je souhaites enlever le gel coat de ma piscine, car il se décolle par plaques. Je vais poser de la pâte de verre et je voudrais savoir quelle type de colle utiliser et quel type de joint.
Ma piscine est réalisée en panneaux de béton fibré. J'ai enduit ces panneaux de gel coat et depuis deux ans des plaques se détachent surtout au niveau du sol. j'ai donc décidé de virer ce produit et de carreler avec de la pâte de verre. Merci pour les renseignements que vous pourrez m'apporter quand à la mise en oeuvre de ce type de revêtement.
