FONCTIONNEMENT DES POMPES
par ELIOT06
Jeu 19 Déc 2013 à 16:08
Bonjour à tous.
Une question bête pour vous mais pour moi qui débute je n'arrive pas à trouver ma réponse. Donc la question est : "les pompes peuvent elles se mettre en route quand le spa est vide ? ou bien y a t'il un capteur qui les empêche de fonctionner sans eau ?
Merci de vos réponses
Cordialement
Le débutant !
Re: FONCTIONNEMENT DES POMPES
par ericpastaga
Jeu 19 Déc 2013 à 21:44
ELIOT06 a écrit: y a t'il un capteur qui les empêche de fonctionner sans eau ?
salut,
sur le mien (jfc) oui j'ai des capteurs, en faite c'est l'eau qui fait contact sur une pièce métal en bas du spa et une autre en haut
il n'y a que le blower qui peut fonctionné sans eau (les grosse bulles d'air) :wink:
par ELIOT06
Ven 20 Déc 2013 à 09:48
Merci de ta réponse.
par ELIOT06
Ven 20 Déc 2013 à 09:55
Il ne me reste plus qu à vérifier si j'ai le même système de capteurs.
Quand au blower , il fonctionne sans eau aussi.
par QuentinAngel
Sam 21 Déc 2013 à 10:38
Sur les spa équipés de balboa, astrel, gecko, mspa, il y a sur le circuit de filtration (résistance ou autre) équipé de sonde(s) qui permet de détecter un manque d'eau et donc de mettre les pompes en sécurités, mais sa n'est pas immédiat, il y a un petit de temps (environ 30 secondes) où les pompes peuvent tourner à vide avant de ce mettre en sécurité.
par ELIOT06
Sam 21 Déc 2013 à 10:45
Le mien est équipé d'un boitier ETHINK série KL8-3.
Les pompes sont des LX Whirlpool.
par ELIOT06
Sam 21 Déc 2013 à 11:33
ok merci. Réponse demain.je le met en eau.
par ELIOT06
Lun 23 Déc 2013 à 09:02
Effectivement, une fois en eau les pompes fonctionnent. Les boitiers ETHINK avec pompes WHIRLPOOL sont donc bien équipé d'un système pour les empêcher de fonctionner sans eau.
Merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 0 invités
