#675457 par greenkeper
Ven 31 Jan 2014 à 13:13
Je ne vois pas pourquoi une vitre immergé ou une nage à contre courant peut empêcher l'installation d'un volet .même avec tes photos je ne vois pas .
#675496 par Pisa2011
Ven 31 Jan 2014 à 21:44
ulysse04 a écrit:Si je me base sur ton chiffre de 2OO€ mensuel en hiver, je pense qu'avec une déshu adéquate pour moi, je pourrais tabler sur au moins le double.
J'ai juste ?
Très difficile de savoir, tout dépendra de tes choix techniques, de ton isolation.
Personnellement, ça me semble très très risqué de mettre en oeuvre une piscine intérieure sans couverture (pour la "santé" de la pièce à terme). Cela implique que la deshu devra tourner quasiment 24h/24 et ça me paraît clairement déraisonnable (le chauffage est déjà un défi dans ton contexte géographique). Je crois que je préfèrerais me passer soit de la vitre, soit de la NCC pour pouvoir mettre un volet immergé. Ceci dit, chacun voit midi à sa porte, l'important est d'avoir pleinement conscience des conséquences de ses choix.
#675499 par ulysse04
Sam 01 Fév 2014 à 01:44
greenkeper a écrit:Je ne vois pas pourquoi une vitre immergé ou une nage à contre courant peut empêcher l'installation d'un volet .même avec tes photos je ne vois pas .
C'est tout simple: Prenons une piscine rectangulaire.
un volet ne peux s'installer que sur l'un ou l'autre des petits cotés
L'un est occupé par la vitre immergée, et de toutes façons ce petit coté est contre la maison, l'autre petit coté par la NCC.
La piscine sera la partie centrale des activités, particulièrement en hiver.
Elle doit donc être disponible à toute heure du jour ou de la nuit, instantanément.
Le système que je construirai permettra, ( du moins je l'espère ) de produire une déshumidification permanente en utilisant seulement l'énergie pour faire tourner un moteur pour faire circuler de l'air, comme par exemple une VMC.
Ce système commence par la construction du local piscine qui sera construit autour et pour la déshu,
Cette construction débutera à la fin de l'hiver.
Ce local devra être rigoureusement étanche sol, murs et plafond de façon à bloquer toute migration de l'humidité.
Je prévoie une douzaine de prises d'air au plafond.
Ce plafond sera constitué d'une dalle béton lisse, construit suivant la technique de poutres inversées.
Toutes ces prises d'air seront réunies dans un collecteur. De ce collecteur partira un serpentin qui recevra de l'air froid extérieur par un échangeur , puis retournera au sous-sol aspiré par une VMC et reviendra dans le local piscine le long des baies vitrée en passant à travers des tuyauteries de chauffage.
Evidemment, tout ce circuit depuis les prises d'air jusqu'à l'aspiration sera étanche en dépression.
Le collecteur des condensats comprendra une évacuation basse par syphon
Ce circuit "usine à gaz" sera compris dans un espace de 1m au dessus de la piscine, un plancher par dessus recevra des chambres. Un local technique sera aménagé sur la partie Nord jusque sous le toit de façon à recevoir l'échangeur communiquant avec l'extérieur par des grilles
Je précise que le chauffage sera produit par une chaudière à pellets que je fabriquerai moi-même, disposant pour cela du bois à volonté.
Désolé d'avoir été aussi long dans mes explications, mais j'ai fait du mieux que je peux et du peux que je mieux (Pierre Dac)
#675567 par greenkeper
Sam 01 Fév 2014 à 18:02
Il me semble qu'il y a des volets qui se mettent dans le fond de la piscine puis qui remonte le long de la parois(même petit côté) pour se retrouvé sur le dessus de l'eau. Je regarde dans mes docs?
#675568 par laroche
Sam 01 Fév 2014 à 18:35
Oui, il existe des volets de fond de bassin.
Il doit aussi être possible de faire passer la sortie de la NCC dans le caisson de volet, il faut juste faire le caisson un peu plus large, ce qui ne devrait pas être un problème.
#675584 par greenkeper
Sam 01 Fév 2014 à 21:55
comme quoi il y a des solutions à tout. Enfin bref on aurait aimé surtout des photos de Pisa avec la déco plantes etc de la piscine. Pour ne pas emconbrer sa réalisation. Encore bravo :super:
#675592 par ulysse04
Dim 02 Fév 2014 à 08:30
greenkeper a écrit:Il me semble qu'il y a des volets qui se mettent dans le fond de la piscine puis qui remonte le long de la parois(même petit côté) pour se retrouvé sur le dessus de l'eau. Je regarde dans mes docs?
Là tu m'intéresse bigrement.
Oeufs corses que tu regardes dans tes docs et tu me tiens au jus ?
(sans vouloir faire de jeu de mots, hein !)
#675594 par ulysse04
Dim 02 Fév 2014 à 09:10
greenkeper a écrit: Pour ne pas emconbrer sa réalisation. :
Tu as parfaitement raison.
Je n'avais pas capté que nous n'étions plus sur l'autre forum "piscine intérieure et extérieure en général "
Je suis désolé d'avoir effectivement encombré le forum de Pisa, et je m'en excuse.
J'ai créé un topic sur le forum sus-nommé que j'ai baptisé " Déshumidification d'un local piscine intérieure " dans lequel je reprends le fil.
Nous pourrons y continuer ce sujet, et à bientôt " si vous le voulez bien " .
#675625 par Pisa2011
Dim 02 Fév 2014 à 11:36
@ Ulysse : Pas de souci. De toute façon, pour ce qui me concerne, je n'ai pas les compétences pour me prononcer sur ton projet de deshu.
#675630 par Pisa2011
Dim 02 Fév 2014 à 11:49
Quelques photos de la suite de notre réalisation.
Tout d'abord, un point dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici : la gestion des projections d'eau. Le nettoyage des plages est en effet un aspect à ne pas négliger. . .
Nous avons fait le choix, mûrement réfléchi, de ne pas mettre de margelle ni de caniveau.
Comme le carrelage antidérapant (classe R11C) que nous avons mis est très abrasif, on ne pouvait pas espérer nettoyer à la serpillère classique. Nous avons donc investi dans une autolaveuse.
A l'usage, l'engin se révèle parfait ! Après chaque baignade, le nettoyage complet des plages prend entre 5 minutes et un quart d'heure (si les enfants ont vraiment fait les fous et qu'il y a de l'eau partout). Moins d'une demi-heure après la fin de la baignade, les plages sont sèches et parfaitement propres.
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 18:47, modifié 5 fois.
#675639 par Pisa2011
Dim 02 Fév 2014 à 12:02
Aout 2013 : un WE pluvieux est mis à profit pour réaliser l'entourage du spa.
Ossature en bois (pin autoclave classe 4), habillage en Géolam.
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 18:48, modifié 2 fois.
#675645 par ulysse04
Dim 02 Fév 2014 à 12:53
Salut Pisa,
Toujours égal à toi-même . la construction du bâti du jacuzi est magnifique.
Week-end pluvieux également ici dans le Var
neigeux (très) en montagne d'où nous nous sommes enfuis car nous risquions l'enfouïssement :D
#681103 par Pisa2011
Dim 16 Mar 2014 à 16:20
Quelques images de notre chantier principal de l'été 2013 : la construction de jardinières extérieures. . .
Chantier long et fastidieux, d'autant que nous en avons profité pour refaire les enduits et le carrelage de la terrasse de la maison.
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 18:50, modifié 2 fois.
#681104 par Pisa2011
Dim 16 Mar 2014 à 16:35
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 19:03, modifié 2 fois.
#681105 par Pisa2011
Dim 16 Mar 2014 à 16:45
Heureusement, le soir, il y a la possibilité de se détendre :
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 18:57, modifié 1 fois.
#681117 par laroche
Dim 16 Mar 2014 à 22:21
Wow :shock:
Toujours aussi propre et bien fait, bravo !
Vivement les photos quand ce sera planté :)
#690900 par Pisa2011
Dim 01 Juin 2014 à 11:13
Quelques photos de septembre 2013 (réalisation des peintures extérieures)
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 19:05, modifié 1 fois.
#691554 par setonaikai
Jeu 05 Juin 2014 à 08:38
Wow! Quelle belle réalisation! :shock:
Félicitations!
ok
#691558 par pwone
Jeu 05 Juin 2014 à 09:04
on parait vraiment nymbo à côté de ce travail nickel, joli et propre. encore bravo c'est magnifique.
a+
#692084 par Pisa2011
Sam 07 Juin 2014 à 19:15
Quelques vues de l'intérieur avec le soleil automnal.
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 19:07, modifié 1 fois.
#693021 par Pisa2011
Sam 14 Juin 2014 à 14:05
Automne 2013 : c'est planté !
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 19:19, modifié 2 fois.
#693022 par Pisa2011
Sam 14 Juin 2014 à 14:07
Mai 2014 : ça a déjà bien poussé. . .
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 15 Oct 2018 à 19:20, modifié 1 fois.
#693060 par anmara
Sam 14 Juin 2014 à 18:58
Un seul mot :!: Superbe :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
