A mon avis, 5mm par jour avec un volet fermé 24/24, ça me parait beaucoup . . .
Salut !
C'est un volet troué ? ? ? ?
5 mm, perso, ça me paraît beaucoup ! Par où l'eau peut-elle s'évaporer ? ? ?
Ici, j'ai une bâche à barres " trouée " et je n'ai aucune baisse de niveau !
Ne te reste plus que le test du seau !
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
Sans volet oui, mais avec un volet fermé 24/24, ça me semble beaucoup, non ?
gerald.sg a écrit:5mm par jour ce n est pas énorme surtout en ce moment ou le temps est assez chaud du moins dans le 33
Le volet ne touche pas les murs de la piscine, il y a donc bien de l'évaporation. Tu peux aussi suivre le conseil de Chacha et faire le test du seau.
As-tu regardé ton trop plein, si tu en as un? Mon trop plein sur le skimmer a été bouché pendant un certain temps, et quand il s'est débouché (eh oui, tout seul!), mon niveau d'eau a baissé (logique).
Oui, mais la surface d'eau libre est quand même minime quand le volet est fermé.
Excellent ce test du seau, je ne connaissais pas
PLOUF31 a écrit:Le volet ne touche pas les murs de la piscine, il y a donc bien de l'évaporation.
PLOUF31 a écrit:Tu peux aussi suivre le conseil de Chacha et faire le test du seau.
ici aussi il fait très chaud pour la saison
mon pisciniste dit que l'évaporation existe même volet fermé
je vais attendre encore pour voir avec le changement de temps
@ + ritchy
Merci pour le retour, je suis scotché qu'il puisse y avoir une telle évaporation volet fermé.
Hé ben ! Suis scotché aussi ! ! ! !
La structure monte peut-être en température et ça s'évaporerait entre les lames ? ? ? ?
Re: évaporation avec volet roulant fermé ?
Bonjour à tous je déterre le post qui a pu me rassurer.
J'ai également de l'évaporation en ce moment avec mon volet roulant.
2 à 3 MM pour une nuit de 12h soit 100 l d'eau
1 à 2 mm la journée soit 32 à 64 litres
Comment l'eau peut elle s'évaporer alors que les 32 m2 de la piscine sont belle est bien couverte. Bon OK un léger espace entre le liner et le volet mais c'est faible.
Si d'autres personnes ont aussi constatés de l'évaporation volet fermé faites le nous savoir et la quantité ? Merci
Bonjour un peu déçu que personne ne puisse me partager son expérience avec son volet ect ?
Sur 24 H perte de 5mm actuellement sur une 8 x 4
Il fait actuellement 28 degrés la journée
20 la nuit
L'eau est à 22 23 sous le volet
20 la nuit
Plus la différence de température entre l'air et l'eau est importante plus l'évaporation est importante, même avec un volet. Après si tu veux en avoir le coeur net si tu soupçonne une fuite, fait le test du seau.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 33 invités
