carrelage qui se décolle
par pascal64
Ven 28 Avr 2006 à 11:59
bonjour à tous
voila j ai un gros problème j ai un seul carreau 3*3 cm qui s est décollé au fond de mon gran bassin
connaissi vous une colle que l on pourrai appliquer en immersion pour le remettre en place?
faut il vider la piscine entierement?
merci d avance pour toutes vos réponses
Re: carrelage qui se décolle
par onyx
Ven 28 Avr 2006 à 15:11
pascal64 a écrit:bonjour à tous
Bien sûr que non:il y a d'excellentes colles qui s'appliquent sub aqua et le carreau,maintenu par la pression ,sera collé en moins de deux!
Vous devriez trouver ce genre de colles chez LE. ME. ou CAS.
ou chez un bon piscinier
plombs de ceinture autour de la combi!
par pascal64
Ven 28 Avr 2006 à 16:10
je vien d essayer Sader top fix en pastille qui marche soi disant sous l eau mais je n y croi pas tro! j ai l impression que demain le carreau se sera décollé a nouveau!
je viens aussi de remarquer que d autre carreaux sont sur le point de sauter faute de joints qui sont en train de partir !
que dois je faire ?
si vous connaissez d autre colles plus performantes faites moi signe
merci beaucoup
par bazon
Ven 28 Avr 2006 à 16:38
Tu aurais pu t'en appercevoir avant de remplir.A mon humble avis il faut que tu vides et refaire les joints ,sinon ton carrelage va partir au fur et a mesure.et si il faut le refaire ça rique de te couter plus cher.Bon courage
colle carrelage
par Jacky44
Mar 02 Mai 2006 à 12:19
Essayez le CC200 PRO (chez tous les pisciniste en principe)
Excellent produit qui normalement devrait normalement convenir.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 0 invités
