679402 par spagator
Mer 05 Mar 2014 à 09:30
meme pour 1800 litres,2 bouchons suffisent.1 fois tous les 15 jours c'est parfait.pense à choquer ton eau aussi de temps en temps.
#679459 par manuwii
Mer 05 Mar 2014 à 14:23
spagator a écrit:meme pour 1800 litres,2 bouchons suffisent.1 fois tous les 15 jours c'est parfait.pense à choquer ton eau aussi de temps en temps.
Ok je note le dosage :wink:
Concernant le choc sans chlore hth, tu doses comment et souvent ? ça influence le taux de brome de choquer ?
#679464 par spagator
Mer 05 Mar 2014 à 14:33
1/3 de la dosette,quand le besoin s'en fait sentir,environ tous les 15 jours si baignades régulières et faire tourner toutes les pompes.
Le faire aprés la baignade et ne pas se baigner pendant au moins 8 heures
#679469 par manuwii
Mer 05 Mar 2014 à 15:06
spagator a écrit:1/3 de la dosette,quand le besoin s'en fait sentir,environ tous les 15 jours si baignades régulières et faire tourner toutes les pompes.
D'accord merci et pour l'influence sur le taux de brome ? Comme dit dans l'autre message, je peine à conserver un taux suffisant et j'ai toujours peur que l'eau "tourne". Ce produit contient du Brome ?
#679477 par spagator
Mer 05 Mar 2014 à 16:54
je n'en sais rien,là ça reléve de la chimie.regarde la composition sur le pot.Je m'en sert,ça fonctionne,le reste ne m'intéresse pas plus que ça.
#732273 par Pierrot43
Mer 12 Aoû 2015 à 09:09
J'ai eu le mm pb, en fait il faut bien le mettre quand la filtration est en marche, en fait moi ça me faisait de la mousse "sale" qui se déposait sur les parois, je pense que c'est que ça nettoie les tuyaux. Après moi aussi l'eau était beaucoup mieux !
#732350 par MaBoutiqueSpas
Jeu 13 Aoû 2015 à 12:03
Pierrot43 a écrit:J'ai eu le mm pb, en fait il faut bien le mettre quand la filtration est en marche, en fait moi ça me faisait de la mousse "sale" qui se déposait sur les parois, je pense que c'est que ça nettoie les tuyaux. Après moi aussi l'eau était beaucoup mieux !
C'est ça !
Il essuyer les rebords du spa les les coussins pour enlever la crasse apportée
#732354 par gilnathan
Jeu 13 Aoû 2015 à 12:52
Jamais rencontré ce problème en presque 1 an : je balance 1,5 bouchon au changement d'eau et ensuite 1,5 bouchon tous les 15 jours (pour 800 litres).
Concernant le choc sans chlore, j'ai cru comprendre qu'il "réactivait" le brome mais je laisse la parole aux spécialistes, en tout cas pour moi c'est 12 grammes au changement d'eau puis 12g tous les 15 jours
#732358 par MaBoutiqueSpas
Jeu 13 Aoû 2015 à 13:24
gilnathan a écrit:Jamais rencontré ce problème en presque 1 an : je balance 1,5 bouchon au changement d'eau et ensuite 1,5 bouchon tous les 15 jours (pour 800 litres).
Ca peut le faire si il y a de la matières à détruire!
Dans votre cas, c'est tant mieux : le principe du "mieux vaut prévenir que guérir" avec votre ajout bi-mensuel est maitrisé parfaitement.
la solution des 2 produits (choc sans chlore en réactivateur + pastille de brome) et le traitement complet d'un spa au brome.
#732622 par jahislove
Mar 18 Aoû 2015 à 20:24
personnellement je ne choque que si c'est necessaire .
normalement eau eclatante suffit a maintenir une eau cristalline.
je ne choque que lorsque j'ai eu des invités
#732727 par gilnathan
Jeu 20 Aoû 2015 à 13:00
jahislove a écrit:personnellement je ne choque que si c'est necessaire .
Oui sauf que le choc sans chlore agit comme un réactiveur de brome !
#732831 par jahislove
Ven 21 Aoû 2015 à 16:37
et tu vois la difference dans ton taux de brome apres un choc ?
car moi je vois rien
#732860 par gilnathan
Sam 22 Aoû 2015 à 13:16
jahislove a écrit:et tu vois la difference dans ton taux de brome apres un choc ?
Je ne suis pas en mesure de relever avec précision le taux de brome puisque j'utilise des languettes mais oui, après le choc je remarque une augmentation (coloration de la languette) ! après dans quelle proportion .
D'ailleurs, si en + du choc je rajoute un galet dans le skimmer la coloration de la languette explose ce qui n'est pas le cas sans le choc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
