Traitement de l'eau par un piscinier étrange...
J'ai une piscine depuis cet été (Alliance Amethyste 9.20 x 4.10 x 1.50)
PAC Islandicus mono 50, électrolyse au sel avec analyse et régulation du Ph.
La piscine est sous un abri mi-haut
J'ai laissé la piscine fin aout avec un ph entre 7 et 7.2 et le boitier qui gère le chlore sur 2 (il était sur 4 lorsque nous étions plus nombreux dans l'eau)
la température était à 30° pendant l'été et nous l'avions descendu à 26° en partant.
Je précise que je ne suis pas sur place et que ce sont donc mes parents qui surveille ce qui se passe pendant mon absence.
Ne voulant pas hiverner la piscine pour pouvoir l'utiliser pendant les fêtes de fin d'année nous avons juste descendu la t° et le temps de filtration.
Suite a cela des salissures marrons sont apparu, mes parents croyant bien faire on donc appeler le piscine pour qu'il jette un coup d'oeil.
Moralité beaucoup de produits mis dans l'eau (+ de 300€ d'envolé) et le problème toujours présent.
Le pisciniste est revenu ce lundi et il a vider une certaine dose de mon bidon de Ph minus dans l'eau.
J'arrive ce soir a la maison pour les vacances et il m'est impossible de renter sous l'abri tellement l'odeur est nocive (a priori je dire du chlore) et de la fumée rempli l'abri
Je vais dans le local technique et je vois que le régulateur de Ph est à 3.7
Que faire ?
Est ce normal après un traitement de l'eau ?
Dans combien de temps pourrais je utiliser la piscine ?
L'eau est elle définitivement morte ?
La responsabilité de l'eau ne doit elle pas incomber a l'installateur au moins dans les premiers mois ?
Est que la facture de plus de 300€ est justifié ?
Bref je suis en panique et j'en arrive même a regretter d'avoir acheter une piscine .
Que faire ?
Modifié en dernier par Rico300 le Dim 06 Jan 2013 à 20:30, modifié 1 fois.
