pompe filtre a sable intex qui fait du bruit
par heero95
Dim 31 Mar 2013 à 15:14
J'ai un systeme combo filtration a sable + ecosterilisateur intex.
Ce dernier fait beaucoup de bruit depuis quelques temps.
je ne sais pas a quoi cela peut etre dû.
j'espere que votre aide règlera le problème,pour le bien du voisinage.lol
par lepisciniste
Lun 01 Avr 2013 à 00:02
si ta pompe fait du bruit, ce sont certainement les roulements qui sont en cause. Cela fait un bruit de ferraille qui frotte.
tu peux la laisser comme ça mais cela n'ira pas en s’arrangeant
Cdt
par heero95
Lun 01 Avr 2013 à 00:27
Merci pour la réponse.
Oui ça ressemblerai bien a un bruit de ferraille. A quoi ça pourrait être du, sachant que la pompe a seulement un peu plus de 6 mois?
Ça se change un roulement sur une pompe intex?
par plouf 6
Lun 01 Avr 2013 à 08:32
commence pas regarder le pré filtre si rien encombre la turbine
par heero95
Lun 01 Avr 2013 à 12:57
lepisciniste a écrit:elle a tounée sans eau? il y a une prise d'air?
Regarde si ce n'est pas garantie. Bon elle fonctionne mais elle fait du bruit, jusqu'au jour où elle se bloque.
vu le prix des pompes ici http://www.intex-service.fr/boutique/li ... =46&num=81 ce n'est pas intéréssant financièrement.
oui, il y avait une prise d'air dans le pré filtre pendant plusieurs mois, je ne savais pas que ca n'était pas bon. Maintenant, je n'ai plus d'air dans le pré filtre, mais j'ai toujours le bruit.
Le probleme c'est que je l'ai acheté en métropole et que la je suis en Guyane donc pour la garantie même si c'est possible les frais pour la renvoyer vont me couter un bras.
en plus je l'ai déja ouvert pour voir si je ne pouvais pas trouvé le probleme.
plouf 6 a écrit:commence pas regarder le pré filtre si rien encombre la turbine
Non rien du côté de la turbine.
par heero95
Lun 01 Avr 2013 à 14:17
Voici la vidéo avec le bruit que fait ma pompe si des oreilles expertes arrivent plus facilement à diagnostiquer quelque chose.
http://youtu.be/vc6XlQSMwzM
par gerald.sg
Lun 01 Avr 2013 à 18:43
oui ca pu les roulements quand meme :lol:
par lepisciniste
Lun 01 Avr 2013 à 21:39
ah c'est pratique cette histoire de vidéo you tube!
Ou bien il y a quelque chose dans a turbine, mais si tu l'as déjà démonté ce n'est pas un corps étranger. donc oui ce sont tes roulements.
Ta pompe doit toujours tourner avec de l'eau sinon ta garniture va se détériorer, laisser passer de l'eau et flinguer tes roulements. Voilà ce qu'il c'est passé.
Rendez vous à la case changement de pompe! :?
ou bien changement de roulement + garniture mécanique mais ça va dépasser le prix de la pompe.
Cdt
:shock:
par heero95
Lun 01 Avr 2013 à 22:06
:cry:
Bon c'est ce que je craignais.
Ça couterai à peu près combien les roulement et la garniture?
D’ailleurs la garniture c'est ce qui est derrière la turbine c'est ça? Car si c'est car,en démontant je ne l'ai pas trouvé abimé.
je ne sais pas de toute façon si ça se trouve des pièces pour moteur intex :?
par lepisciniste
Lun 01 Avr 2013 à 22:28
regarde ça pour la garniture https://www.youtube.com/watch?v=xjZS1ikRFio
la garniture elle fait l'étanchéité autour de l'axe de ta pompe. entre la partie hydraulique et la partie électrique.
tu dois avoir 2 roulement, 1 garniture et 1 joint, rien que les pièces doit y en avoir déja pour 50 € ou 70 €. Pour enlever les roulements, de ce ue je sais il te faut un arrache moyeux. Puis remonter une garniture je pense qu'il faut savoir le faire. Si tu vas chez un réparateur tu t'en sors pour 200€? A ce prix là tu peux acheter 2 pompes intex.
Tu trouve les pompes ici http://www.intex-service.fr/boutique/li ... _fr&num=81
par heero95
Lun 01 Avr 2013 à 23:02
j'ai ce model de pompe http://www.intex-service.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=56678&type=65&code_lg=lg_fr&num=41 en 6m3h.
Vu que seulement le moteur ne fonctionne plus je peux commander
http://www.intex-service.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=11386&type=46&code_lg=lg_fr&num=81 juste pour recupérer le moteur, et garder le systeme de comande de l'electrolyseur? ( je ne sais pas si j'ai été clair.
En tout cas merci de prendre le temps de me lire et de me répondre :D
par lepisciniste
Lun 01 Avr 2013 à 23:32
oui tres clair.
C'est ce que je ferais car effectivement tu dois pouvoir ne changer que le moteur de la pompe.
Je ne peux pas dire que je suis sur car je ne l'ai jamais fais.
C'est un peu le cas de la TV/magnéto, comme réparer le magnéto sans changer toute la tv.
je pense que t'est chaud la!
par heero95
Lun 01 Avr 2013 à 23:46
bon c'est commandé, on verra bien ce que ça donne, j’espère que je pourrai adapter car a 148euro et ça sans la douane. je donnerai des nouvelles :wink:
par gerald.sg
Mar 02 Avr 2013 à 00:29
attention c est le livreur qui te fera payer la douane si il y en a une :wink:
par plouf 6
Mar 02 Avr 2013 à 06:05
chez skf ou autre fournisseurs de roulement garniture plus roulements environ 40 euro
par heero95
Mar 02 Avr 2013 à 10:07
c'est quoi la référence des roulements et de la garniture car il y en a tellement?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Facebook, SemrushBot et 23 invités
